Problème réglage fréquence DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 20:24:36
bon j'ai avancé un peu dans la "compréhension" du bordel
J'ai bien le réglage dans la page d'accueil du bios avec une fréquence à 1600 MHz.
Par contre j'ai un onglet dans le, bios "Memory-Z" qui m'indique que j'ai bien deux barrettes installées (slot 2 et 4), par contre, comme dans CPU-Z uniquement la première fonctionne à la bonne fréquence (avec l'option XMP activée). La seconde fonctionne toujours à 1333 MHz.
Mais je n'ai aucun réglage fin possible suivant le slot, bref c'est quoi l'astuce ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-07-2013 à 21:18:46
Peut-être que la seconde RAM n'a pas de table SPD XMP.
Il existe chez Kingston des DIMMs quasiment identiques dont certaines ont la table XMP et d'autres pas.
le nom se termine par 4GX par exemple ou 4G seulement (sans XMP).
Le lien pix... ne tombe plus sur quelque chose exploitable.
Regarde si les tables SPD données par cpuz sont identiques.
exemple de SPD avec XMP:
Que je fais tourner avec la table jedec 4 (1333).
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:24:17
Merci pour ta réponse
Pour la première barette j'ai exactement le même SPD que l'image que tu montres, en revanche pour la seconde le part number est complètement différent
et ne se termine pas par 4GX...
Donc je l'ai dans l'os ???
Ds cette optique faut-il mieux mettre la barette 1 à 1600 MHz et la seconde à 1333 MHz ou c'est mieux
les 2 à 1333 MHz ?
En tout cas bravo Kingston...
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:39:43
Je suis un peu étonné que sur les barrettes le part number soit le même et pas dans les SPD, mais çà peut arriver.
Il peut arriver plus fréquemment que les vendeurs (Pix.. et Cie) manquent de précision sur le part number qu'ils affichent dans leur site.
Tu dois avoir deux DIMMs réputées fonctionner à 1600, mais dont l'une a la SPD XMP et l'autre non, ou alors une SPD jedec normale à 1600 (en 1.5V).
D'un autre coté, les fabricants ne garantissent le dual channel que quand la paire est vendue comme telle.
Tu peux voir aussi que la tension pour cette DIMM est préconisée à 1.65V pour 1600, alors que les SPD jedec sont à 1.5V comme ton autre DIMM.
Il n'est pas impossible non plus que l'ensemble fonctionne à 1600 si tu choisis manuellement les paramètres et la tension à 1.65, mais ça n'en vaut probablement pas la peine.
Il vaut mieux mettre les deux à 1333, pour ça il suffit de ne pas demander XMP et automatiquement la SPD à 1333 sera prise en compte.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:47:43
enfin sur les barettes je ne sais pas j'ai pas vérifié en les montants puisque j'ai acheté strictement la même référence (KHX1600C9D3B1/4G) mais pas au même moment et pas chez le même vendeur, pour moi c'était les mêmes...
Ce qui est sûr c'est que dans CPU-Z les 2 part number sont différents !
c'est du foutage de gueule quand même !
Merci en tout cas pour tes éclaircissements
Marsh Posté le 14-07-2013 à 18:00:33
Salut à tous,
Voila mon souci :
Je dispose d'une carte mère MSI Z77A G43 et de 2 X 4GO de DDR3 Kingston (ce modèle : http://www.pixmania.com/fr/fr/9759 [...] o-dd.html)
Pour vous donner une idée de ce que donne l'écran du bios, vous pouvez regarder ici :
http://www.configspc.com/forum/reg [...] 21551.html
En laissant le réglage Fréquence DRAM sur "auto" j'ai bien tout en haut 1600 MHz en "Current DRAM Frequency".
En revanche le paramètre "Fréquence DRAM ajustée" reste inexorablement bloqué à 1333 MHz.
J'ai essayé en changeant Fréquence DRAM "auto" pour "DDR3-1600 MHz", même combat le paramètre ajusté reste à 1333 MHz.
Plus étrange encore dans CPU-Z une barrette est bien reconnu comme étant une DDR3-12800 mais la seconde est reconnu en DDR3-10700
J'ai acheté les 2 barrettes à des dates différentes mais j'ai bien checker les emballages, la référence est strictement la même !
Bref je suis pas spécialiste et donc un peu paumé
Si des experts ont un avis ça serait top !
