Problème timings Kingston Hyper X
Problème timings Kingston Hyper X - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:54:04
Bonjour à tous... :hello:
Je viens de recevoir 2 barrettes de 256 Mo Kingston HyperX PC3200.
Je les pose en dual channel sur une Asus P4P800 Deluxe.
Alors la dénomination de cette mémoire est KHX3200A/256.
On peut voir sur le site de Kingston ses timings annoncés: 2-3-2-6-1.
Voir ici, 1ère ligne des DDR400
ainsi que le PDF technique.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi la lecture du SPD (auto) par CPU-Z et Everest me donne des timings 2.5-3-3-6 à 200MHz et que mon bios se bloque si je les passe manuellement en 2-3-2-6 ?
J'ai acheté spécifiquement ces barrettes pour leurs timings et je suis très déçu de ne pouvoir en bénéficier... :??:
Je suis passé à côté de quelque chose ?
Merci pour votre aide... ;)
Marsh Posté le 06-12-2006 à 16:56:31
"† The information below will help illustrate the appropriate settings when adjusting the memory timings in the motherboard BIOS for optimum performance. Please note that these settings may vary depending on motherboard make/model or BIOS update. "
Bref: ça dépend de ta carte mère et de son bios ... donc essaye de télécharger le dernier bios et de flasher, ça peut régler ton problème.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 18:55:09
Que mon bios se bloque, oui, je comprends que ce soit dépendant de la carte mère, etc...
J'ai le dernier bios stable, le 10.19.
Ce que je ne comprends pas, c'est que le SPD est bien une information incluse sur la barette elle même, non ?
Pourquoi la lecture du SPD donne un CAS 2.5 alors que les spécifications officielles pour lesquelles elles sont vendues indiquent un CAS 2 ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:00:09
Même réponse ...
Si tu as une carte mère "pourrie" ou un bios pas récent cela te limitera, c'est tout.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 08:22:32
Tu es en train de dire qu'une carte mère est capable de modifier les données inscrites dans une EEPROM ???
Je pense que tu te trompes... :heink:
Marsh Posté le 07-12-2006 à 09:48:34
Je ne dis pas qu'elle les modifie, je dis qu'elle n'est pas forcément "capable" des les appliquer...
Si les timings ne sont pas corrects tu peux les modifier manuellement. Je vois pas le problème si elle les tient.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:29:50
On est tout à fait d'accord alors... :D
Que le chipset ne soit pas capable d'appliquer des timings agressifs, là, c'est autre chose.
Ma question est différente.
Pourquoi sur des barettes vendues 2-3-2-6-1, est-il inscrit dans l'EEPROM 2.5-3-3-8 ?
Je pense que n'importe quelle carte mère lira les mêmes chiffres.
Tu saisis ?
Message édité par acmalko le 07-12-2006 à 15:30:38
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:32:36
Parce que vu que certaines cartes mère ne tolèrent pas ces timings, ils inscrivent dans le SPD des timings que toutes les cartes mère accepteront.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:37:24
Tu t'en fous des timmings pour moi ca sert a rien ce qui compte c'est le memoire de la barette.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:51:06
Merci pour ta contribution, tu peux retourner te coucher.  :o
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:23:23
Ah d'accord, je comprends mieux dans ce cas, même si je trouve ça bizarre.
Je préfèrerais que le fabricant respecte les spécifications qu'il donne et que la carte mère, si elle ne tient pas la route, modère d'elle-même les timings si elle est réglée en automatique...
En tout cas, merci de l'explication...;)
Je précise que je suis en ce moment en 2-3-3-6 sans erreur sous Memtest.
En tout cas, comme on voit sur ce lien, ma P4P800 Deluxe devrait pouvoir tenir des timings serrés.
Merci.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:32:09
Je devais dormir qu'en j'ai ecris ca  :D
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:14:17
Ah bah ça me rassure presque  :D
