Corsair Vengeance en 1333Mhz au lieu de 1600Mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:14:02
Comme tu l'as dis, il faut que tu cherche dans ton BIOS dans le menus AI Tweaker normalement, la ligne Ai Overclock Tuner. Tu dois avoir plusieurs options : Manual, Auto, D.O.C.P., X.M.P. ...
Tu sélectionne X.M.P. et tu vérifie que la fréquence de ta RAM est bien à 1600 MHz, et que celle de ton processeur n'a pas bougé (3.4 GHz).
Voila.
Tiens nous informé !
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:19:35
J'ai modifié dans le BIOS, sur X.M.P. au lieu de Manuel dans l'AI Tweaker et mes RAMs sont bien reconnues à 1600Mhz. Merci en tout cas.
Comme quoi, je ne regardais pas au bon endroit.
Seconde question : mon processeur est à 1,6Ghz d'après CPU-Z, c'est normal ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:22:16
Oui, c'est normal: économie d'énergie par Intel  Speedstep.
Il "accélèrera" si necéssaire.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:31:24
ReplyMarsh Posté le 22-05-2012 à 12:08:34
| supcomreactor a écrit : Intéressant, c'est son régime en IDLE si je comprends bien ?  |
Oui ![]()
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:16:17
| supcomreactor a écrit : Hello, J'ai modifié dans le BIOS, sur X.M.P. au lieu de Manuel dans l'AI Tweaker et mes RAMs sont bien reconnues à 1600Mhz. Merci en tout cas. Comme quoi, je ne regardais pas au bon endroit. Seconde question : mon processeur est à 1,6Ghz d'après CPU-Z, c'est normal ?  |
Oui, tout à fait. Comme le dit old100 : économie d'énergie par Intel Speedstep (option pouvant être désactivée au passage)
Voila. Ravi d'avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:29:24
J'ai changé quelques pièces de mon PC récemment et j'ai un problème avec ma RAM. J'ai acheté de la RAM en 1600Mhz mais elle n'est reconnue qu'en 1333Mhz.
Voici ma config :
Dans le Bios, le processeur est bien reconnu à 3,4Ghz mais la RAM n'est reconnue qu'à 1333Mhz. L'interface du BIOS a changé avec cette nouvelle carte mère et je ne m'y retrouve pas trop. J'ai bien tenté d'aller dans l'AI Tweaker (OC) et changer la fréquence de la RAM mais tout ce que j'ai eu est un écran noir et une augmentation de la vitesse du proc à 3,5Ghz et la RAM à 1358Mhz, bref ... pas top.
J'aimerais que ma RAM soit en 1600Mhz (car j'ai payé pour cette fréquence) mais j'ai cru comprendre dans d'autres sujets que c'était possible en XMP (eXtreme Memory Profile) mais je n'arrive pas à trouver cette option dans le BIOS.
Quelqu'un peut-il me donner un coup de main ? Merci d'avance
