Suite Achat mem supplé DDR3 CPUZ Votre avis
Suite Achat mem supplé DDR3 CPUZ Votre avis - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 17:19:16
Suite au changement ma carte mère, une barrette de mémoire 2Go DDR3 PC3-8500 1,65v m'était mon PC en erreur memory
J'ai donc racheté une seule barrette mem  de 4Go PC3-14200 puisque ma CM accepte jusqu'à 1866 mhz.
J'ai installé la nouvelle mem dans le second slot, j'ai maintenant 6Go pas de problème.
un coup de CPU-Z donne
http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/09/mini_151209052443908560.jpg http://nsa37.casimages.com/img/2015/12/09/mini_151209052444593431.jpg
CM  ASROCK N68-GS4/USB3 FX
CPU ATHLON II X3 450
Quels sont vos avis....
Ai-je bien fait ?
Message édité par chrissud le 09-12-2015 à 17:26:58
Marsh Posté le 09-12-2015 à 19:04:25
Tu voulais upgrader vers quelle capacité de RAM ?
Tu poses la question après avoir fait tes choix donc tu attends quoi comme réponse ?
Dans l'absolue, tant que ça fonctionne, tout va bien et c'est donc un bon choix.
Cependant en augmentant la tension du module 2Go à 1.65V ça serait surement passé avec l'autre.
Et tout dépend à quel prix tu as eu le module de 4Go, car tu aurais pu viser un module avec une fréquence moins importante et a priori payer moins cher.
Ton nouveau module se calant sur celles de ton ancien module (les moins rapide).
Marsh Posté le 10-12-2015 à 10:14:06
Justement sur le site en ligne très connu, s'était la moins cher de tout le web à 21€, moins cher ou au même prix que les fréquences plus basses.
J'ai qu'une utilisation simple bureautique web  voir exceptionnellement une vidéo.
Donc avec 4Go cela fonctionne très bien,  aujourd'hui j'en ai 6Go.
Je n'ai donc pas besoin upgrader, d'ailleurs à l'origine de mon assemblage du PC  avec 2 barrettes de 2Go en achetant ces OCZ à 1,65 volts s'était une erreur, puisque je n'avais pas besoin ni l'intention d'upgrader.
Ma question d'aujourd'hui,  simplement par curiosité.
 Sauf erreur de ma part, je crois bien que c'est la fréquence la plus basse 533 mmhz qui s'applique aux 2 barrettes....... retirer la 2Go PC3-8500 pour faire fonctionner le PC avec uniquement la 4Go mais à une fréquence de 1866 mhz n'a pas d'intérêt ?
1°  Barrette de 2Go à 533 mhz + 4 Go à 1866mhz
2°  Barrette de 4 Go à 1866 mhz
Pareil au même ou mon utilisation ou quel choix ?
J'ai donc une Mem OCZ de 2Go 1,65v  en trop, qui resterait à vie dans un tiroir.
Je ne sais pas si c'est la CM qui n'acceptait pas 2 barrettes de mem à 1,65  bien que seul provoquait aussi un erreur memory ou si c'est la mem qui est défectueuse mais étonnant qu'elle soit devenue défectueuse au même moment que j'ai changé de CM.
Message édité par chrissud le 10-12-2015 à 10:27:47
