probleme de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:49:17
Hullo.
Laisse nous deviner, tu as une carte mère en B350 et un CPU Ryzen?
A ce stade, il pourrait être relativement utile de nous donner ta config complète, pas juste la RAM. Enfin, si tu veux qu'on puisse répondre, disons.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:49:45
Marsh Posté le 23-08-2017 à 23:01:41
oui desolé, j'ai vraiment galérer, je voulais mettre un rapport de cpuz mais j'ai rien compris comment ca marche XD
donc le temps que je prenne des screens...
si on peut m'expliquer comment marche le truc pour le spoil d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:35:47
moi qui pensait que cpuz suffisait pour savoir les config voir plus... je suis assez étonné que non... m'enfin.
i7 6700k 4GHz
nvidia 690
win7 64
reference de la ram: cmk16gx4m2b3600c18
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:44:06
Le CPU, la carte-mère et la RAM, c'est OK avec CPU-Z.
L'alimentation par contre, c'est impossible, mais on n'en a pas besoin pour ton problème ![]()
Les soucis d'optimisation de RAM sont courants.
Ta MSI Z170A gaming M3 a un BIOS A.70, qui est assez vieux.
On en est au A.A, avec :
| Citation :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] NG-M3.html
Il serait judicieux de mettre à jour ton BIOS, ça règlera peut-être le problème automatiquement (sinon tu vas devoir bricoler manuellement dans le BIOS mais ça on verra le cas échéant)
Mettre à jour le BIOS comporte TOUJOURS un risque de "briquer" la carte-mère, et on a vu quelques mésaventures avec des MAJ de BIOS MSI sur les 6 derniers mois sur le forum.
Cependant, ça reste la solution logique.
=> fais la mise à jour PAR LE BIOS, tu dois avoir une procédure détaillée sur la page de MSI que je t'ai linkée ; MAJ BIOS sous Windows à éviter (perso, je le fais, mais je prends mes risques
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:49:58
merci pour ton aide^^
bizarre msi live update me disait que j’étais a jour, je l'utilise pas pour installé mais pour voir si y en a une.
faut que je prenne cette version en faite non "7978vAB"? la A.A est l'avant dernière. je te demande car j'ai jamais oser le faire moi meme, trop peur de faire une connerie
Marsh Posté le 24-08-2017 à 20:14:04
bon du coup, j'ai pu faire la mise a jour du bios, très facile en faite, j'avais peur pour rien XD
par contre tjr le mème problème , des que je mets xmp, impossible de démarrer. j'ai du faire une petite restauration.
obliger de faire en manuel?
Marsh Posté le 24-08-2017 à 21:11:17
| splifeur a écrit : bon du coup, j'ai pu faire la mise a jour du bios, très facile en faite, j'avais peur pour rien XD  |
Oui essaie d'appliquer les réglages tels que notés sur le sticker des barrettes , c'est la seule source fiable.
Dommage pour le flash de BIOS, mais au moins c'est fait ![]()
Marsh Posté le 24-08-2017 à 21:16:34
ceux affiché dans cpu-z sont les mêmes?
pour le sticker je vois pas ce que sais, c'est sur la barette? ou un papier dans la boite? ce n'est pas mon ordi mais celui d'un ami, je n'ai pas la boite a coté de moi la.^^
Marsh Posté le 24-08-2017 à 21:33:59
Oui les timings de l'onglet SPD sont corrects normalement. Pour chaque fréquence, tu as les timings correspondants.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 21:54:52
échec! alors, j'ai trouver ou changer les config, mais les chiffre je peux pas les changer. ils sont noirci au lieux d’être blanc. ils faut activer une option avant? j'ai mis la frequence 3600 mais dans les config avancé tous les chiffre reste noir
juste pour savoir, le "trc" c'est quoi? c'est le seul réglage que j'ai pas trouver.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 01:13:50
Il ne faut pas oublier (cf. les specs de la carte-mère) que tout ce qui est à partir de 3000 MHz pour la RAM est considéré comme overclock et donc 'non garanti'.
Ça dépend aussi du contrôleur mémoire intégré au processeur qui peut être plus ou moins 'bon'.
Tu peux être obligé d'augmenter le voltage de ce contrôleur pour que ta RAM passe à ce haut réglage de fréquence. le nom varie selon le BIOS : IMC, VCCIO...
Tu peux nous faire des photos de tes pages de BIOS éventuellement. Les BIOS actuels peuvent aussi faire des copie écran sur clé USB directement.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 01:21:31
tu penses qu'en montant le voltage ça débloquera les configs manuel?
je te prend les photos demain!
