rampage 4 extreme dimm ram (abnormal) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:53:33
Est-ce que tu as essayé de virer toute tes rams, et de les rajouter une à une en démarrant et en vérifiant à chaque fois ?
Et aussi de démarrer en mettant juste la mémoire sur ce slot qui pose problème.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 13:26:01
oui j ai essayer !! erreur 53 sur la carte mère !!! tu pense que c est le dimm qui est naze :S
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:00:12
encore pire ajd !!!! hier soir j avais éteint l alim complet !! ce soir en rentrant du boulot j ai remis les ram et j ai rallumer l alim et mtn c est tous le coté droite qui détecter plus rien sur les slot
sauf sur cpuz 32go détecter mais sur Windows et dans le bios 16go!!! c est quoi ce délire
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:12:20
voila mon problème!
j ai démonté mon pc pour rajouter un waterblock a ma rampage 4 extreme !donc profiter pour faire la poussière partout ,tout débrancher ect.
mais après avoir remonter mon pc ! j ai remarquer sur mon bureau que j avais que 24go de detecter (bios pareil) sur cpuz les 4 barretes de 8go sont detecter !en quadri channels
dans le bios sur mon emplacement Dimm C1 j ai abnormal marquer en jaune !! la ram est parfaitement reconnu ! mais les 8go sont pas pris en compte! j ai essayer de switcher les ram ! ça a vraiment l air d être la carte mère le problème!
j ai lu plusieurs cas du même genre sur des forum anglais! et ils arrivent toujours a la solution ! comme quoi la ram du coté pci express était mal clippé !! mais j ai contrôlé chez moi mais rien
helps
merci a tous d avance
