probleme slot memoire [RESOLU] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2015 à 15:33:11
tu peux tester les slots, avec la barrette qui fonctionne bien. Tu la mets dans le slot 2 (seule)
Si ça fonctionne tu reprends l'autre barrette (la nouvelle) et tu la mets dans le slot 1 (seule elle aussi)
Marsh Posté le 26-11-2015 à 15:55:27
merci jacque1noeil
je viens de tester  les deux barrettes marche sur le slot1 mais aucune sur le slot2
et sur cette carte mère il n'y a que 2 slots
Marsh Posté le 26-11-2015 à 16:09:51
Ta CM gère le dual channel donc tu dois pouvoir mettre 2 barrettes de RAM (encore plus facilement si ce sont les mêmes. fréquences et CAS identiques ?)
Tu peux toujours regarder du coté du bios si il y a quelque chose à activer, le mettre à jour aussi (vérifier la version avant).
En fouillant sur le net j'ai trouver quelqu'un qui avait un problème similaire. le slot le plus proche du proc ne prenait pas la RAM l'autre si. Hélas pas de réponse au problème....
Marsh Posté le 26-11-2015 à 20:20:23
merci jacque1noeil pour tes réponses
oui les barrettes sont exactement les même
je suis aller voir dans le bios mais je suis perdu tout en anglais
il y a une partie pour la DRAM
tout est presque en auto et je ne sais pas a quoi correspond les options il y  en beaucoup
pour mettre le bios a jour je ne sais pas comment ça marche
je ne voudrais pas lui planter son ordi sur une mauvaise manip de MAJ du bios
Marsh Posté le 26-11-2015 à 22:55:13
Hello.
A tout hasard: boote avec une barrette, va dans la partie réglage des timings "RAM timings", ou "Memory timings" ou ETC.....
Il faudrait bloquer les réglages principaux en manuel, genre 24-9-9-9.
fais nous des photos si tu veux qu'on puisse te guider (chaque BIOS est différent)
si tu trouves un réglage "Command Rate (CR)" à 1 passe le à 2 , sauve les réglages, eteins, et rajoute la RAM / rallume.
Ca peut marcher ![]()
Marsh Posté le 27-11-2015 à 19:10:25
merci pour ton aide zonka
je vais tester ça ce soir après manger
je te fait une photo du bios "RAM timings"
parce que (Il faudrait bloquer les réglages principaux en manuel, genre 24-9-9-9. )
tu me parle en chinois la je suis larguer
par contre la je sais pas trop comment poster une photo sur le forum
Marsh Posté le 27-11-2015 à 20:46:57
alors voici les photos
comme je ne sais pas les postées directement ici
je poste sur le site hébergeur d'image http://www.hostingpics.net/
photo 1 : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000091.jpg
photo 2 : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000092.jpg
photo 3 : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000093.jpg
amicalement
Marsh Posté le 27-11-2015 à 22:59:10
Très bien les photos, merci
Sur la 1ere photo, tu as les bons timings : 9 9 9 24 ça c'est bon
le "COMMAND RATE" est à "1N", vois si tu peux le passer à "2 quelque chose", puis sauver les réglages, rajouter la RAM et tester.
Marsh Posté le 27-11-2015 à 23:59:23
encore merci pour ton aide zonka
bon je viens de regler dans le bios "COMMAND RATE" est à "1N" en "COMMAND RATE" est à "2N"
mais le problème reste toujours le même 4 bips puis redémarrage en série du pc
j’espère que le slot n°2 n'est pas mort ça craint
va falloir changer de carte mère a moins que la garantie constructeur soit de plus de 1an
Marsh Posté le 28-11-2015 à 00:16:39
Bon ben désolé ![]()
Ceci dit j'ai le sentiment que la carte n'est pas forcément défectueuse.
As-tu la version de ton BIOS?
