souci striker extreme ,ddr2 hyper x
souci striker extreme ,ddr2 hyper x - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:19:34
salut g un probleme avec ma strker extreme et mes ddr2 hyper x khx6400d2/1g
elle sont reconnu comme de la pc5300 au lieu de la pc6400
autant sur le bios et autant sur cpuz
g deja changer le timming et le voltage mais rien a faire c pareil
je ne comprend plus peut on m aider
merci!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:31:43
Hello, c est normal chez Kingston....attend je vais essayer de te retrouver le lien....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 30-05-2008 à 19:42:46
ok merci
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:16:08
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:36:37
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:50:10
peut ton m aider merci
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:58:12
desolee , j ai du couper > orages<......
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:58:48
ok ca fait rien merci
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:05:42
voila deja un truc
c'est en anglais mais je ferai une petite traduction:
"These particular Kingston HyperX modules do not support EPP (Enhanced Performance Profiles), although at the time of writing, Kingston is now producing EPP-compatible variants of these modules. EPP will auto-adjust the memory timings to the manufacturer's specific high-end settings on EPP-enabled motherboards. Since these modules do not support this technology, clock speeds and timings have to be set manually in the motherboard's BIOS. If manual timings are not set, the motherboard will fall back on SPD (Serial Presence Detect) defaults, which in the case of this particular module are DDR2-667 clock speeds with CAS 5-5-5-15 latencies @ 1.8V. Obviously, running these modules at SPD defaults would very much be a waste, so manual timing of these modules is a necessity."
en resumé: on doit mettre manuellement la config de la memoire dans la carte mere car si on laisse par defaut, il va se baser sur le SPD qui est DDR2-667 CAS 5-5-5-15
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:09:21
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:43:50
je te remerci mais meme en fesant ceux ci ca n as pas arranger mon probleme de pc 5300
Marsh Posté le 31-05-2008 à 00:11:24
Tu les verras toujours comme des pc5300. Il faut que tu change manuellement leur vitesse de fonctionnement dans le bios grâce au ratio.
