Problème 4x2Go PC12800 de RAM (2x2go détecté en PC10666) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:06:15
question de base :
tu es sur que le nouveau kit est en 12800 ?
tu as essayé d'intervertir les barrettes pour voir si le problèmes ce déplace en fonction des barrettes ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:28:36
En fait, CPU-Z et l'utilitaire Asus m'indiquent que ce sont des PC12800 mais elles sont fréquencées comme si c'était des PC10666.
Faudrait que j'essaie d'intervertir mais c'est galère avec mon Ninja 3 qui recouvre 3 slots avec le ventilo mais si personne n'a de proposition, je vais essayer celà.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:30:47
ouep, c'est clair qu'avec le ventirad ...
je peux pas t'aider plus
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:01:57
c'est quoi la carte mère et le proce ? Voir s'il n'y a pas de limitation en fonction du contrôleur mémoire.
Y'a pas moyen à part le XMP de forcer toutes ces barrettes en 12800 ?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:06:02
Tu peux voir ma config' juste au dessus.
Il n'y a pas de limite du contrôleur mémoire.
Surtout que sur les 4 barrettes, 2 sont bien fréquencées à 1600Mhz.
J'ai essayé en activant le profil XMP: pas moyen
et j'ai essayé en activant manuellement à 1600Mhz et pareil pas moyen
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:48:08
chermositto a écrit : Bonjour, |
vla sa config :
PC PRINCIPAL:
Boitier: Coolermaster HAF 932
CPU: Intel I5 2500K @ 4.5 Ghz 1.32V
Ventirad: Scyhte Ninja 3
CM: Asus P8P67 Pro
RAM: G.Skill RipjawsX PC12800 2x2Go Cas 9 et G.Skill Ripjaws PC12800 2x2Go Cas 9
CG: Gigabyte GTX 470 SOC @ 800Mhz 1.0V
Alim: Corsair TX750W avec Ventilo NoiseBlocker XK1
Carte son: Auzentech X-Fi Forte 7.1 et Auzentech I/O Drive
SSD: Crucial C300 128go
DD: Western Digital Caviar Green 500Go
Rhéobus: Scythe Kaze Master Fan
Graveur: LG GH22NS30
OS: 7 64 bits Edition Familiale
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:49:54
et
est ce que le faite qu'une l'une soit X et pas l'autre joue ?
Spoiler : |
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:08:22
ptet bien
http://www.gskill.com/products.php?index=222
http://www.gskill.com/products.php?index=349#
La X est spécialement conçu pour le P67. L'autre est pour un tas d'autres chipsets aussi.
Sinon la doc de la carte mère indique qu'en cas de mémoire ne fonctionnant pas à a bonne fréquence , il faut se servir de AI Tweaker mais dans la section overclocking dans le bios pour forcer la mémoire.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:28:34
ReplyMarsh Posté le 05-04-2011 à 21:36:02
C'est exactement ça, la X est est conçue pour le P67.
J'ai forcé la fréquence dans AI tweaker mais pas moyen.
J'ai aussi interverti les rams et le problème vient des barrettes et non des slots.
En fait, c'est la ripjawsX qui fonctionne nickel mais la ripjaws ne fonctionne pas à 1600Mhz quelque soit les slots où je les mets.
J'ai vu que pour les X, il est spécifié XMP rev 1.2 dans le bios alors qu'il n'y a pas de révision de spécifiée sur la non X. Le problème viendrait de la révision?
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:46:37
d'après ce que tu dis, faut croire que oui
et c'est certainement pour cette raison qu'on prends tous des X
Marsh Posté le 05-04-2011 à 00:57:11
Voilà mon problème.
J'ai récemment acheté un kit 2x2go de G.Skill Ripjaws PC12800.
J'avais déjà un kit de 2x2go de G.Skill RipjawsX PC12800.
Je viens de remarquer que sur CPU-Z, mes nouvelles RAM qui se trouvent sur les slots A-1 et B-1 sont reconnus comme étant des PC10666 alors que j'ai bien indiqué le profil XMP dans le BIOS et que mes autres RAM sont correctement détectés.
Le problème vient-il de CPU-Z ou d'ailleurs?
Merci d'avance
Edit: Cela ne provient pas de CPU-Z car l'utilitaire Asus me signale également que les RAM des slots A1 et B1 sont paramétrées en PC10666
Comment se fait-il que 2 barettes soient en PC12800 et deux autres en PC10666.
Il y a un autre réglage à faire dans le bios?
Message édité par quantum35 le 05-04-2011 à 01:42:32
