Problème de boot sur nouvelle config Skylake - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 00:23:51
Je viens de tester ; ça boot sur les slots 3 et 4 mais les 1 et 2 sont HS
Au moins mes rams sont fonctionnelles... Je retrouve les deux quand je les branche sur les slots 3 et 4.
C'est parti pour un SAV
Marsh Posté le 14-02-2016 à 08:38:50
T'as pas flingué les pins CPU en l'installant dans le socket ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 09:15:06
Je ne pense pas, ca peut être lié ?
Je vois bien le CPU dans l'uefi et les deux barrettes quand je les installe dans les slots 3 et 4
Marsh Posté le 14-02-2016 à 09:17:21
ben d'après le manuel les slot 1 et 2 sont le premier et le troisième (le premier étant le plus proche du CPU).
C'est ceux là qui ne fonctionnent pas ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 10:00:11
Les plus proches physiquement sont les 1 et 2, et les premiers a boot sont les 2 et 4. Moi ce sont les 1 et 2 qui ne fonctionnent pas.
J'ai essayé de soulager un peu les vis de la pompe mais ca n'a rien changé.
Je viens de déposer la pompe et le cpu et il y a deux pins qui sont très légerement inclinés différemments. Je vais essayer de poster une photo
Marsh Posté le 14-02-2016 à 10:03:59
ReplyMarsh Posté le 14-02-2016 à 11:55:43
Du plus proche au plus éloigné c'est 1 - 3 - 2 - 4
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:37:45
http://www.pcper.com/image/view/63 [...] de%2F64138
On voit bien en bas les annotations :
DIMM1
DIMM2
DIMM3
DIMM4
Déjà quand j'ai reçu les pièces seul la boîte de la cm n'était pas sous blister c'est étrange...
Je vais appeler Cdiscount demain pour la retourner
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:42:36
Ah ouais Cdiscount ....
Sinon ouais j'ai bug pour les slots ram ![]()
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:53:42
Par contre le H75 pour le fixer c'est pas évident, les vis que j'ai fixé sur la CM sur la backplate depassent à peine de la plaque metallique de la pompe c'est normal ?
Marsh Posté le 13-02-2016 à 23:33:37
Bonsoir !
Je viens de monter une nouvelle config mais j'ai un petit souci de boot
La config :
- Z170A SLI PLUS
- 6600k
- H75 Hydro
- SanDisk PLUS 240 Go
- WD Blue 1 To
- NZXT Source 340
- Cooler Master G650M
- Kingston HyperX 2*8 Go 2800MHz (HX428C14SB2K2/16)
Pas encore commandé le GPU pour l'instant.
Quand je met en route, j'ai pas d'affichage que ce soit en HDMI ou en VGA. Les 2 ventilos du boîtier tournent, et les deux de mon H75 tournent aussi.
Sur la CM au niveau des leds EZ DEBUG ça s'allume sur DRAM et bascule une petite seconde sur CPU puis revient sur DRAM etc.
Je viens de vérifier sur le site de MSI la compatibilité des RAM OC (là :https://www.msi.com/product/motherb [...] port-ocmem) et la HyperX HX428C14SB2K2/16 ne figure pas dans la liste.
Vous pensez que le souci vienne bien de là ?
Message édité par erkkan le 13-02-2016 à 23:39:26
