10700KF qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2022 à 13:36:11
renvoyer le cpu, non, pcq c'est pas lui le souci
les AIO MSI c'est assez bien de la merde, y'a eu bcp de problemes de pompes HS rapidement,
faudrait s'assurer que la pompe tourne tjs,
est-ce que tu l'entends, est-ce que tu la sens vibrer?
est-ce que tu obtiens une valeur de rotation pour elle avec un prog comme HWinfo (mode sensor)
https://www.hwinfo.com/files/hwi_724.exe
+ faut voir aussi le boitier, et comment t'as monté l'AIO (en front? en top? ventilos dans le bon sens, etc.)
Marsh Posté le 11-06-2022 à 13:43:37
J'aimerai voir le voltage utilisé max, pas le vid.
J'ai le même aio, il marche très bien une fois que le CPU est réglé.
60 en jeux, 85° prime. 1.32v max. 11700k 240r
Et ta température ambiante aussi ![]()
Marsh Posté le 11-06-2022 à 13:59:40
Merci,
Voila pour les voltages et fans:
Temperature amviante:27
Je vais faire des photos du boitier.
Marsh Posté le 11-06-2022 à 14:02:33
Tu as fais une courbe pour l'aio, la pompe tourne a fond ?
A part le boîtier je vois pas trop ce qui peux coincer la, je suppose la pompe c'est sur châssis 5.
Il fait chaud aussi, vois si tu peux monter ta courbe sur les ventilo. Les températures ne sont pas choquante avec ta température ambiante.
Marsh Posté le 11-06-2022 à 14:52:18
Voila la tour.
Pour la pompe, qd je la touche je sent pas grand chose, ca bouge dans les tuyaux par contre, avec une diff de temperature (pas fofole mais sensible).
Pour le bruit, je suis rééllement sourd.
Le water est en front:
Vu de devant:
Vu de dessus:
Marsh Posté le 12-06-2022 à 14:07:22
Tu as que de l'air chaud qui rentre dans ton boîtier, même s'il est extrait t'as pas d'air ambiant qui rentre.
Le mien est en top, les 3 ventilo avant fond rentrer l air, je n'ai que le ventilo arrière qui extrait.
Marsh Posté le 12-06-2022 à 14:12:42
Tu parles d'une config qui a environ un an....
Tu as noté une différente subite de température dernièrement ou c'est juste que tu t'en étais pas occupé ?
Marsh Posté le 12-06-2022 à 15:19:09
| Space a écrit : Tu parles d'une config qui a environ un an.... |
Je me suis posé la même question
Marsh Posté le 12-06-2022 à 17:01:34
Merci pour vos retours
Un peu compliqué, pour faire court, il était pas chez moi. J'ai fait un bench et ca m a parut un peu faiblard, j'ai regardé les temp qui elles m ont semblé beaucoup moins flaibarde
Vous voyez quelquechose à faire? ca vaut le coup de l envoyer en SAV? J ai envoyer un OCCT, le cpu monte haut en temp, mais ca semble baisser normalement apres le test, je pense que la pompe fonctionne a priori...
Et du coup j ai pas suivi, les vent en haut sont dans le mauvais sens?
Marsh Posté le 12-06-2022 à 21:44:09
tes ventilos sont dans le bon sens,
t'as pas un ventirad correct qui traine ? pour tester
Marsh Posté le 12-06-2022 à 21:50:35
Même MCE activé tu ne devrais pas avoir des températures comme ça, et ce n'est pas le cpu.
3 possibilites:
1) flux d'air pas optimal
2) pompe mal fixée
3) aio pourri ou cassé
Marsh Posté le 12-06-2022 à 21:51:24
T'as bien retiré le plastique de l'aio ?
Ton radiateur passerait en haut en extraction ?
Après MSI = énormément de problèmes sur les aio
Marsh Posté le 12-06-2022 à 22:21:37
Je n'ai pas monté le pc. Comme c est sous garantie on va faire bosser un peu cette boutique "connue" parisienne. Je vais leur ramener (avec une petite gueulante car ils avaient entre autre laisser la ram a 2000, audio du front ko...).
Marsh Posté le 12-06-2022 à 23:10:18
heu... si tu fais ta gueulante pour signaler des problèmes seulement un an après , tu vas te faire rembarrer
Marsh Posté le 12-06-2022 à 23:52:32
Un souci minime ca peut arriver. Quand t en a 3 a la receptions c'est pas normal, tu les regles car tu t y connais un peu (ce qui n'est pas le cas de tout le monde), et un des soucis peut passer à la trappe. Le montage est payant pour rappel et si on fait appel a ce genre de service c est pour éviter ce genre de chose. Il s agissait d un modèle standard proposé sur leur site.
