DDR4 - Réglage "DRAM VPP Voltage"
DDR4 - Réglage "DRAM VPP Voltage" - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2018 à 16:30:22
Bonjour à tous
Pour faire rapide :
Question : A quoi sert le "DRAM VPP Voltage" ??
les limites de réglages du bios sont 1.4v et 3.0v. Par défaut c'est réglé à 2.5v. (pas de ±0.01v)
Contexte :
Après moults essais d'overclocking plus ou moins réussis niveau stabilité, j'ai effectué d'autres tests pour alors repérer le meilleur équilibre fréquence/timings.
Le tout sur mon kit G.Skill SniperX Urban Camo DDR4 2x8Go 3400MHz CL16 (16-16-16-36) - F4-3400C16D-16GSXW installé sur une MSI X470 Gaming M7 AC (Bios 7B77v13).
J'arrivais à booter au maximum à 3733MHz mais instable très rapidement, peu importe les réglages que je faisais.
Alors j'ai diminué à 3666MHZ 18-18-18-38 1.4V mais instable sur le temps (2/3h puis figé).
Jusque là je n'avais jamais touché au DRAM VPP.
C'est alors que j'ai testé pour ce réglage :
en 3666MHZ 18-18-18-38 1.4v + VPP Auto = instable / figé
en 3666MHZ 18-18-18-38 1.4v + VPP 2.6v = pour le moment c'est stable
Si quelqu'un peut expliquer l'impact et les limites de réglage, je suis preneur.
Merci d'avance :)
Edit : plantage au bout de 15h. je pousse le VPP à 2.7v
reboot : 03/12 8h00 -- instable lors d'une partie witcher3 + boinc à 100% (retour sur le bureau uniquement // j'abuse peut-être un peu à faire les 2 en même temps). >> stabilité trouvée sous "witcher3 + boinc à 100%" avec le NB/SOC poussé à 1.25v.
Message édité par xenesys le 05-12-2018 à 23:21:06
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 03-12-2018 à 09:23:49
Voilà des informations que j'avais déjà trouvées mais qui m'en disent pas assez au final.
https://www.jedec.org/standards-doc [...] oltage-vpp
Traduction de la page JEDEC : VPP = Alimentation haute tension spéciale qui fournit le potentiel et l’énergie nécessaires pour modifier l’état de certaines matrices de mémoire non volatile. Sur certains appareils, la présence de VPP agit également comme un signal de validation de programme.
Si je comprends bien : une alim externe qui fournit de la puissance électrique aux modules DDR mais peut aussi être utilisé en tant que signal de validation.
Aussi une autre source :
https://www.tweaktown.com/guides/68 [...] index.html
Edit :
En fait il faut se placer en comparaison des anciennes générations de DDR (1 à 3) pour mieux comprendre.
La DDR4 n'a plus cette alim en interne. la tension VPP fait ce travail. Donc gestion de la consommation électrique réduite par module de ddr.
Conclusion ? on peut booster cette tension pour de l'overclocking mais je ne sais toujours pas la limite raisonnable pour ne pas tout cramer.
Edit 25/12/2018 : Après avoir trouvé plusieurs PDF constructeurs, il est clairement dit que le VPP doit rester entre 2.3 à 2.75v max (même si les plages "puces" vont de 1.3 à 3.0v)
Edit : 10/02/2019 : Au final, après d'autres essais, je ne vois pas vraiment l'utilité de modifier ce VPP.... Mes soucis d'instabilité d'OC sur la DDR4 ont été résolus par une tension VDDR plus forte. Modifier le VPP ne changeait rien à l'instabilité.
Message édité par xenesys le 15-03-2019 à 22:04:16
