Probleme RAM memtest - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2014 à 19:59:56
Pas de remède, tes ram sont foutues, tu dois les changer.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 12:12:40
Ou déjà :
- tester avec une seule barrette,
- essayer d'augmenter les valeurs secondaires : le BIOS de la carte mère peut attribuer des valeurs erronées.
De quel type de RAM s'agit-il ? Quelle carte mère ?
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:54:23
Asus p5q
Ddr2 Kingston Pc 6400
Je suis incapable de réaliser les manip que vs indiquées
Pouvez vous me les dicter pas a pas ?
J'ai refais le test avec la dernière version de mêmtest résultat 3900 erreur en une passe !!!
Marsh Posté le 02-11-2014 à 22:46:33
test les barettes une par une pour voir celle qui est hs
Marsh Posté le 03-11-2014 à 11:14:59
Bonjour nebil !
(On voit mieux quel est le matériel utilisé avec la dernière version de MemTest...)
Une possibilité est que ta mémoire soit mal exploitée par ta machine (j'ai connu ce problème suite à un nouveau BIOS sur une P5B : un réglage mémoire un peu trop serré produisait des erreurs).
- tu viens de changer de mémoire vive et tu as donc installé des barrettes mémoire. Essaye de n'installer qu'une barrette pour commencer.
- en accédant au BIOS, au démarrage du système, tu y trouveras un écran similaire à celui-ci :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] wBA&dur=33
- la rubrique DRAM Timinig Control permet de modifier les réglages automatiques appliqués à la RAM. Sur l'écran les 4 premières valeurs ne sont pas à modifier : il s'agit des caractéristiques de la mémoire, définies par le fabriquant (bien que les valeurs 5-5-5-18 aient été modifiées en 4-4-4-12 : cela dépend aussi de la fréquence de fonctionnement de la mémoire).
- les autres valeurs (secondaires) utilisées sont ici 3-42-6-3 et correspondent aux valeurs Ras# to Ras# delay, Row refresh, Write Recovery Time, Read to Precharge. Ici, je remplacerai les valeurs Auto (définies par le BIOS) par des valeurs plus lentes : 4-43-7-4 par exemple, puis je testerai à nouveau avec MemTest. Si cela fonctionne mieux, il faut chercher quelle valeur doit être augmentée : ces réglages peuvent aussi pénaliser la mémoire.
Il y a beaucoup de valeurs à tester, mais cela peut en valoir la peine. Ensuite, tu pourras retester avec toute la mémoire installée.
Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode, mais cela a fonctionné pour moi...
Marsh Posté le 06-11-2014 à 10:54:30
ton ordinateur est il overclocké ?
si oui, par quel méthode ? ( augmentation du fsb ? ) cela a généralement pour effet d'augmenté aussi la ram.
Il arrive aussi qu'une ram soit hs et qu'il n'y ait rien à y faire.
Test les ram une par une, ordinateur non boosté.
Marsh Posté le 01-11-2014 à 19:30:29
Je viens de changer de mémoire vive, mais depuis firefox plante sans cesse, ayant lu que cela peut venir de la RAM
j'ai lancé memtest sans attendre une passe complétè il affiche 32 erreurs !!
Mais je suis incapable de les interpréter et encore moins de savoir s'il y a ou pas un remède !!!
merci d'avance pour vos post
