Probleme réglage de la ram dans le bios
Probleme réglage de la ram dans le bios - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:28:10
Bonjours a tous.
J'ai un petit problème avec ma ram G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
Les fréquence indiquer par le site ne sont pas les même que dans mon bios et j'aimerai bien changer sa, seulement je n'y connais pas grand chose et j'ai un peux les boule de me planter.
En temps normal je devrai avoirs une cadence de 1600 MHz, 7-8-7-24 pour ce qui est des timings et 1.60V
Dans mon bios en auto j'ai 600 MHz, 9-9-9-24, pour moins de 1.4V.
J'ai essayer de faire quelque réglage moi même mais je ne peux pas augmenter la cadence a plus de 1333MHz et je ne peux pas non plus régler le voltage comme je le souhaite. Pouvez vous m'aider s'il vous plait, c'est super frustrant d'avoir de la bonne ram qui n'est pas régler comme elle devrait être.
J'ai un carte mère Asus  P7P55D-E Pro
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:32:07
Salut, ta Ram doit normalemnt tourner a 800 MHz car 1600/2 = 800 , rentres les frequences et timings manuellement et met ton controlleur memoire a 1.3 volt et ta RAM vers 1.7 volts, intel te dit que au dessus de 1.65 ca risque pour ton proco mais tant que tu garde un delata de - de 0.5 volts entre ton controleur memoire et ta RAM il n y a pas de probleme ;)
Marsh Posté le 12-08-2010 à 07:19:34
http://free0.hiboox.com/images/3210/7450cadb591b06713429063e6d36cb66.jpg
http://free0.hiboox.com/images/3210/925f81dc14ea91479da6ce776deb3215.jpg
http://free0.hiboox.com/images/3210/e68a8cfb394059f3d748b33514b8b8a8.jpg
Est ce que tout est bien régler? Quelqu'un ma dit que je devait mettre mon bios a jours afin de pouvoir monter les fréquence a 1600MHz au lieu de bloquer a 1333MHz est ce que les 1600Mhz doivent être scinder en 2x800MHz comme tu la dit?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 09:56:02
Oui mets a jour ton bios mais c est bizarre de proposer un frequence de DDR3 et pas le multiplieur mais bon, oublie pas de mettre l imc sur 1.3 et la DRAM sur 1.66~1.68.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:24:10
je ne sais pas trop comment mettre mon bios a jours est ce que tu pourrait m'aider?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:31:51
Il y a un utilitaire asus pour ca, c est asus Q-flash si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 14-08-2010 à 06:58:53
Si j'up BCLK FRENQUENCY a 160 je peux atteindre les 1600MHz. Tu pense que c'est ce qu'il faut ou c'est un mauvais réglage?
Sur CPU-Z dans nb frenquency j'ai plus ou moins 2892.xMHz sa me parrait un peux hauts.
