i5 12600k qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2022 à 20:56:08
Tu as bien retiré le film plastique sur le ventirad ? Il est bien installé ?
Marsh Posté le 17-07-2022 à 21:24:32
Il n'y a pas de film plastique sur le pure rock ,j'ai actuellement le même problème avec mon 12700k
Marsh Posté le 17-07-2022 à 21:59:01
Faudrait voir le boitier,
Et aussi être sûr que la cm n'as pas appliqué un overclock automatique (ou relevé les power limit)
Marsh Posté le 18-07-2022 à 05:18:23
Mon boîtier est un cooler master (je pourrai plus vous sortir le model) ma carte mère c’est une MSI B660M-A
Non j’ai bien enlevé le plastique sur le ventirad et j’ai suivi un tuto à la lettre pour l’installer, franchement j’ai tout essayé je comprend pas
Marsh Posté le 18-07-2022 à 07:49:44
J’ai formaté mon ordi hier pour repartir sur quelque chose de sein. J’ai remarqué un truc, j’avais installé Escape From Tarkov sur mon HDD au lieu de mon SSD (oui j’ai encore un HDD), en jeu la sollicitation du disque était de 100%, j’avais de gros freeze d’image et mon processeur a 97 degrés. J’ai donc formaté mon ordi et ré installé Escape From Tarkov sur mon SSD et là pour le moment plus de freeze, sollicitation du disque dépasse pas les 40% et j’ai des températures max en jeu qui dépassent pas les 81 degrés. Est ce que c’est normal?
Marsh Posté le 18-07-2022 à 09:07:09
je sais pas où tu habite, ou bien où est placé ton pc mais il fait chaud en ce moment
mon 12700kf avec iao 360 et full tour sous le toit j'avais des piques à 80 c encore à 22h en moyenne je suis à 70 ide 35
Marsh Posté le 18-07-2022 à 09:09:03
J’habite dans le sud est et oui il fait très chaud même la nuit
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:36:59
Ben si t'es dans Sud, + un modeste pure rock 2, ca peut suffire a expliquer tes soucis.
Le ventirad est plutôt prevu pour des cpu comme 12400 12600
Y a mieux pour un gros i7
Et le boitier, faudrait qu'on sache. Au pire tu fais une photo
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:39:15
J’ai pas de i5, j’ai un i5 12600k
Je ferai la photo ce soir en rentrant du boulot
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:42:17
Je me suis emmêlé avec un autre sujet où le gars a un i7 et pure rock 2.
En plus des photos, ce serait bien de monitorer avec hwinfo64 en mode sensor.
Tu le lances, tu laisses tourner en fond en vaquant a tes occupations. Et puis tu postes des screen des differents tableaux.
Qu on voit si y a qqch d'arnormal, vcore conso, ou si tes ventilos semblent tourner trop lentement, etc
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:43:46
Et moi je me trompe en disant que j’ai pas de i5 mdr, j’ai bien un i512600k qui n’est pas overcloké avec un pure rock 2
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:46:10
tu as bien un kit pour lga 1700 ? le kit lga 1150 parrait fonctionner de base, mais enfaite "n'écrase" pas bien
je conseillerai de retirer/désac le velocity boost/TVB dans le BIOS
Marsh Posté le 18-07-2022 à 10:51:25
J’ai tout se qu’on m’a fournis d’origine, donc c’est marqué que le ventirad est compatible lga 1700
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:08:12
avec un kit/adaptateur oui, mais vu que le pure rock 2 n'est plus fabriquer me semble... il a jamais le kit lga 1700 inclu d'origine
https://www.tomshardware.fr/content [...] 343937.jpg il faut surtout les genre de bout de plastique en haut (c'est eux qui régule pas mal la hauteur)
https://www.bequiet.com/fr/contact/lga1700mounting
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:14:04
J’avais bien ce kit dans la boîte avec ces petites pattes à visser sur la carte mère
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:16:51
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] gLkUfD_BwE
J’avais tout ça dans la boîte
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:29:26
bonjour l'auteur ,j'ai effectivement un pure rock 2 avec le kit lga 1700 inclus dedans depuis quelques mois maintenant .
