problème ram windows seven 64bits/ 4Go reconnu sur 6 installé
problème ram windows seven 64bits/ 4Go reconnu sur 6 installé - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:17:17
Je suis actuellement sous windows seven, et j'ai donc installer un kit de 3x2Go de ram sur ma config X58.
cependant seven reconnait bien les 6go, mais indique que seulement 3,99Go sont utilisables !!!
comment faire pour avoir les 6Go utilisée par windows ?
merci de votre aide.
Message édité par padawann10 le 22-02-2010 à 19:21:35
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:49:08
Je suis sur une carte evga classified 759, si jamais cela peut aider.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 16:36:43
ben pareil pour moi, 7 64 bits je précise.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:17:33
bon et bien au moins je ne suis pas le seul.
et sous quelle mobal ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 04:12:57
EX58-UD5
Marsh Posté le 24-02-2010 à 09:40:08
Bonjour a tous j’ai le même problème je suis sous Windows 7 32 bits carte mère MSI éclipse 6go de ddr3 3x2 et Windows 7 me trouve bien mes 6 go mes 2.99 go utilisable
Je n’ai trouvé aucune info sur le problème si une personne peut nous aider merci
Marsh Posté le 24-02-2010 à 09:52:08
c'est normal tu es sous seven 32 bits.
il faut le 64bits pour que windows puisse utiliser plus de 3Go de ram
Marsh Posté le 24-02-2010 à 10:00:04
Jai le même problème avec Windows 7 64 bit
6go et 3.99 go utilisable
Je gagne que 1 go mes bon c pas encore ca
Marsh Posté le 24-02-2010 à 11:00:35
va falloir mettre scotland yard sur le coup
 [:spamafotev]
Marsh Posté le 24-02-2010 à 11:46:29
L'option "MEMORY REMAP FEATURE" est elle activée dans le bios de la carte mère ??
Cette option est à activer si plus de 4go de RAM et OS en 64bits (Une partie de la ram est alloué à la mémoire graphique).
Marsh Posté le 24-02-2010 à 12:30:24
Jai déjà vérifier dans mon bios et je nés pas trouver MEMORY REMAP FEATURE ou un truc comme sa
Jai une msi éclipse sli
Marsh Posté le 24-02-2010 à 13:30:43
j'ai carrément pas ce truc dans mon bios.  [:emmett8]
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2010 à 13:31:46
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:25:15
Si l'option n'apparait pas dans le bios, c'est qu'elle est logiquement regler automatiquement. Donc ça devrait être bon..
Si c'est pas le cas, moi je réinstallerai le systeme ;)
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:31:24
lol, tu fais dans le radical toi?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:54:42
un remontage du cpu avec controle des pins + remontage des rettes dans l'ordre préconisé sur les slots et les rettes elles mêmes.
cela a déjà solutionné le pb pour certains. votre pb n'est nouveau.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 17:33:33
[:marteau]
et si c'est pas hardware, c'est quoi..?
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2010 à 17:34:08
Marsh Posté le 25-02-2010 à 11:55:45
en est on certain   :whistle:   et pas tapper cette fois
Marsh Posté le 03-03-2010 à 00:43:27
j'ai rencontré le meme probleme avec une carte mere Asus p7p55d ,6go mais que 3.99 utilisé  et j'ai résolue le probleme (cette soluce est pas de moi ) en plaçant mes 3 barrettes en A2 B1 B2 le slot pres du CPU restant libre, les cartes mère en P55  ne supporte pas de démarrer avec une barrette au plus près du CPU.
windows reconnait maintenant mes 6 go.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 11:27:28
sur classified tu mets 64 bits ds le bios et hop 6 go
VINI VIDI VICI
Marsh Posté le 11-04-2010 à 17:12:59
Je reviens sur ce problème qui me concerne aussi.  9Go installés 6 utilisés. Cela ressemble à un problème de gestion de mémoire comme défini plus haut. Reste que dans mon bios je n'ai pas accés aux rubriques citées + haut. Classified et Memory remap. Comment faire ? Les barrettes sont reconnus par Sandra, et sont en bon état, le test de diagnostic mémoire dans windows 7 s'est bien passé. Je n'ai pas trop envie d'interchanger les banks avec les modules, un jour cela m'a couté une carte mère car j'avais intervertis une barrette...
Le problème demeure donc, comment indiquer à windows (bios ) que l'on est 64 bits? Je suis sûr que la non reconnaissance de la ram supplémentaire vient de là. Merci de votre aide. 6 banks occupées avec 6 barrettes ,3 de 2 Go et 3 De 1 Go
Carte mère M ATX Intel X58 socket 1366
Message édité par petecare le 11-04-2010 à 17:19:22
Marsh Posté le 13-04-2010 à 13:18:23
Bon, j'ai mis les mains dans le camboui !!!! Test des 3 fois 1 GO au départ de la config. qui marchait bien. J'ai intervertis l'ordre des 3 fois 2GO avec la ram de départ. En final tout fonctionne. J'ai 9 Go installé et reconnu.
Le technicien qui avait changer la carte mère a dû mal enclencher les barrettes. Bref tout fonctionne et je recommande de changer l'ordre des barrettes dans les banks de mémoire lorsque ce problème se présente.
Pour infos carte mère intel X58
