Probleme passage a 8 giga de DDR 2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:14:49
jean phibre a écrit : Bonjour, voici ma config |
As tu fait des passes memtest?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:24:51
non , est ce que je l ai fais au demarrage ou sous windows
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:31:29
Dans les specs de ta CM il est précisé que les 4 slots mémoires sont en 1,8V
ta mémoire G-SKILL est entre 2.0 et 2.1V.
cela explique peut-être ton pb.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 16:09:20
Pour ma part j'ai un e8400 avec une carte gigabyte et quatre barettes de 1 gigas.
Ma gigabyte n'a pas je suppose le même chipset que le mien à savoir le P45.
Mais si ça peut te servir d'indice, en plus de ceux très judicieux d'Athon concernant le voltage (ma Geil demande elle aussi 2,1V pour tenir ses cadences, voire plus pour un oc lire mon post), je sais que le chipset P45 gère mal quatre barrettes de ram.
La solution est donc d'augmenter le voltage du northbridge pour régler ce problème sur ce type de carte.
A creuser peut être dans ton cas est-ce la même chose.
Sinon essayer de relâcher les timings de la ram, voir si ça peut résoudre aussi le problème.
Mais dans un premier temps avant tout ça, j'essaierais de mettre la tension à 2,0 voire 2,1 comme le préconise Athon.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:39:04
athon a écrit : Dans les specs de ta CM il est précisé que les 4 slots mémoires sont en 1,8V |
salut , meme en montant la tension de la DDR a 2.128 v c est pareil .
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:39:58
Robotnix a écrit : Salut, |
dans le bios c est quel parametre le voltage du northbridge ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:49:18
J’espère ne pas planter en écrivant ma réponse, je suis en plein OCCT là
Donc je viens d'y toucher justement, sur mon EP45-ds3R il s'agit du MCH CORE.
Perso je suis à 1,34 actuellement, apès il faut voir pour ton chipset de ta carte mère.
Marsh Posté le 22-09-2013 à 11:07:31
salut , voila j ai augmenter le MCH CORE a +0.2 V , j ai mis la frequence pour l instant a 800 au lieu de 1066 pour l instant et pas d erreur sous MEMTEST . je vais continuer mes test
Marsh Posté le 22-09-2013 à 13:17:33
dégouter au bout de 50 min de test ; j ai erreur 40 afficher sur mentest . a quoi correspond cette erreur ? ce que je ne comprend pas c est que les mémoires tourne sur des fréquence inf et j ai la tension des DDR a 2.1 V et j ai augmenter le MCH a +0.2V ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:36:55
Oups mon clavier s est emballé
Donc pour reprendre la réponse que j avais commencée à écrire, et si tu pousses le voltage de tes rams (Attention peut etre dangereux, à tes risques et périls, destruction de tes barettes possibles.. Je décline toute responsabilité!), à 2,2.
Ou en augmentant encore ton mch core (mise en garde idem)?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 19:31:14
j ai augmenter le MCH a +0.25 V et j ai eu quelque probleme au demmarage du bios . je vais essayer barette par barrete
Marsh Posté le 19-09-2013 à 13:09:37
gigabyte X48 DQ6
E8500
4X2 G de DDR Gskill PC8500
alim antec 500 W
Sapphire HD 6950
SSD intel 120
voila j ai voulu pasesr a 8 Giga au lieu de 4 et depuis j ai que des arrets de programme ou meme des probleme au demarrage de Windows . j ai meme baisse la frequence des memoires a 800Mhz au lieu de 1066 mais c est pareil . des que je mets 4 barrete sur ma CM ca deconne . y a t il une solution a ca ?
