Probleme d'affichage police [HP DV9000] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2010 à 02:38:11
Arf je suis désolé d'être annonceur de mauvaise nouvelle mais c'est un problème très très récurant sur ces modèles (dv9xxx), le problème c'est que la puce graphique nvidia est en train de se dé-souder.
Bon après j'ai déjà réussi à en réparer un en appuyant très fort sur la puce graphique et en la faisant chauffer le plus possible.
Sur une 10aine de cette série , ça n'a marcher qu'une fois.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 02:50:47
Bonsoir rastaben et merci pour ta réponse
Arfff ! aussi
Y a un moyen d'en être sur ?
Sinon après moult recherches sur mon soucis, je n'ai pas trouvé de cas similaires sur ce problème d'affichage de police.
J'ai lu que certains ont mit leur CM dans un four :-S afin de ressouder le bordel. lol
T'en penses quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 03:15:30
wai le four c'est un peu hard pour toute la carte mère (condo,mosfet,...)
un peu ça : http://www.youtube.com/watch?v=zyoFuL0YRac
il y a une autre technique avec une bougie de ce type, une fois bien fondu , a posé sur la puce graphique
http://www.youtube.com/watch?v=zcl [...] re=related
Trouvé pour dv9000 avec explication en anglais : http://www.youtube.com/watch?v=bnkQNmKauEc
bon c'est quand même au chalumeau ^^
bon là à mon avis t'a puce graphique est juste au commencement du "désoudage", c'est pas encore le "blank screen"
Si tu n'as pas envie de changer de portable ou de faire une de ces manip, tu peux surement trouver une carte mère d'occaz (ex: http://www.bazarduportable.com/lis [...] rte%20Mere )
Marsh Posté le 15-11-2010 à 12:09:37
Oui, j'ai pensé à la changer mais vu le souci de ces CM ce n'est que partie remise, puis elles ne sont pas données.
Je tenterais bien à la bougie, mais je m'interroge.
Dans la vidéo où le gars chauffe le chipset graphique avec un chalumeau, on voit bien qu'il ne chauffe pas le centre du chipset. Contrairement à celle avec la bougie qui repose uniquement sur le GPU (le centre du chipset).
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:31:32
tu as besoin de mobilité ? c'est pour ça qu'a la base tu as prit un portable à la base ? si tu n'as pas besoin de mobilité oriente toi vers un pc fixe, là au moins c'est évolutif, plus fiable, plus perf, moins chère ....
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:30:10
Oui , je dépanne beaucoup d'amis et famille avec mon pc portable ...
Sinon j'ai ce qui faut au niveau pc fixe ...
Pour en revenir à ce problème d'affichage, je reste optimiste ! comme dab lol
Et j'essaye de faire preuve de perspicacité dans ce domaine que je ne maitrise pas, faute d'expérience. Et je vais essayé de trouver un schéma de ce chipset graphique pour savoir ce qu'il faut chauffer ou pas afin de ressouder ce qui pourrait être déssouder à la température souhaitée ! lol ..
En résumé , je reste dubitatif sur la cause de ce problème d'affichage, car beaucoup de questions me sont encore à ce jour sans réponse et je préfèrerais sondé l'écran avant de me lancé dans le métier de boulanger !!! lol
Marsh Posté le 17-11-2010 à 15:28:12
Tu peux essayer de voir en connectant un écran externe si tu as les mêmes problèmes d'affichage ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:00:51
Oui c'est ce que j'ai essayé en premier, et l'affichage est nickel
Donc je me suis dit que c'était soit l'écran ou la sortie interne ! Mais je ne sais pas comment tester .. j'ai commencé à démonter tous les 17 pouces que j'ai lol, mais aucun des 3 n'a la même connectique
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:05:10
Arf wai donc c'est pas la carte graphique, dans un sens tant mieux, le fait est ça doit être la dalle ou la nappe.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:19:25
Je vais jeté un oeil sur le net pour en acheté une d'occase
Marsh Posté le 15-11-2010 à 02:12:35
Bonsoir,
, malgré que le cleartype soit activé.
Ca fait déjà quelques jours que j'essaie d'identifier la cause d'un mauvais affichage sur un HP Pavilion DV9000 (Plus précisément un DV9950ef).
En effet, plus je monte en résolution et plus la clarté des caractères se dégrade. Je suis actuellement sur la résolution recommandée 1440x900 et toutes les écritures sont illisibles
Rarement, c'est des auréoles de couleur qui s'affichent sur l'écran avec une dominante de rose et qui disparaissent après un redémarrage. J'ai aussi constaté l'apparition d'un voile blanc qui lui disparait en quelques secondes. Par contre l'affichage des images et vidéo est nickel.
Ce PC était sous Vista, je l'ai formaté et installé Seven. L'affichage était nickel après l'installation de Seven. Aussi bien avec le pilote standard VGA qu'avec le dernier pilote Nvidia pour le chipset GeForce 8600M GS. Mais après quelques redémarrage, ce soucis d'affichage est revenu.
- J'ai dans un premier temps, branché un autre écran sur la sortie externe, là tout est OK.
- J'ai eu l'occasion de pouvoir changer l'inverter mais sans résolution, le problème était le même.
- J'ai essayé des pilotes Nvidia plus anciens, le pb était le même.
Donc je me demande d'où pourrait venir le problème !!??
Je pense que la sortie externe est OK, ... .
Pour le chipset graphique, je ne sais pas trop car même avec le pilote standard le problème demeure.
je pense que le problème vient soit de la sortie interne ou de l'écran. Mais je n'en sais pas trop car je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine.
Si quelqu'un pourrait me renseigner , ce serait le bienvenu
Je vous remercie à l'avance pour les infos que vous pourrez m'apporter
Bonne soirée
Message édité par contact_19 le 15-11-2010 à 02:17:59
