[resolu] probleme memore ram
probleme memore ram [resolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:45:02
bonjour
j ai un gros probleme
je viens de remplacer ma ram ddr2 et l orsque je lance l ordi l ecran ne s allume pas
lorsque je remet mes ancienne barette tout refonctionne
ancienne barette
crucial 533 667 5300 en 1 go
nouvelle barette
kingston 533 667 5300 en 2go
aider moi a trouver une solution
Message édité par lecuisto le 03-12-2010 à 19:07:18
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:54:39
On pourrait avoir ta config plus en détail ?
Notamment la carte-mère et la version du BIOS...
Mais à priori c'est dû au fait que, en général, les cartes-mère aiment pas, mais alors aiment pas du tout avoir deux barrettes de marques différentes ensemble. Dans l'idéal il aurait fallu 2 barrettes Kingstone ou 2 barrettes Crucial.
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 18:55:07
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:03:46
ma carte mere est une asus m4n78
bios 1201
ce sont bien deux ddr de meme marque
kingston en l ocurence qui me cause probleme
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:12:06
le truc c que j ai deux barete crucial 1go
et je veux les remplacer par de la kingston 2go
la kingston et kvr667d2d8p5
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:13:47
aidez moi svp
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:08:03
Oui, oui, j'arrive :o
D'abord j'ai pas trop compris un truc ; tu veux mettre seulement la barrette Kingstone ou mettre la barrette Kingstone en plus d'une (ou de tes deux) barrette(s) Crucial ?
Sinon y'a un truc qui cloche parce que sur le site Asus, il dit que le BIOS 1201 dont tu me parles n'existe pas sur cette carte-mère [:klemton]
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=Rx8nzOLI1SS2gRrH
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 20:08:26
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:07:51
non je veux mettre mes deux barette kingtone de 2 go
2 * 2 go
alors que pour le moment j ai deux barete cruciale de  1 g
1*1go
j ai donc un probleme avec mes barete kingdtone
c de la ddr2 pour serveur
sa veux dire quoi pour serveur?????
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:08:44
au faite c la m4n78-am
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:50:47
Ah, voilà qui change quelques petits trucs.
Bon, déjà, t'as le dernier BIOS en date, un bon point :jap:
C'est pas de chance les infos concernant la mémoire DDR3 Kingston ne sont pas claires...
Regarde toi-même : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=HuqFnhx5UXBhpwzS
Soit c'est marqué #REF!, soit c'est marqué NA...
Donc autant #REF! je peux interpréter ça comme un "ça dépend de la référence", mais la ref de quoi ? La RAM ou la CM ? :pt1cable: Les deux ? Bref, il peut y avoir un problème à ce niveau-là :jap:
Et donne-moi la ref précise de la RAM que t'as acheté là, j'ai l'impression que tu t'es planté...
Ah, et vérifie aussi dans le BIOS (si t'y as accès) que les réglages sont bien ceux de ta RAM certifiés.
EDIT : je suis un peu à court d'idées là :/
Message édité par Zack38 le 29-11-2010 à 21:51:13
Marsh Posté le 29-11-2010 à 21:55:00
kvr667d2d8p5
2gb 5300 reg cl5 240 pin
Marsh Posté le 29-11-2010 à 22:00:04
Ouch :pfff: de la mémoire ECC :/
Je pense très honnêtement que le bug vient de là :D
C'est bien de la mémoire pour serveur, y'a pas mal de chances pour que ta CM supporte pas ça :/
Vois si tu peux accéder au BIOS et désactiver l'ECC... mais si non... bah... :/
Marsh Posté le 29-11-2010 à 22:06:41
j ai trouver sur le bios mais elle etait deja desactive
apperemment elle supporte l ecc
ne faudrais t il pas que je l active plutot
en tout cas bien le merci de m avoir repondu
au plisir
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:10:39
je redemande conseil
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:14:49
Au pire, peut-être que les new barrettes sont défectueuses :o
Un Memtest86+ s'impose...
Et si c'est toujours pas ça j'en ai pas la moindre idée...
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:23:49
je ne peux pas faire un memtest puisque je ne vois rien a l ecran qund je met les news barettes
ecran no signal
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:32:02
Même si tu bootes sur une clef USB avec Memtest dessus ? :/
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:37:53
le truc c que je fais un disque boot je lance memtest et la il me dit si mes barette sont morte????
Marsh Posté le 30-11-2010 à 17:40:02
Alors, soit elles ne sont absolument pas reconnues, soit elles sont bien défectueuses toutes les deux :??: Je vois pas d'autre explication... mais bon je suis pas infaillible non plus... si c'est un problème hardware alors il n'y a pas d'autre solution que de passer par un changement de barrettes.
Si possible, des barrettes non-ECC... juste au cas où...