Mais bref ce n'est pas le sujet ici. Je vais pas rentrer non plus en cow boy dans la boutique. En tout logique ca devrait bien se passer, sinon...on va dire que c est un petit monde
Marsh Posté le 13-06-2022 à 08:02:15
Les ventilos sont bien monté, mais avec 27 degrés ambiant, faut faire rentré de l air ambiant, ce qui n'est pas le cas, il y a que du chaud qui rentre la, pour moi c'est logique que ça chauffe.
Ouvre le boîtier et dis nous les températures boîtier ouvert.
Ça sera vite vu.
Marsh Posté le 13-06-2022 à 08:47:53
le rad de l'aio est en front, donc ca n'explique pas ses temperatures cpu
Marsh Posté le 13-06-2022 à 19:13:33
Boitier ouvert on gagne 2-4 degres.
Je peux faire tourner le ventilo de la piece a fond par dessus, mais ca pu l aio comme vous le dites...
Marsh Posté le 13-06-2022 à 21:02:40
Ouai.... ce sont les températures que j avais avec 1.5 de voltage.
Marsh Posté le 14-06-2022 à 22:35:25
Et en retirant la vitre avant du boîtier et en ne laissant que le mesh, ça change qqchose ?
Marsh Posté le 15-06-2022 à 10:25:57
Je vais me répéter mais tu es certain que ton cpu en charge ou en stress ne monte pas plus haut en voltage ?
Marsh Posté le 15-06-2022 à 10:45:00
Non
idle => entre 1.29 et 1.35
cpuz stress test => 1.3X constant, sans jamais depasser 1.37
Edit, undervolt a sauter grrr, vais remetre le -0.05 en attendant.
Avec la mise undervolt
1.275 - 1.282
idem en stress
Marsh Posté le 15-06-2022 à 15:11:37
Bon en atendant => alimentation => avancé j ai mis le proc à 99%
Je perd 20% de puissance cpu mais ca permet de tenir le coup en attendant que je passe en boutique.
Marsh Posté le 15-06-2022 à 17:04:48
Déjà tu pourrais démonter le waterblock et refaire la pâte thermique + vérifier s'ils n'ont pas oublié le platisque de protection de l'aio au montage.
Ca prends 10minutes et je suis sûr que ça ne fera pas de mal à ton CPU ![]()
Marsh Posté le 26-06-2022 à 17:45:39
Une grosse bulle coincée dans la pompe? J'en ai eu une sur un pc monté il y à 1 mois..
Dans tout les cas la temp est trop haute pour être du uniquement a de la pâte thermique ou un mauvais emplacement de ventilateur et du bloc.
Marsh Posté le 08-07-2022 à 18:56:18
Donc souci avec le watercooling msi
Et apperement également une histoire d alimentation (j ai pas tout compris, pour moi c etait binaire ce genre de chose).
=> changement du watercooling + alim
30 degres en digle, monte a 70 en pleine charge
merci a tous
Marsh Posté le 08-07-2022 à 18:59:38
| brobro a écrit : |
une de plus j'ai envie de dire,
on va pas les compter, mais ils devraient arrêter de le vendre ^^'
Marsh Posté le 11-06-2022 à 12:37:59
Petit post pour avoir des avis sur la temperature d'un I7 10700KF.
Le pc à moins d un an.
- rtx 3080
- 32 go ddr4 @3600
- ASUS ROG STRIX Z490-G
Niveau coolings / fans
Cooling : MSI MAG CORELIQUID 240R
Ventilo : Corsair LL120
CORSAIR ICUE 465X RGB TG NOIR
Les sens ont l air ok.
En idle , un bon 35.
En jeu "fenetré", style jeu de cartes => 55-60
sous lol => 60
fps / hell it loose, pubg => 70-75+
J'ai fais quelques devoirs.
- MCE off
- Undervolt à 0.050
- j ai poussé les ventrilos a 100% dans le bios
Tous le reste est mis en auto.
La temp gu gpu en idle est vers 40
En auto hdw trouve:
VID: 1.32 (min 1.219 max 1.376)
CPUZ 5mn
Cinebench @10, score 10939 en multi.
A noter qu'une fois les bench terminé, on revient à 35 quasi immédiatement.
Est ce que ca vaut coup de le renvoyer chez le monteur?
Y a t il quelque chose de "bizarre", ca me semble quand meme un peu trop hot comme valeurs.
Merci d'avance
Message édité par brobro le 11-06-2022 à 12:40:00
