Probleme de Ram avec le Bus Frequency
Probleme de Ram avec le Bus Frequency - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:17:32
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un PC en kit en octobre et dans CPUID (CPU-Z) je peut observer que le Bus Speed est de 99.80 MHz est que la DRAM Frequency est de 789.4 Mhz environ alors que ma RAM est de 1600 Mhz j'ai deja esseyer de monter la frequence du Bus mais dets le premier "palier" la DRAM Frenquency etait de 1750 Mhz environ (je ne me souviens plus) ce qui est un overcloking par consequent mais je ne pouvais pas descendre plus la Bus Speed car c'est le premier "palier" je vouslais savoir si un tel overclocking pouvais peter ma RAM (je sais tres bien que un overcloking reduit la durée de vie de mon composant) alors je voulais savoir si il y avait une autre technique pour proviter de ma RAM à 100 % ou alors si avec la config que j'ai cette overcloking ne changerais pas beaucoup à la durée de vie de Mes composants (Carte mère, Alim, Ram).
Ma configuration PC :
Barrette de RAM : 2 x 4 GB G.Skill DDR3 PC3-12800 1600MHz Ares série Low Profile (9-9-9) Dual Channel kit
Processeur : AMD A8 7650k Black Edition 3.8 Ghz
Carte Graphique : Shapphire R9 280x
Carte mère : Asrock FM2A78 PRO4+
Disque dur : 1,5 TeraOctets
Lecteur CD/DVD : LightScribe
Écran : AOK e2450Swda
Boitier : In Win Track
Alim : NovaTech PowerStation 750 W Black Edition
Désoler pour l'orthographe ^^
Marsh Posté le 14-02-2016 à 19:37:03
tout est normal, la DDR3 annoncée à 1600Mhz fonctionne à 800 Mhz en réalité !
Donc si CPU-Z indique 789.4Mhz c'est ok.
Marsh Posté le 18-02-2016 à 18:30:21
Ok merci, connais tu un autre utilitaire de RAM ? et un OC de memoire a 1750 Mhz vu sur CPU-Z veut dire combien en frequence annoncée ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 18:31:29
Et est-ce normal d'avoir un Bus Speed a 99.80 Mhz au lieu de 100 Mhz ?
Qu'est ce que cela me bride ?
Marsh Posté le 18-02-2016 à 19:25:38
Un utilitaire de ram pour ?
De la RAM OC jusqu'à 1750 Mhz, tu multiplies par 2 : 3500 Mhz !
Tu trouves que 99.8 est loin de 100  ;) ? Pas de souci !
Marsh Posté le 19-02-2016 à 20:09:33
Un utilitaire de Ram pour la RAM comme CPUZ mais sauf pour la RAM et Oui vu que juste ne changant d'un cran le Bus Speed je voulais savoir si ca pouvais me brider un autre composant de mon PC !
Marsh Posté le 19-02-2016 à 22:03:04
hman81 a écrit :
Un utilitaire de Ram pour la RAM comme CPUZ mais sauf   uniquement pour la RAM
c'est ça ????
Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, tout est normal !
