Problème Vengeance RGB - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2018 à 13:18:19
C'est pas rare que les profils XMP déconnent, pas vraiment de solution à part régler les paramètres mémoire à la main…
Ou alors essayer de prendre les paramètres du XMP, mais de monter la tension de la RAM de 0.05 ou 0.1V histoire de gagner en stabilité.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 14:14:34
| zerist a écrit : C'est pas rare que les profils XMP déconnent, pas vraiment de solution à part régler les paramètres mémoire à la main… |
+1
Le manuel de ta CM : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Chapitre 3-14 ![]()
Marsh Posté le 22-05-2018 à 18:11:13
Merci je regarde quand j'aurai une heure ou deux a tête reposée, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 18:23:35
Sorry c'est pas 3-14 mais 3-4 le bon chapitre.
"Ai Tweaker Menu" puis "Dram frequency"
Marsh Posté le 28-05-2018 à 09:56:26
Alors j'ai testé de passer en XMP et d'augmenter la tension de 0.05 et 0.1 mais sa change rien, j’enregistre ça reboot et il se passe rien, je suis obligé d’arrêter le PC à la main, de redémarrer et j'ai "Press F1 to run setup" je remet en auto et sa boot nickel...
Par contre sur le coté du bios ou il y a les tension sa reste à 1.2V alors que j'avais mi 1.45V je sais si c'est normal...
Marsh Posté le 28-05-2018 à 12:39:51
La DDR4 à 1,45V ?
Heureusement que le BIOS ne te laisse pas faire n'importe quoi, bizarre d'ailleurs qu'il te propose une telle tension pour la ram, t'es sur que t'as modifié la tension de la RAM et pas autre chose ?
Récapitulons :
- le profil XMP ne fonctionne pas, même après modification de la tension (qui est un peu douteuse tu me pardonneras)
- aucun problème en "auto", mais la fréquence des barettes est celle suppportée nativement par le CPU (2400mhz sur le 8700K), j'me trompe ?
- tu n'as pas essayé de mettre une fréquence fixe, normalement tu devrais avoir des propositions :
"Configuration options: [Auto] [DDR4-800MHz] - [DDR4-4266MHz]"
Entre 800mhz et 4266Mhz tu dois avoir 3466Mhz non ?
Je rappelle que ce n'est pas dans "Ai overclock Tuner" mais dans "Ai Tweaker Menu" que tu trouves "Dram Frequency".
Marsh Posté le 28-05-2018 à 13:16:57
Ben j'ai testé ce qu'o, m'as dit...
- Le XMP fonctionne pas
- En auto pas de soucis (dans le bios c'est à 2133Mhz 1.20V)
Et oui j'ai testé de mettre à 3466mhz mais sa change rien.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 13:27:46
Pour le Dram Frequency je vais dans Ai Tweaker et il est plus bas
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:01:24
Ta ram c'est bien celle-ci : CORSAIR CMR16GX4M2C3466C16 ver4.31 ?
(ça doit être indiqué sur les barettes avec un autocollant, ou sur la facture)
Elle est bien présente dans la QVL sur le site asus pour ta carte mère.
Par contre je n'ai pas vu dans le manuel la possibiltié de régler les timings, tu n'as pas l'option Dram timing controls comme sur cette version :
Ou alors la possibilité de modifier les timings est dans "Ai overclock Tuner" option "manual" au lieu de "auto" ou "XMP". (Dans le manuel en ligne il n'y a pas de précisions quand tu sélectionnes "manual" )
Les timings pour les barettes qui sont dans la QVL : 16-18-18-36
Le voltage doit être à 1.35V
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:07:52
Oui c'est bien ce modèle, je vois pas de "ver.4.31" mais le reste c'est le même.
Dans mon bios j'ai bien l'option comme sur ton screen et je peut choisir "Ai overclock Tuner" manuel/auto/xmp
Oui je sais j'ai testé de mettre les paramètres manuellement sans toucher à l'xmp mais sa change rien.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:11:57
| H_Smitth02 a écrit : Dans mon bios j'ai bien l'option comme sur ton screen et je peut choisir "Ai overclock Tuner" manuel/auto/xmp |
Tu as bien l'option "Dram Timing Control" ? ![]()
J'ai pris ce screen sur google, mais dans le manuel de ta carte mère il n'y a pas cette option, tu confirmes ?
Tu disais au-dessus que tu avais mis 1,45v, mais tu ne parlais pas des timings, faudrait nous dire ce que tu fais, ou alors tu mets en auto, tu restes avec 2133Mhz et roule.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:13:05
Oui oui je confirme je l'ai, ton screen c'est pareil que mon bios
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:13:46
C'est que les barrettes ne tiennent pas la fréquence pour laquelle elles sont vendues.
Donc soit tu essaies une fréquence plus basse, soit tu les renvoies au SAV…
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:15:37
Je peut laisser tout en "Auto" et juste changé la fréquence et vois quand sa boot ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:33:15
Je viens de tester en laissant tout en auto, j'ai testé à 3400Mhz sa boot pas, j'ai passé à 3200 et là le pc boot normalement mais la tension passe à 1.5V
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:40:16
| H_Smitth02 a écrit : Je viens de tester en laissant tout en auto, j'ai testé à 3400Mhz sa boot pas, j'ai passé à 3200 et là le pc boot normalement mais la tension passe à 1.5V |
La carte-mère te met quoi comme timings ? Normalement tu peux les voir dans cpu-z onglet mémoire (il me semble)
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:43:05
En auto j'ai 15-15-15-36 à 3200Mhz j'ai pas regardé j'ai remis en auto
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:50:26
Faudrait regarder ce qu'il te met à 3200MHz. C'est peut-être juste la carte-mère qui détecte les timings n'importe comment.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:53:06
J'ai remis 3200, sous cpu-z j'ai 1605 Mhz 17-18-18-36 2T
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:56:20
| H_Smitth02 a écrit : J'ai remis 3200, sous cpu-z j'ai 1605 Mhz 17-18-18-36 2T |
Ouais donc la CM met bien les bons timings.
Dernier truc à vérifier mais j'y crois pas trop, la fréquence ring/LLC du CPU.
Beaucoup de cartes-mères l'overclockent automatiquement, et il me semble (mais pas sûr) que ça peut impacter les échanges avec la mémoire
Marsh Posté le 28-05-2018 à 14:58:08
Après je peut essayer de mettre les 1.35V recommandé et voir si ça boot ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:30:48
| H_Smitth02 a écrit : J'ai mis à 3200 et 1.35V et je boot |
Avec toujours les mêmes timings ?
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:33:51
Oui j'ai laissé en auto et j'ai 17-18-18-36 je peut essayer de passer le 17 à 16 mais je sait pas si je vais gagner qqch
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:34:43
Non laisse comme ça, ça me paraît très bien
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:35:21
Oui je pense aussi, merci de ton aide en tous cas et aux autres aussi ;-)
Marsh Posté le 28-05-2018 à 15:36:07
Laisse en 3200 cas 17, t'emmerdes pas pour un poil de cul.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 12:43:29
J'ai un soucis avec mon kit Corsait Vengeance RGB 2x8GB 3466Mhz (8700k + Z370-F)
Je n'arrive pas à passer en profil XMP, dès que je veut l'activer je n'arrive plus a boot et je n'ai accès qu'au bios... Par contre avec les réglage par défaut du bios nickel...
Avez-vous une idée ?
Message édité par H_Smitth02 le 22-05-2018 à 12:44:14
