problème dell dimension 5150 cpufan
problème dell dimension 5150 cpufan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 12:33:28
Bonjour j'ai un souci avec une uc dell dimension 5150 avec le cpufan qui ne tourne qu'a 750 t/min d'après cpufan je l'ai emmené dans un dépanneur et il m'on dit que le ventilo du cpu était bousillé et qu'il ne pouvait pas le remplacer  car il est soudé a la carte mère est-ce vrai (carte mère dm051)Merci
Marsh Posté le 12-02-2007 à 12:14:45
Personne?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:55:18
c'est de la connerie...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:21:03
Souder à la carte mère certainement pas, par contre il est possible qu'il soit collé au CPU avec de la pâte thermique adésive. Dans ce cas il est plutot délicat de le changer mais pas impossible.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:24:08
c'est de la pate thermique classique...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:25:47
mon 'cpu fan' tourne la plupart du temps à 800 tr/min et le cpu est à 50°C donc je vois pas le soucis ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:26:36
de la pate thermique adhésive? jamais entendu parlé.
Floorfillalover, indique-nous les températures de ton proco
ptee que cpufan a un probleme de compatibilité avec ta carte mère c'est pas impossible
sinon tu n'as pas de logiciels de gestions des températures autres que cpufan ?
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:31:42
C'est plutot rare sur les cpu par contre on en trouve sur les mémoires des cartes graphiques :)
C'est sous forme d'autocollant
Message édité par mrdoug le 12-02-2007 à 22:33:34
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:04:28
Merci pour toutes vos réponses je n'ai pas de sondes cpu (dell economise sur tout)mais mon doigt confirme que le cpu ne doit pas etre bien frais surtout après une heure de far cry  j'ai éssayé plein de programmes tels que everest motherboardmonitor et aucun n'a voulu me dire la température ou une vitesse et le ventilateur est loin du cpu pour y être attaché pour le coup de la pate adhésive je ne sais pas
Marsh Posté le 13-02-2007 à 19:05:45
et si qqun saurait ou trouver un ventilo 5 pin(broches)qu'il fasse signe et désolé pour le double post!!!!
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:30:00
Ca y est du nouveau!!!!!!!!!!Mon ordi après démontage du radiateur et vérification que le ventilo n'était pas soudé a la carte mère et qu'aucune patte thermique adhésive ne vienne gacher le tout ,se porte mieux au démarrage le ventilo du cpu fait une pointe de vitesse a casser les oreilles tellement sa fait du boucan(on dirait un avion qui passe par ma chambre), mais après au drapeau de winmerdique xp (désolé je n'aime pas windows)il se calme et revien a ses 750 t/min bien pépère mais mon cpu chauffe toujours autant.Quelq'un saurait une solution pour le caler a une vitesse constante de 2000 t/min?Merci et bonne soirée!!!!
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:22:52
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:46:39
il a rien, ton pc, tu t'inventes des problèmes...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:38:31
bAH NON J AI PAS ENVIE QUE MON PENTIUM D 915 CRAME
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:59:52
il va pas cramer, patate...
tu t'inquiètes parce que le ventilo tourne pas vite, mais c'est normal :
- le d915 chauffe pas
- le radiateur est immense, donc dissipe bien la chaleur
- le ventilo est un 12 cm, donc tourne moins vite qu'un 8 cm pour un débit d'air équivalent
RIEN ne te dis que ton processeur chauffe...