Marsh Posté le 25-08-2017 à 02:35:42
Coucou,fait la mise a jour de ton bios, sur le site il dise ça.
(Improved NVME device compatibility.Improved memory compatibility problem.)
Donc ça peux régler le problème.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 25-08-2017 à 10:32:27
| jbs04 a écrit : Coucou,fait la mise a jour ton bios, sur le site il dise ça.  |
Leeeeger temps de retard ![]()
Marsh Posté le 25-08-2017 à 16:44:00
hello, je dois m'absenter a cause du taf, je reprend les configs lundi, je pourrai pas avant
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:35:18
ReplyMarsh Posté le 25-08-2017 à 17:41:32
| jbs04 a écrit :
Euh oui sauf qu'il a déjà fait la MAJ de BIOS proposée quelques posts plus haut, donc, lire le topic c'est bien aussi non ? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:52:13
Oui bon,soit c'est la ram qui beug ou non compatible avec la carte mère ou la carte mère qui beug.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:54:54
| jbs04 a écrit : Oui bon,soit c'est la ram qui beug ou non compatible avec la carte mère ou la carte mère qui beug.  |
Ou les réglages de RAM (OC) a faire manuellement, en uppant le voltage de l'IMC. Bref, voilà.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 17:59:04
C'est bizarre normalement le paramètre XMP est fait pour le faire automatiquement.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:02:57
| jbs04 a écrit : C'est bizarre normalement le paramètre XMP est fait pour le faire automatiquement.  |
l'XMP semble vraiment être une source d'ennuis, pas toujours parfait.
Ensuite le souci c'est que c'est le contrôleur du CPU qui encaisse l'overclock de la RAM (et au delà de 3000 Mhz *c'est* ce l'overclock, même si la RAM et la CM le supportent) = il faut parfois augmenter le VCCIO pour que ça passe.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:09:58
Donc d’après les paramètre il doit être a 1.350V
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:21:11
| jbs04 a écrit : Donc d’après les paramètre il doit être a 1.350 V  |
Ça c'est le voltage de la RAM non ?
Le VCCIO est généralement beaucoup plus bas, genre 1v, 1.1v. Je ne sais pas sur ce socket en particulier. On verra avec les copies écran BIOS.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:36:30
Mois je suis a 1.650V sur de la DDR3-2400 (1200 MHz).
A 800MHz c'est a 1.50V.
Bien sur on peux pas comparer,c'est pas le même format de ram.
Pour lui, a 1066MHz 1.20V et a 1798MHZ 1.350V
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:45:39
Tu parle toujours des voltages de RAM non ?
Ça n'est pas ça qui compte mais le contrôleur mémoire du CPU.
On verra avec le retour de l'OP
Marsh Posté le 26-08-2017 à 21:56:32
Tu devrais écouter Zonka !
Les constructeurs encodent des valeurs safes dans le SPD (profils JEDEC). Que ta RAM tourne à 2133MHz par défaut est normal. C'est d'ailleurs la fréquence supportée officiellement par le contrôleur mémoire de ton processeur, donc au-delà tu peux le considérer comme de l'"OC".
Et pour cela, en règle général, le plus rapide est effectivement d'activer XMP (paramétrage auto). C'est une extension de SPD, introduite par Intel, pour simplifier l’optimisation de la RAM hautes performances. Ce qui facile les choses pour tous ceux qui ne voudraient pas en passer par des réglages manuels dans le BIOS/UEFI pour tirer profit des aptitudes de la RAM (fréquences annoncées par le constructeur).
Comme te l'a proposé Zonka tu as déjà flashé l'UEFI.
Mais tu n'arrives pas à fixer ta RAM sur le profil XMP. Il peut s'avérer nécessaire d'en passer par des réglages manuels.
Et pour revenir sur ce que peut énoncer Zonka... Tu n'as aucune garantie de pouvoir faire tourner un kit aux fréquences certifiées par le constructeur.
Différents paramètres peuvent rentrer en jeu. Ca dépend notamment de ta carte mère, RAM et CPU.
Même si d'une manière général, c'est plus simple avec skylake d'exploiter de la RAM au-dessus des 3000Mhz, qu'avec des ryzen ou Broadwell-E, ce n'est pas pour autant que tu peux atteindre les 3600Mhz.
C'est le ratio max proposée par ta carte mère.
Et comme le souligne justement Zonka, la fréquence max va dépendre aussi beaucoup de ton CPU. On peut observer des différences au niveau des capacités de l'IMC selon les générations et donc différentes architectures, mais même dans une gamme similaire. Autrement-dit pour une même référence, tu n'auras pas forcément les mêmes limitations avec un autre i7 6700k pour le même kit de RAM.
