Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ?
Mémoire non-détectée : problème de ram ou de slot mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:23:41
Yop,
Mon pc s'est éteint à l'instant, alors que j'étais en train de surfer. Quand j'essaie de le redémarrer, la carte mère émet des bips longs en continu. D'après le mode d'emploi, il s'agit d'un problème de détection de la mémoire. J'ai vérifié l'ensemble, tout est évidemment bien connecté. Comment savoir précisément si c'est le problème vient des slots mémoires de la carte mère ou plutôt des barettes de ram elles-mêmes ?
Je précise que je n'ai malheureusement pas d'ami possédant une carte mère rambus pour faire davantage de tests...
Quelqu'un connait une solution ?
Merci.
PS. Le formulaire SAV d'Asus est une perle, je vous le conseille (enfin juste pour le regarder, puisque de toute façon il ne fonctionne pas.)
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:30:14
Essayes donc de booter avec une seule barette dans le slot 1, puis le slot 2, puis l'autre barette pareil. Tu pourras déterminer si le problème viens d'une ou des barettes/slots (rayer la mention inutile :D ). C'est peu probable que les 2 barettes/slots (raye... hum ;) ) "grillent" simultanément.
Message édité par ykhdrazhir le 11-02-2007 à 15:32:05
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:30:23
Des bips longs a l'infini c'est un problème de ram.
Si tu as plusieurs barrettes, essayes les séparément.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:32:16
Alors : je ne peux pas les essayer seules, puisque les barettes de rdram ne fonctionnent que par 2. J'ai déjà essayé d'inverser les slots, ça n'a pas eu le moindre effet.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:35:59
En effet j'oubliais ce détail, qu'elles marchaient par paire.
Bah a par tester avec d'autres barrettes pour commencer, je ne vois pas.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 15:42:19
Effectivement, là c'est moins facile à diagnostiquer. Et si tu n'as pas possibilité de tester tes barettes sur une autre CM ou de te procurer d'autres barettes pour test je dirais que tu es dans la m...  :pfff:
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:44:55
Oui, on peut le dire comme ça. :/
