Problème mémoire erreur sous memtes86+ corsair vengeance DDR3 1600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 03:13:04
Re, donc j'ai essayer plusieurs combinaisons et je crois que l'une de c'est deux mémoires a un problèmes:
j'ai essayer sous Memtest86+
1 mémoire à plusieurs erreurs sur le port mémoire : 1 et 4 (plusieurs erreurs de 170 à 290 erreurs)
la 2eme mémoires à aucune erreur sur le port 1 et 4
je vais essayer sur le port 3
ps: le port 2 les deux mémoires en eu aucune erreur (mais je vais refaire le test avec la mémoire défectueuse.
donc je sais pas si vous avez suivis..
mais en général même celle qui déconne pas s'overclock pas du tout .....
si quelqu'un peut m'aider sa serai vraiment bien.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 04:19:30
il y a que le port mémoire qui n'a pas d'erreur avec la mémoire défectueuse...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 02:18:35
j'ai encore fais des test la mémoire défectueuse à repérer 3792 erreurs à 52% du test Memtest86+...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 04:34:12
oh my fu**ing god , une geekette qui fais de l'oc .
qui a dis que la femme parfaite n'existais pas
bon , pour commencer il va faloir nous decrirs ta config complete.
suivant le socket , ca peu etre un probleme de controleur memoire qui veux plus de jus.
ensuite , il faudrais connaitre la ref exacte de tes rams. en bas/millieu de gamme , je trouve
que corsair n'est pas un tres bon choix , leurs puces etant plutot juste au niveau des specs.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 05:32:19
Salut désolé mais j'ai pris le compte de ma copine donc je suis un mec ><
bon ma config complète:
Amd phenom 2 955 C2
Asus M4A87TD EVO
Alim: Antec Truepower 650watts modulaire 80+ bronze
Ati 6870
pour les mémoires les références exacte:
Corsair Vengeance: CMZ8GX3M2A1600C9
2X4go = 8go total
DDR3-1600Mhz
CL9
avec les mémoires actuelle  gskill ripjaws x 1600Mhz CL9 2X2go= 4go total elles fonctionnes très bien aucune erreurs sur les 4 ports DIMM et j'ai même overclocker ses mémoires à un timing de 7-8-7-24 à 1.7V qui est d'origine 9-9-9-24 1.5V
au début je penser que c'est du au processeur AM3 amd phenom 2 955 C2 car il y a une nouvelle révision là C3 qui maîtrise mieux ce processeur et qui résout le soucis des 4 mémoires en mêmes temps
mais bon si mes gskill passe bien les test Memtes86+ et que les corsair non sa doit surement venir de la mémoire non?
merci de ta réponse en tout cas ^^
Marsh Posté le 08-01-2012 à 08:15:34
| Laura83500 a écrit : Salut désolé mais j'ai pris le compte de ma copine donc je suis un mec ><  |
T'aurais pas du dire ça car il ne va plus te répondre maintenant...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:29:48
mdr , oué mais je suis pas un menteur
ps: si quelqu'un peut répondre à mon problème...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:59:32
hahaha , jme disais bien aussi que c'etait suspect tsé
si j'ai bien compris , cette phrase la designais le test de tes corsairs a frequence d'origine sans les gskill ?
"Donc ensuite j'ai tester les deux mémoires avec les fréquences d'origine et le voltage d’origine et là 12 erreurs !!! j'ai stopé à 70%"
Marsh Posté le 08-01-2012 à 17:34:27
Oui les Gskill fonctionne bien et aucune erreur pas comme les corsairs...
les corsair quand je les places en dual channel et que j'allume avec les fréquences d'origine et les timings il boot mais une fois sur deux au lancement de windows écran bleu ... puis redémarrage
Marsh Posté le 08-01-2012 à 18:46:11
cherche pas alors , tu pourrais les faires tenirs mais au prix de risquer de les faires chauffer . renvoye en sav , tu seras plus tranquile
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:13:16
Oui je l'ai pris par contre dans un point de retrait grosbill vous penserai qu'il m'échangerai contre une autre pair identique? ou je dois attendre un délai ? car j'habite à 70km de grosbill et sa serai un peu embêtant de me re-déplacer.. merci encore de vos réponses!!
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:20:05
tu as un delais de retractation dans tout les cas. s'il n'est pas passer tu peux exiger le rembourssement ou un echange a l identique voir changer de reference de ram ( je ne saurais pas te dire si sur ta carte mere cette ram pose souvent probleme ou non , je suis plus caler sur lga 775 , 1366 et 1366 )
par contre , il faut absolument prendre contact avec eux pour les modalitées de retours
Marsh Posté le 09-01-2012 à 00:47:46
j'ai pas de rétractation si ont va chercher dans un point de retrait : condition grosbill :
 Par conséquent, le contrat de vente est conclu en magasin et non pas sur Internet. Ainsi, vous ne bénéficierez pas du droit de rétractation prévu par le droit de la consommation
mais ils disent que c'est garantit 1An au SAV. Donc peut être qu'il m’échangeront sur place?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 11:38:49
Ok , merci j'y vais cet après je vous dirai la réponse en cas ou si quelqu'un est intéressé par la suite d'un échange a un point de retrait chez Grosbill >_<
Marsh Posté le 10-01-2012 à 00:39:44
Bon je suis aller aujours hui j'ai expliqué mon cas , Grosbill permet d'échanger directement au SAV si le produit est défecteux dans les 7 jours donc j'ai demander tant qu'a faire de m'échanger contre les corsair vengeance mais avec un timing 8-8-8-24 j'ai donc passé le test sous Memtest86+ est aucune erreur !! j'ai même pue overclock a 7-8-7-24 à 1.65v!!!
Marsh Posté le 07-01-2012 à 00:08:27
Bonjour , c'est la première fois que j'ai autant de mal a overclocker ma memoire.
J'ai acheter des corsaire vengeance 2X 4go ddr3 1600mhz CL9 a 1.5v donc je l'ai mis a 1.65v et mis les timings a 8-8-8-24 et sa passe mêmes pas. j'ai tenter a 8-9-8-25 a 1.65v et au memtest86 deux erreurs (arreter les tester à 50%) !! Je trouve sa bisard !
Pourtant mes anciennes memoire au même fréquence et au même timing avec les mêmes voltages toujours a 1.5v mais seulement a 4go au total au lieux de 8 prouver s'overclock a 7-8-7-24 a 1.7v
Donc ensuite j'ai tester les deux mémoires avec les fréquences d'origine et le voltage d’origine et là 12 erreurs !!! j'ai stopé à 70% et j'ai tester une par une donc j'en suis maintenant à :
- Tester une par une dans le même port mémoire et là aucune erreur sur Memtest86+ 1 PASS 0 error
je vais surement tester l'autre port pour voir si c'est pas le port mémoire qui est défectueux...
vous pensez que la mémoire était défectueuse d'origine??
Merci de vos soutiens et bon weekends