Il en va de même si tu OC ton CPU et/ou si tu peuples +/- les slots mémoire. Autrement-dit plus tu vas avoir de modules et/ou dans un même temps OC ton CPU, plus tu seras limité en montée fréquence RAM.
Tout comme dans le même esprit mais une autre proportion, la multiplication du nombre de puces peut jouer, tes modules étant Double Face ("DS" : puces des deux côtés) quand d'autres sont Simple Face ("SS" )...
Tu vas devoir essayer de paramétrer ta RAM autrement qu'en activant XMP dans l'UEFI. D'ailleurs MSI a la fâcheuse tendance, après son activation, de changer d'autres paramètres que ceux liés à la RAM (petit OC CPU auto : mode turbo max activé sur tous les cores).
Tu peux faciliter les choses en tentant dans un premier temps avec la fonction "try it", (voir dans l'UEFI). Il te faudra renseigner le fondeur des puces, si je ne m'abuse pour tes modules c'est Samsung. Pour résumer, la carte testera plusieurs fréquences et timings pour trouver la limite de stabilité.
Si ce n'est pas satisfaisant, il faudra tenter de faire les réglages en manuel. Et on peut aussi intervenir sur différents paramètres, comme te le dit Zonka principalement sur la tension du contrôleur mémoire, ce qui pourra éventuellement s'avérer salvateur avec une petite augmentation.
Selon le BIOS la dénomination sera différente, IMC Voltage, Memory VTT, ... pour toi interviens sur les "SA Voltage" et "IO Voltage".
J'oubliais... bienvenue sur HFR !
Marsh Posté le 29-08-2017 à 15:35:52
bonjour tout le monde, désolé pour le retard, ma co a décidé de n'en faire qu'a sa tête
et ben, ralph, tu m'a appris plus en 2 min de lecture qu'en 2 jours de recherche XD pas grave si j'atteins pas les 3600, le max possible me conviendra^^
je me demandais justement a quoi servait ce try it, j'ai juste a choisir une fréquence proposé et voir si il trouve quelque chose stable c'est ça?
voila quelque screen de mon bios, désolé pour la présentation mais je ne maitrise pas du tout l’éditeur, je ne sais pas comment y cacher sous spoiler.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 16:05:13
je viens de tester try it, a 3333 ça passe, mais après j'ai droit a un jolie bootmgr is corupt ou un truc comme ça.
voila un screen des modification que çà fait quand je choisis 3600, si ça peut aider.^^
Marsh Posté le 29-08-2017 à 16:32:51
Ne boote pas directement sur windows tu vas finir par corrompre/démolir ton install.
Boote sur un CD memtest86+ par exemple.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:39:21
| zonka a écrit : Ne boote pas directement sur windows tu vas finir par corrompre/démolir ton install. Boote sur un CD memtest86+ par exemple.  |
Bonne idée et fait un test de mémoire.
http://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
Marsh Posté le 29-08-2017 à 19:48:08
bon a savoir, je vais voir ou trouver ça^^
et pour régler en manuel, vous avez pu voir pourquoi je ne pouvais pas le faire grâce aux screens?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:10:36
J'ai trouver le problème pour les mémoire elle ne son pas compatible a 3600MHz avec ta carte mère.
Pour la fréquence ça va jusqu’à 3200MHz avec les Corsaire.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
http://www.corsair.com/fr-fr/venge [...] m2b3600c18
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:44:17
en est tu sur? la référence des barrettes n'est pas dans cette liste.
j'ai ddl memtest mais pas de disque X(
j'irai en acheter un demain.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 20:47:49
Tu peux aussi installer memtest86+ sur une clé USB ![]()
Marsh Posté le 23-08-2017 à 22:28:13
bonjour tout le monde! je suis un nouveau fraichement inscrit! ^^'
j'ai un petit problème avec ma ram, des corsair vengance lpx 8g 3600MHz, j'en ai 2. elles sont bloquée a 2133MHz, j’ai lu qu'en activant le XMP ça configure pour passer a 3600MHz (quand je clique sur l'option je vois un message apparaitre qui me confirme que ça passe de 2133 a 3600) mais quand je redémarre , soit ça ne fais rien, soit ça redémarre plusieurs fois et ça bloque. j'ai meme du faire une restauration une fois ^^'
je ne sais pas si je peux mettre un lien de l'article, dans le doute je m'abstiens.
y a t'il une solution?
je tourne sur win7 64bits
en vous remerciant d'avance!^^
quelque screen de mon cpuz.
Message édité par splifeur le 23-08-2017 à 23:00:28
