probleme avec nouvelles memoires
probleme avec nouvelles memoires - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:30:46
Bonjour a tous ,
Tout d'abord ma config :
- ASUS p5n32-e sli
- Intel Core 2 Quad Q9650 3,00ghz
- Asus GTX 560 TI
- Alimentation Corsair HX650
- Carte son " supreme FX "
- OCZ vertex3 128gb
-2X2 gb Corsair XMS2 DHX 6400 C5 800 mhz
Possedant 2X1 gb en corsair xms2 en 667 mhz , l'une d'elle ma lachée depuis peu , je décide donc de racheter ses petites soeurs plus puissantes : les fameuses xms2 DHX en 2X2gb a 800 mhz en DDR2 tout en verifiant la compatibilité avec ma CM .
Une fois les rams recues je les installent , a mon grand desarroi mon pc ne boote plus pire il me renvoit sur des ecrans bleu .
j'ai parcouru divers forum ci ou la pour trouver une solution me renvoyant a les regler dans le bios . le soucis est que j ai tout essayé ( timing , voltage etc ...) mais rien ne fait !
si une ame charitable voudrait bien m'aiguiller . merci d'avance
Marsh Posté le 27-11-2012 à 17:58:00
tu as essayé en mettant une seule barette ?
tu utilises quel OS ?
tu as essayé en réglant la vitesse mémoire à 667 ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 07:05:26
J ai un w7 64bits
j ai essayé 2 barrettes puis une barrette puis en les inversant mais rien n à changé pareil pour la fréquence en mode auto à 800mhz puis sachant que mes anciennes barrettes en 667 passaient , j ai baissé en manuel jusqu'à cette fréquence , cela n à rien changé du tout !
Par contre les mémoires demandent 1.80v et dans le bios en mode manuel les tensions à changer ne commencent qu'à 1.85v , j ai remarqué aussi que plus j augmentais la tension plus le Pc avait du mal à booter !
Par exemple au minimum (1.85v) je parvenais tout de même à atterrir sur mon bureau mais au bout d une min j avais un écran bleu et lorsque j augmentais la tension par exemple 2.00v il m était impossible de tenir ne serait ce que 5 sc dans le bios .
