saphire radeon hd 3870 x2 pb mémoire
saphire radeon hd 3870 x2 pb mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2008 à 09:25:25
bonjour
j'ai refait un pc mais je n'arrive pas a avoir 1 go de ram sur ma carte graphique.
il me marque sur le centre d'information catalyst:
puissance proc: 825 mhz la ok
mais ici, je pense qui a un problème, c'est pas les donnée constructeur:
taille de la memoire: 512 mb
puissance de la mémoire: 901 mhz
version catlyst la dernière 8.4
si quelqu'un peut me dire quoi avant retour en sav.
il y a aussi 2 connecteurs pcie mais 1 est plus grand de 2 broches....mais c'est livrer avec des conecteurs pcie normal...j'ai pris les conecteurs pcie express de mon alim antec. les 2 connecteur rentre dans le pcie sauf 1 avec 2 broche dans le vide.
proc amd x2 6400 +
cm: asus m3a32 mvp deluxe.
ram: khx6400d2ll 2x 1go  par contre j'ai aussi ajouté 2 autre de même ref, mais plus recente car dissipateur n'est pas pareille, et quand je met les 4 go... j'ai un ecran bleu sa varie 30 min environ en jouant ...quand je met les 2 plus vieux pas de pb....sa vient de quoi ??
si quelqu'un peut m'aider.
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:35:49
personne a cette carte video ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:40:20
personne encore ?
et pour la ram pour tester, c'est quoi déja commme logiciel memtest, un truc comme ça ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:51:27
y avait pas l'adaptateur de fourni ???
sinon, y a un topic unique pour ta carte :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6743_1.htm
Message édité par luxy le 10-05-2008 à 10:52:08
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:06:36
merci pour ton lien, mais il ne parle pas de la mémoire de la carte.
pour les adaptateurs, j'en ai eut 2 mais en 6...il m'en faut un avec 8 broches, mais je sais pas si sa existe, et si c'est la cause des 512 mo à la place des 1go.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:12:55
Je crois que la carte n'as pas forcément besoin du 8 pins.. (c'est soit disant mieux pour l'overcock..) 2*6 ins suffisent..
Pour la Quantité de mémoire je pense que c'est normal.. La carte est en gros un crossfire de HD 3870.. donc 512Mo chacune.. mais la mémoire ne s'additionne pas en crosffire ou en SLI donc effectivement la carte a bien 512Mo de dispo et pas 1Go (Comme la 9800GX2 d'ailleurs)
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:13:01
c'est 512Mo par GPU et tu en as 2 mais ce n'est pas comme une carte du genre 9600GT 1Go de ram.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:19:31
ok, mais est ce qu'il le marque dans catalyst 1go ou 512 mo ?
car moi c'est marqué 512 mo sur xp et vista 64
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:24:32
et gpu z ?
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:35:48
je sais pas ou tu trouve gpu z...si c'est le proc c'est 825 mhz et 901 mhz pour la mémoire..donc avoir c'est normal les 512 mo de ram.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 11:42:22
En tout cas ta carte graphique à l'air très bien..
Test ta Memoire avec Memtest.. Chaque barette seule puis par pair voir si elle sont défectueuses ou si il y a des incompatibilités..
