Problème au démarrage, ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:50:48
Aucune réponse.. Bon suite à cela le service après vente de Matériel.net m'a envoyé ceci:
"Afin de confirmer la défectuosité de votre mémoire, je vous invite à effectuer les actions suivantes :
Pouvez-vous forcer le réglage mémoire dans votre BIOS pour vos "OCZ 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition" :
Fréquence à 1333MHz, timings à 9-9-9-20, command rate à 2N ou 2T, tension à 1,65 V ?
Je vous invite ensuite à exécuter un test de vos mémoires à l'aide de l'utilitaire Memtest disponible à l'adresse http://www.memtest.org/."
J'aurais qq infos à vous demander.. Déjà est-ce dangereux de le faire? Il ne m'a rien dit d'autres mais quel type de problème je vais rencontrer en sachant que c'est pour tester ma ram? et si ce n'est pas dangereux est-ce que qqun peut m'indiquer la démarche à suivre point par point? je vous remercie.
ps: L'utilitaire memtest sans céder fonctionne t'il? si oui comment? car en le lancant il demande si je me rappelle bien la fréquence dans un petit carré?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:44:54
Bonsoir,
Suite à un écran bleu sans code d'erreur mon pc n'a subitement plus démarré.. Ecran noir redémarrage en boucle, impossible d'accéder à quoi que ce soit.. suite à cela je test donc mes composants et il s'avère qu'en enlevant une des deux ram OCZ (2g) le pc redémarre, mon pc est quasiment neuf 3 semaines.. Mais il se pose maintenant un autre problème.. Depuis hier donc le pc redémarre normalement mais est bcp trop lent pour que ce soit normal meme avec seulement 2go de ram il met énormément de tps à charger windows les icones etc.. Donc la ram qui je suppose est morte a elle pu endommager soit le système? ou encore est-ce ma seule ram qui peut etre endommagée? Quelles solutions s'offrent à moi?
Config: AMD athlon II x3 445
OCZ DDR3 2*2 go pc10600 gold edition
Gigabyte GA-880GM-UD2h
corsair Power CX-400W
Western digital caviar blue 320 go
Cordialement.
Message édité par flo-d le 16-11-2010 à 19:25:48
