Problème de ventilateur RTX 3070 ZOTAC GAMING - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:51:59
A tout hasard, il faudrait que tu monitores les températures pour voir si la température de la VRAM du GPU est élevé (avec GPU-Z par exemple). C'est peut-être à cause d'elle que la carte passe la ventilation à fond, même si effectivement la température du GPU est OK.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:56:59
Parfait merci je regarde ça ![]()
Edit : je ne trouve pas la T° de la VRAM sur GPU-Z, les seules autres T° que j'ai sont celles du Hot Spot et du CPU
Marsh Posté le 17-12-2021 à 10:36:44
Il faut aller dans le menu 'Show the GPU-Z settings window' (les petites lignes horizontales en haut à droite), sélectionner l'onglet 'Sensors' et tu pourras cocher des informations supplémentaires à afficher.
A+
Marsh Posté le 17-12-2021 à 10:44:03
t'auras pas la temperature des vram sur une 3070,
y'a pas de sondes
j'avais posé la question pcq j'ai pas non plus sur ma 3070,
Marsh Posté le 17-12-2021 à 12:04:25
D'ac, merci pour l'info Kabyll. S'il n'y a pas de sonde ça élimine cette piste.
Tu peux déjà vérifier la même chose avec le hot spot (en charge) pour voir à combien il monte?
Je vois que tes ventilos sont déjà à 1400RPM au repos. C'est toi qui l'a réglé comme ça ?
Question subsidiaire : tu parles de AfterBurner et de FireStorm. Tu n'as pas lancé les deux simultanément?
Marsh Posté le 17-12-2021 à 14:36:14
ne cherches pas, c'est pas le GPU le problèm, c'est la mémoire.
Mets un limiteur de FPS en jeu pour éviter des cracher inutilement 200FPS dans les jeux ou tu en as assez de 75...
il faudrait ajouter un ventilo derrière la back plate pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 17-12-2021 à 17:06:07
| kabyll a écrit : t'auras pas la temperature des vram sur une 3070, |
Ok merci
| damiou_03 a écrit : D'ac, merci pour l'info Kabyll. S'il n'y a pas de sonde ça élimine cette piste. |
Oui c'est moi qui est réglé de cette manière quand je joue, je les mettais à 60% (bloqué en manuel) pour éviter qu'ils ne se déclenchent à 70°C mais rien n'y fait, pas de respect de mes courbes de T° (calibrées sous AfterBurner et FireStorm) ni des réglages en manu qui sont sensés bloquer la vitesse de mes ventilos à un RPM fixe.
Les 2 programmes ne fonctionnent pas ensemble, j'ai essayé alternativement les 2 mais pour le même résultat.
Je regarde ce soir en configuration gaming la T° du Hot Spot, merci.
| langeblan a écrit : ne cherches pas, c'est pas le GPU le problèm, c'est la mémoire. |
Oui, je pense hélas m'y résigner, j'envisageait de faire aussi de l'undervolt.
Je me demande si c'est le Bios de ma CG qui est configuré de cette manière, alerte à 70°C qui prend la main sur les réglages, bref j'suis deg'.
Marsh Posté le 15-01-2022 à 10:29:06
Yop de retour.
La T° Hot Spot monte à 104°C max.
Quand je suis a 37°C sur Cg sur le Hot Spot j'ai 50°C
Par contre il y a un gros écart quand ma CG monte en T°, à 73°C j'ai 105 en Hot spot (max).
A voir si ça peut expliquer cette fréquence sur les ventilos ?
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:39:56
J'ai un problème de ventilateur sur ma carte graphique, c'est une RTX 3070 ZOTAC, dès que la température de ma CG passe au dessus de 70°C les ventilateurs s'affolent et tournent à 100% de leur capacité.
J'ai essayé avec MSI Burner et FireStorm de configurer une courbe RPM ventilateur/°C, ça fonctionne jusqu'à ce que la température dépasse 70°C et là quelque soit la configuration les ventilateur tournent à 100%, jusqu'à ce que la température baisse en dessous de cette barre.
Je ne sais pas ce qui provoque cette hausse de RPM et comment le désactiver.
Merci d'avance de votre aide.