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:32:19
souvent pour ce repérer c'est simple... tu as pas la même couleur de bout de plastique (genre bleu foncé), c mort
sinon tu peux aussi... avoir trop mit de pate thermique, ou la pate a réussi a crée une bulle d'air pendant l'installation, ca peut arriver, mais soit, refais des test sans TVB au moin on sera sure que ce n'est pas un genre de OC auto pendant des fenetre de 50sec, qui te monte direct la temperature, ca sera plus précis comme test
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:36:46
Il y a pas besoin des bouts en plastique pour Intel, les bouts en plastiques sont pour AMD, pour Intel il faut visser des embouts en métal
Marsh Posté le 18-07-2022 à 11:45:43
https://www.youtube.com/watch?v=5dh9gCfNDek
tien oui, il y a juste des rondelle genre caoutchouc ?
Marsh Posté le 18-07-2022 à 13:11:44
Ouep j'ai toujours de la chauffe a mort ,je vais essayer avec un dark pro 4 et une z690 dans le doute
Marsh Posté le 18-07-2022 à 13:20:48
repaste/refait un petit nettoyage pate thermique dans le doute, par-contre changer de CM... si tu parle bien de temperature sur core/ sur cpu, ne changera pas, il y a que les VRM qui vien de la CM
ou alors tu me dis que tu as un Vcore de 1.35v++, il faudra attendre un nouveau BIOS
je conseillerai (pour vraiment être sure) un thermalright peerless assassin ou assassin X https://www.amazon.de/-/en/Thermalr [...] C56&sr=8-3 , attention a la hauteur du ventirad... il font du 150-155mm
Marsh Posté le 18-07-2022 à 13:53:51
L'auteur,ton vcore oscille ou il est stable ?je vois le mien faire yoyo entre 1,25 et 1,34,tu utilises quel carte mère ?
Marsh Posté le 18-07-2022 à 14:32:43
je vais pouvoir le dire demain, aussi
j'ai sous la main une z690m pg riptide D5 et un 12600KF (il faut savoir que le igpu fait +10 12W surement de conso quand utiliser) sous Noctua NH-U9B SE2, avec le bios par defaut je fais des 75°. atm 70 max sur R20 cinebench
sans TVB il fait souvent des 1.24v +/-, edit, hah je vien a peine de comprendre que le velocity boost était un genre de 2ème turbo boost xd, pour le moment j'ai du 1.24v 4.5ghz sur tout les coeurs (turbo boost fait de 3.7ghz a 4.5ghz), en gros le velocity fait 4.9 4.9 4.7 4.7 4.5 4.5ghz lock a 170W tdp, avec la vague de chaleur ajd... tant pis... je ferai ca dem1
Marsh Posté le 21-07-2022 à 13:36:10
Bonjour l'auteur,je te fait un retour sur mon cas ,j'ai remplacer la carte mère et installer le dark pro 4 ,j'ai mis à jour au maximum le bios et tout ce qui touche à la carte mère comme la gestion électrique et pas mal de chose, j'ai désactivé les trucs inutile, maintenant au repos je suis entre 24 et 30 degrés et pleine charge 65 degrés sur les jeux , voilà voila
Marsh Posté le 22-07-2022 à 12:45:16
je suis tombé sur ça sur dealabs : https://www.youtube.com/watch?v=Ysb25vsNBQI
je devrai recevoir mon 12600k dans 2 semaines, j'hésite à acheter un CPU Buckle Fixer (16€ sur 'mazon)
je prévois un noctua nh-u12s
Marsh Posté le 22-07-2022 à 13:50:03
si tu veux eco 10€ tu as les thermalright assassin X, ou peerless assassin
y a un truc dans le BIOS que j'arrive pas a cerné, pour X raison je suis descendu vers le 1.19v 4.5ghz, et arrive pas a réactiver le TVB sans remettre le bios defaut, je pref ne pas parler avant de comprendre
Marsh Posté le 02-07-2023 à 09:59:14
Pour info un 12600K avec un Shadow rock 3 Bequiet, je suis à 60-65 degrés max en jeux exigeants et à 85 degrés OCCT small data.
Marsh Posté le 17-07-2022 à 18:56:13
Bonjour, je viens vers vous pour avoir de l’aide.
J’ai installé hier mon nouveau i5 12600k qui remplace mon vieux i7 4590.
En idle je tourne entre 29 et 35 degrés, par contre en jeu je monte à 97 degrés de moyenne.
J’ai fait un cinébench et j’arrive très rapidement à 100 degrés. J’ai mis un ventirad be quiet pure rock 2 avec de la patte thermique d’origine dessus. Tous mes ventilos fonctionnent bien, j’ai bien monté le ventirad je suis dans l’impasse…
Merci par avance de vos retours
Nico
