problème Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:08:17
| Fifti a écrit :    |
Ca n'a absolument rien à voir avec ton problème, mais Advance et les alim....
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:09:50
tout comme amd et les processeur en se moment ...
m'enfin , sinon , essaye avec une seule barrette
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:10:11
Ouai, Phenom, c'est pas le must
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:35:48
oui barrette placer dans les slots de même couleur.
Sinon je crois que j'ai pas demandé a ce qu'on dénigre mon matos.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:36:19
| Fifti a écrit :
C'était pas méchant
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:40:18
bin spour ca que j ai pas oser dire pour l alim
 , sinon apres c'etait proco , ram , carte mere , hdd et carte graph ... mais bon , on est la pour essayer de regler ton probleme , pas conseiller sur un achat deja fait
as tu essayer avec une seul barrette voir si le beug persiste ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:41:14
ReplyMarsh Posté le 28-08-2008 à 00:39:53
c est pas grave je vous en veux pas ^^
donc oui j ai essayer un seul barrette.
pas contre la je suis en train de tester avec le fsb a 250 donc du coup la mémoire se retrouve a 500 mhz et c'est stable pour le moment après quelque 10 aines de minutes de jeux et 2-3 fois de suite 3dmark vantage.
reste plus qu'a passer un coup d occt ou orthos.
donc comme quoi apparemment c'est bien un problème de carte mère....
Marsh Posté le 27-08-2008 à 22:04:24
bonjour,
alors je me présente je m'appel yannis.
voila mon problème : j'ai installé 2 rettes de Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D , je vais dans mon bios , je met les timings (soit ici 5-5-5-15-22 2T) le voltage approprié (soit 2.1V) et je regles sur PC2-8500
je reboot , et la plantage de vista x64
je commence a faire une batterie de test , changement alim, CMOS , changement de slot ,les tester une par une, et memtest
(pour info les barrettes marche niquel par exemple en 4-4-4-12 a 2.1V en 800mhz)
je revien sur le memtest , je me suis rendu compte qu'il marquait des timing de 5-3-3-9 alors que j'avais régler 5-5-5-12 : à ce moment précis je comprend pourquoi mes barrettes ne passe pas a 1066Mhz
Je retourne dans le bios (ps : ca fait une semaine que je cherche a résoudre le problème) , je vérifie mes réglages qui sont bien enregistrer.
je croise "flexibility option" , je passe sur enable , je relance memtest , la je vois les bon timing ( content ) mais ( moin content ) ma mémoire etait en 200Mhz
Pour résumé c'est comme si la carte mère baissait les timing alors qu'il sont bien régler et ça sous n'importe quel fréquence.....
Ma config :
Cpu : Phenom 9850 be
Ram :Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D
CG :gainward 9800 gtx
CM : Asrock K10n78HSLI AM2+
DD : Hitachi 500 Go
Alim : Advance 650 Watt
Quelqu'un aurai une idée de pourquoi les réglages de timing ne sont pas pris en compte.....
Ah oui et en essayant de relevé les timings pour se rapprocher des vrai , bah c'est toujours trop bas ou écran noir.
Merci d'avance
Message édité par Fifti le 27-08-2008 à 22:06:06
