Chauffe RTX 3080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2022 à 17:43:51
Boitier pure base 600 avec ventilos d'origine
I7 11700kf + dark rock 4
SSD Crucial 1TO
RTX 3080
32Go (2*16) DDR4 3200 (réglé XMP)
Marsh Posté le 06-01-2022 à 18:23:13
60 fps en 1080p ma carte reste passive, doit y avoir un truc qui coince dans l aération du boîtier.
Température CPU ?
Marsh Posté le 06-01-2022 à 19:01:51
Un peu moins haute pour le CPU et l'air assembly est ok ! La par exemple au repos j'ai 50 degrès CG et 23 degrés CPU.
Je vais faire un bench pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 06-01-2022 à 19:30:58
Apres un 3d mark, CPU 70 degrès max / GPU 86degrès max (hot spot et memory)
Marsh Posté le 06-01-2022 à 19:45:56
86 degrés c'est quoi ?
Hotspot ou GPU ?
C'est quel modèle exactement la carte graphique ?
Marsh Posté le 06-01-2022 à 19:51:36
C'est "hot spot" et "mémory" dans le monitoring de la carte graphique de CPU ID. Le GPU est résté à 76 degrès
C'est la MSI ventus avec 3 ventilos
Marsh Posté le 06-01-2022 à 20:01:32
76 c'est déjà mieux en bench. Regarde la temp du GPU.
En 1080p a 60fps par contre ça doit être bien plus bas (le GPU)
Marsh Posté le 07-01-2022 à 08:26:53
| uNReaLx77 a écrit : 76 c'est déjà mieux en bench. Regarde la temp du GPU. |
La température GPU est la plus basse des 3 températures carte graphique (76 degrés comme indiqué avant)
Marsh Posté le 10-01-2022 à 14:30:53
Bilan de mes opérations :
- J'ai fait un undervolt (850mv pour 1850 de clock) et je ne dépasse plus les 60 degrés en jeu et 65 en stress test. Par contre la GGDR6 chauffe toujours à 70/75°. J'ai donc effectué une courbe de ventilation plus agressive sur afterburner !
Je pense que le pb vient du fait qu'i s'agit de cartes overclockées et donc elles chauffent !
Marsh Posté le 10-01-2022 à 15:10:42
Regarde que la température GPU, le reste pour du jeux c'est pas grave...la memoire 75 degrés c'est rien.
Marsh Posté le 10-01-2022 à 17:09:52
Oui j'ai vérifié ! Après la carte ne s'est jamais mise en sécurité donc c'est peut être normal vu le modèle ? Même avec l'undervolt mes bench sont très bon et elle ne chauffe quasiment plus sauf la ddr6. j'avais essayé aussi d'ouvrir le pc sans succès donc c'est vraiment ce modèle qui fait ça je pense et non mon air flow de boîtier
Marsh Posté le 10-01-2022 à 18:18:05
| petermcwaf a écrit : Oui j'ai vérifié ! Après la carte ne s'est jamais mise en sécurité donc c'est peut être normal vu le modèle ? Même avec l'undervolt mes bench sont très bon et elle ne chauffe quasiment plus sauf la ddr6. j'avais essayé aussi d'ouvrir le pc sans succès donc c'est vraiment ce modèle qui fait ça je pense et non mon air flow de boîtier |
Tout les modèles ont des températures similaire sur la mémoires, même pluss.
Modèle custom oc c'est dans les 65/75° en charge GPU dépendant du modèle, boîtier etc ...
Mémoire jusqu a 100° suivant modèle etc....
La mienne est a 70/72/72 ...GPU/mem/hspot/... 3080 et encore la charge n'est pas au max .
Marsh Posté le 06-01-2022 à 17:41:12
Je viens de me faire monter un PC DUBARO avec la configuration qui doit apparaître dans ma signature.
Pour l'instant, je joue toujours sur une TV FULL HD (je suis en cours de recherche pour un upgrade 4k maintenant que j'ai la carte graphique qui va bien
Sur RDR2, j'ai commencé à entendre mon ordi souffler. J'ai l'ai donc monitoré en jouant et j'obtiens des températures de 80 à 85 degrés au max sur le CP et la CG. Les FPS sont par contre constant à 60, limite de la TV
Ca me parait quand même beaucoup non compte tenu du fait que je joue en 60hz full HD ? Quelles sont mes solutions (sachant que j'ai pas trop envie de démonter mon PC)
Undervolting de la CG ?
Rajouter des ventilateurs sur le boitier (faisable sans tout démonter ?)
Ouvrir le toit ouvrant du pure base ou le "semi ouvrir? (faisable sans tout démonter ?)
Merci d'avance pour vos lumières.
Pierrick
PeterMcWaf