Tu as les différentes versions ici = http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] ad&os=BIOS
Si tu es en 1.10 (version initiale) ça vaut le coup de passer à la dernière (la 1.20 = "amélioration compatibilité mémoire" ) ; si tu es déja en 1.20+, c'est moins motivant.
EDIT: tu peux nous faire des photos de l'écran "OC Tweaker Screen"? S'il y a une possibilité de désactiver le réglage XMP de la mémoire et/ou d'augmenter un peu le voltage, c'est parfois une astuce aussi ![]()
Marsh Posté le 28-11-2015 à 00:44:16
bon apparemment la version du BIOS est la 1.20
voici une photo version bios : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000103.jpg
et la photo de  "OC Tweaker Screen" :  http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000101.jpg
Marsh Posté le 28-11-2015 à 00:51:19
une meilleure photo de oc Tweaker : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 000106.jpg
Marsh Posté le 28-11-2015 à 01:04:25
Ok, je ne vois pas réglages XMP, tant mieux (réglage "génialement automatique" qui n'est vraiment pas optimal à mon humble avis
Ultime bidouillage => essaie d'augmenter le voltage de la RAM à 1.60v (pas plus, certains vont hurler
 ), et reteste (garde le réglage COMMAND RATE à 2N)
Juste pour savoir: quel processeur sur la carte-mère?
Bon perso -> dodo ; j'espère ne pas trop te faire tourner en rond, bon courage
Marsh Posté le 28-11-2015 à 01:27:09
bon réglage COMMAND RATE à 2N + voltage de la RAM à 1.60v ça ne change toujours rien 4bips redémarrage en boucle
non non t’inquiète pas je suis extrêmement patient
en tout cas merci pour ta patience aussi
Marsh Posté le 28-11-2015 à 01:43:03
j'ai eu le même problème sur une asrock z87 , j'ai resolu le problème (clearCMOS+pin tordu)grace au support asrock :
Please use the clearCMOS jumper to reset the CMOS:
-              Switch off power first
-              Press power button to discharge
-              Move the clrCMOS jumper from pins 1&2 to pins 2&3
-              Wait around 10 seconds
-              Put the jumper back to pins 1&2
-              Switch on power and start the system
-              Enter setup via F2
-              Load default settings via F9
-              Save via F10
If that does not help then it looks like a faulty CPU, a damaged CPU socket, a faulty motherboard or a problem with the CPU cooler.
Please remove the CPU from the socket carefully and in clear light check the socket for bent or broken pins.
If the cooler is fixed by screws then please make sure that the cooler is fixed but that the screws are not extremely tight.
If this does not help then please try to borrow another CPU to test with. Or try to test your CPU in another system and check every memory slot there.
For new builds the most common cause for such problems is a damaged CPU socket.
Marsh Posté le 28-11-2015 à 10:30:46
bonjour surferdargent94
et merci pour ta contribution
bon il n'est pas possible qu’un pin du processeur soit tordu car il n'y a pas de pin sur le pentium G2130
j'ai quand même essayé unclearCMOS mais ça ne change rien au problème  pareil 4 bip redémarrage en boucle
j'ai monté un autre pentium G2120 + les deux barrettes dessus toujours pareil 4 bip redémarrage en boucle
test des 2 barrettes sur autre pc (R.A.S ) elle arche bien
Marsh Posté le 28-11-2015 à 10:31:20
Marsh Posté le 28-11-2015 à 10:38:56
Plop.
