Questions RAM Ryzen 5 1600 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2018 à 11:26:24
Pour faire fonctionner tes barrettes à haute fréquence, tu risques de devoir flasher ton BIOS et faire des réglages (et le truc super génial qu'on est pas fichu de résoudre sur les CM actuelles c’est qu'on peut pas boot avec de la RAM surcadencée et sans processeur - ça c'est vraiment de la c*****e pour moi...). Ducoup, soit tu te prends 4Go à 2133 Hz pour booter le PC et après tu revends d'occasion, soit tu tentes et croise les doigts pour que la CM ne soit pas une vieille CM restée sur les armoires de longue date.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:09:15
Les ram en puce b-die ont plus de chance de fonctionner à leur fréquence même si tu as un ancien bios, avec les bios actuels la majorité des ram tiennent correctement leur fréquence que se soit des des puces b-die ou autre. Par contre, il vaut mieux privilégié les ram single rank que dual rank pour les fréquence élevées (3000 et plus) surtout si c'est 4 x X Go.
Dans le cas ou tu aurais une carte mère avec un vieux bios et des ram autres que des b-die, il y a des chances que la ram ne fonctionne qu'à 2133mhz voir moins (faudra mettre le bios à jour), il y a peu de chance que le pc ne boot pas du tout.
1) oui comme beaucoup de ram avec les bios actuels.
2) Il vaut mieux privilégier un kit dual channel, puis la fréquence puis le cas.
3) Pas besoin d'oc ton processeur, il faudra juste activer le profil xmp dans le bios.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 22:13:40
Super.
Merci à tout les deux pour vos réponses.
Je vais du coup patienter un peu (pour en savoir plus sur ryzen+) et demanderai sûrement l'option mise à jour du bios pour éviter une mauvaise surprise le moment venu.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 01:14:44
Je souhaite en prévision des billets distribués par microsoft auprès d'Asus, MSI et Asrock pour les forcer à rendre leur carte mère incompatible avec windows 7 et 8.1, prendre un peu d'avance pour conserver cet os en dual boot avec linux.
Utilisation: Bureautique, montage video, retouche photo et gaming.
A priori partirai sur un ryzen 1600 avec la carte mère GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3. https://secure.hardware.fr/b-2a46eee91e09abec.html
Pour la ram je ne suis pas parvenu à démêler le pourquoi du comment. J'ai cru comprendre que le ryzen 5 1600 ne prenait pas en charge la ram au délà des 2666MHz, bien que la carte mère tolère jusqu'à 3200MHz.
J'étais donc parti pour suivre les recommandation d'HFR, tout en gardant en mémoire le résultats des benchs proportionnels au CL et à la fréquence (avec des gains en gaming assez elevés). Pourtant sur de nombreux forums certains affirment tourner avec de la ram à 3/3,4GHz sur des ryzen 1600 en mentionnant qu'il s'agit de kits avec un B-Die samsung.
1. Est ce que les trident Z à 3200MHz pourraient réellement fonctionner à la bonne fréquence avec un ryzen 1600?
2. Ces barrettes https://shop.hardware.fr/fiche/AR201708080038.html m'apporteraient elles un bon gain de perf par rapport à des CL16?
3. Je constate que ces barrettes requiert un voltage de 1.35 mini, cela signifie t'il qu'elles ne fonctionneront pas à leur juste valeur si je n'overclocke pas mon ryzen?
Merci d'avance, sachant qu'il n'y a pas d'urgence absolue même si JCVD me fait de l'oeil.
Message édité par svenos le 03-03-2018 à 01:21:31
