Ecran noir / 2x16 GB DDR4 tridentz bloquées à 2000mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2020 à 00:18:07
Ta CM a peut etre besoin d'une maj du bios.Regarde ta version dans l'onglet "Mainboard" de CPU-Z.
Vérifie aussi ta maj chipset.
Ensuite reload quand meme tes paramètres bios par défaut et active l'XMP.
Dernière version non beta:
Version
7A36vH2
Date de mise en ligne
2019-01-27
Taille du fichier
10.51 MB
Description
- Improve memory compatibility.
- Improve compatibility with Bristol CPU.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Chipset:
https://www.amd.com/fr/support/chip [...] t-am4/a320
Ah oui j'avais pas vue que c'était 2x16Go
Faire tenir cela a 3000Mhz avec un chipset A320 ca va etre tendu du slip
Mais bon,si c'était le cas avant c'est que cela doit etre possible.
Aucune info d'ailleurs de QVL sur la mémoire pour CPU Matisse sur le site MSI.
Et G.Skill préconise maximum du 2666Mhz en Cas 18 avec ce chipset pour 32Go.
Tu es sur que ta RAM était a 3000Mhz avant ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 11:30:42
Merci pour ta réponse
En fait j'ai déjà mis à jour le bios en le flashant en version BETA pour pouvoir rendre compatible mon nouveau processeur Ryzen 3700X car il fonctionnait pas avec l'ancienne version du bios que tu cites (7A36vH2)
J'ai donc la version suivante du bios :
AMI BIOS
Version
7A36vH4U(Beta version)
Release Date
2019-11-20
File Size
9.13 MB
Et le chipset j'ai déjà installé la version que tu préconises.
Je suis certain que ma RAM était bien a 3000 mhz avec mon ancien processeur (mais sous bios version 7A36vH2 )
J'avais vérifié dans le bios, et via un logiciel. XMP profil marchait direct.
Quelqu'un pour m'aider ?
Marsh Posté le 20-02-2020 à 14:54:26
essaye sans fast boot pour le moment? et au pire en enhance stability mode pour les RAM si tu as
hah oui tu es en 2133mhz, ton XMP profile ne prend vraiment plus :x
Marsh Posté le 20-02-2020 à 21:23:22
Essai voir avec DRAM Calculator pour Ryzen:
https://www.guru3d.com/files-detail [...] lator.html
Monte un peu la tension VRAM et le NB/SOC des fois que.
Marsh Posté le 21-02-2020 à 09:44:10
La montée en fréquence de la RAM pour les 3xxx sur les CM autres que les X570 prévues pour est connue pour être problématique.
Augmenter la tension du contrôleur mémoire (soc) pour tenir ces grosses barrettes va probablement être nécessaire.
Sinon, l'étage d'alim de la A320 pour tenir ce gros cpu.... À voir !
Marsh Posté le 21-02-2020 à 23:47:17
La montée en fréquence et aussi la quantité de RAM.
Le chipset B450 par en sucette deja rapidement alors j'imagine un chipset
A320 !!!
C'est comme les chips d'Intel en H310,c'est du super light en carton.
On ne monte pas dessus 32Go de RAM avec des CPU qui peuvent monter a 120/150W de conso
Marsh Posté le 04-03-2020 à 20:45:14
32Go et 3700X
Mobale en X570.
Marsh Posté le 20-02-2020 à 00:04:35
Je suis désespéré, ca fait 2 semaines que j'essaye de faire tourner ma RAM à sa vitesse indiquée sur l'emballage. 3000 mhz.
Je n'arrive pas à faire tourner mes 2 barrettes DDR G skillz TridezntZ de 16GB au delà de 2000 mhz sur mon ryzen 3700x, carte mère msi A320 pro-E.
J'ai tenté d'activer le profil XMP, le PC démarre mais l'écran reste noir.
On m'a dit que c'était surement lié à un problème de voltage. J'ai tenté de passé le voltage DRAM à 1,35V : j'ai le même problème, écran noir.
J'ai testé Memory try it, pareil écran noir !
Alors qu'auparavant j'utilisais ces mêmes barrettes de RAM en profil XMP sur la même Carte mère MSI A320m Pro-E mais avec un processeur Ryzen 5 2600x et je faisais tourner la RAM à 3000mhz sans problème !
Ci dessous mes copies CPU-Z :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/94tr.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/k3wi.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/hone.png
Ci dessous les infos de mes barrettes de RAM :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/4f1z.png
Et enfin ,mon ecran d'accueil du bios :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/k53u.jpg
Ecran quand je clique sur OC dans le bios :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/mazc.jpg
Ecran quand je clique sur CPU specifications en bas de la rubrique OC:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/08/13d1.jpg
Pourriez-vous me dire comment régler ce problème ?
Et comment et/ou modifier manuellement les paramètres de la RAM ou autre pour faire tourner la RAM à 3000 mhz svp ?
Merci pour votre aide !
Tibal