Les pins ne sont pas sur le CPU mais sur le socket ce qui revient au même au niveau pins tordus (mais à vérifier sur le socket pas le processeur
Sinon j'avais un questionnement sur la gestion de la norme de RAM par le processeur, mais non, un pentium G2120 supporte la DDR10600/1333 Mhz "de base", ce que tu as
Là j'avoue qu'à part tester avec d'autres kits de 2 barrettes, pas d'idée
Marsh Posté le 28-11-2015 à 11:32:24
bonne Nouvelles
effectivement les pins se trouve bien sur la carte mere (socket)
je me suis aider d'une loupe + lunette  et un lampe de poche ainsi que d'une aiguille a coudre et il y avait bien 2 pins tordus (sur le socket )
j'ai remis en place les deux pins puis placer le processeur + ventirad
mis en place la barrette mémoire sur le slot N°2 démarrage du PC et la bonne surprise plus de bip donc bon signe
plus de redémarrage en boucle super
versification de la prise en charge de la ram dans (afficher la quantité de mémoire RAM et la vitesse du processeur)
et il y a bien les 8 Go
encore merci a vous tous pour votre aide et votre patiente , jacque1noeil , awaltz , surferdargent94 , zonka
bon le gamin vous remercie beaucoup il est super content
amicalement a vous tous
sujet résolu
Marsh Posté le 28-11-2015 à 11:35:43
bien vu surferdargent94 pour les pins tordus en tout cas
Bon jeu au gamin héhéhé ;p
Marsh Posté le 28-11-2015 à 11:45:50
merci pour lui zonka il est déjà sur Minecraft
heureusement que surferdargent94 a eu une carte mère asrock z87 avec des pins tordus
Marsh Posté le 28-11-2015 à 11:52:34
et tu peux éditer le titre de ton premier message avec [RESOLU] devant
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:04:32
ok zonka
comment faire pour éditer le titre du premier message avec [RESOLU] ???
Marsh Posté le 28-11-2015 à 12:09:19
| killerman33 a écrit : ok zonka   |
bouton EDITER
Marsh Posté le 28-11-2015 à 13:05:40
c'est pas faux awaltz et puis quelle patiente
bientôt j'aurais un autre défi a résoudre sur le pc de mon fils N°2
mais on verra ça un autre jour ça ne presse pas
Marsh Posté le 28-11-2015 à 13:28:45
| killerman33 a écrit : bientôt j'aurais un autre défi a résoudre sur le pc de mon fils N°2  |
partant
C'est vrai que c'est sympa, mais c'est probablement l'époque qui veut ça, les trentenaires/quarantenaires sont geek aussi
Marsh Posté le 28-11-2015 à 19:45:55
oui ça va ils sont content de m'avoir comme papa
ça a commencer avec les console a cracker la xbox1 la psp la nitendo ds avec son SUPERCARD DSTWO
avec de bon tuto sur http://www.gueux-forum.net/
puis depuis trois ans ils sont passés au PC
donc papa c'est amusé a monter 2 petit pc pas trop cher mais je rencontre quelques soucis comme cette maudite barrette mémoire enfin c'est plutôt moi qui a mal monter le processeur en tordent quelques pins
j'ai encore quelque problèmes a regler avec les 2 pc
un qui plante certain jour et d'autre pas,tout ce fige donc besoin de rebooter
et l'autre pc qui ne veut pas installer directx 11 pour y mettre son cadeaux de noel (carte graphique nvidia gtx 750 TI )
pour le moment il joue avec le gpu du processeur (Intel HD Graphics (650 / 1050 MHz)
bon il râle un peu car il n'a pas assez de fps pour son jeux
 ralala les mômes je te jure jamais content
Marsh Posté le 26-11-2015 à 15:23:50
problème slot mémoire [RÉSOLU]
bonjour a tous
voila j'ai un petit souci avec le ordi de mon fils
je viens de lui prendre une 2emme barrettes mémoire identique a la première
une G-SKILL F3-10666CL9S-4GBRL DDR3 -1333 PC 3-10666
ce qui lui fait 8 GO de mémoire mais lorsque je monte la barrette sur le slot 2 ça bipe et l'ordi redémarre en continu
j'ai nettoyer le slot 2 avec un pinceau et aspirateur rien a faire.
la carte mère a 1an c'est une ASROCK B75M-DGS R2.0
merci pour votre aide
Message édité par killerman33 le 28-11-2015 à 12:57:04
