Problème de mémoire vive - Seulement 4 Go sur 6 reconnus
Problème de mémoire vive - Seulement 4 Go sur 6 reconnus - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:56:07
J'ai un problème depuis quelques temps avec mon ordinateur. Je tourne avec 6 Go de mémoire vive (3x 2Go) mais il s'avère que parfois (je ne saurai dit comment), seulement 4 Go sont détectés.
Et, lien ou pas, mon ordinateur freeze lourdement par moment. Ca rame, ça saccade, même le Gestionnaire des tâches met 3 plombes à se lancer.
Pour y remédier, je dois éteindre le PC, enlever les barrettes, modifier leur ordre et rouler jeunesse, ça fonctionne à nouveau.
Voici mon configuration :
Carte-mère : Asus P6TD Deluxe
Processeur : Intel i7 930
Mémoire-vive : G.Skill 3x 2Go DDR3 PC12800 Série PI
Alimentation : Antec Quattro 1000W
Carte-graphique : Sapphire HD5870-1024 DDR5 VaporX
Disque dur Système : WD Velociraptor 150Go 10.000 Trs/Min
OS : Windows Seven Intégrale 64 Bits
Quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-07-2011 à 13:21:38
J'ai eu 2 fois le cas (en 1156 et 1366) : la 1ere fois c'etait un faux contact entre la CM (Maximus III Extreme) et le boitier et la seconde fois c'etait la CM (Rampage III Extreme) dont un des slot ram est mort comme ça sans raison du jour au lendemain :)
Sinon probleme connu en X58, essaie de voir le serrage de ton Waterblock/Ventirad car des fois tu peux perdre 2go s'ils sont trop serrés ;)
Marsh Posté le 05-07-2011 à 13:58:52
Aaah, ptète bien... Mon ventirad est un Noctua NH-U12 je crois, le gros machin qui pèse 12 Kg.
Je testerai ça dans la semaine. Merci pour tes conseils ! ;)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 01:54:29
:hello: Essaye ça
J'ai eu le même soucis avec 2 barrettes de 4 Go 3,75 reconnu par Win7 la solution pour moi était de cliquer sur démarrer en bas à gauche dans la case rechercher tape msconfig puis clic dans l'onglet démarrer puis sur option avancée regarde si la case mémoire maximale est cochée si oui il suffit de la décocher j'ai mes 8Go reconnu sur W7 après redémarrage  [:cityhunter67:1]
Feedback→  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16074071 Transactions↓ http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=507039
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:18:10
Ma case "Mémoire maximale" n'est pas cochée...
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:18:49
T'as essayé mes astuces ? :)
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:20:27
Pas encore, il faut que j'ouvre le PC pour dévisser légèrement le ventirad. je ferai cela ce week-end ! ;)
Par contre, ça commence à me prendre le choux, mon PC plante quasiment à chaque fois qu'il sort d'une période où il est éteint. Un problème de mémoire je crois, mais j'comprends rien à l'écran bleu de Windaube.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:24:42
Ok :jap:
Si c'est une erreur 0x0000008E par ex alors en effet ça peut etre la ram qui la cause ;)
