Problème saccades RTX 3080 ti tuf gaming
Problème saccades RTX 3080 ti tuf gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:24:53
Je viens vers vous concernant un soucis avec ma (2ème) carte RTX 3080 ti tuf gaming! En effet la première avait tellement de coil whine que le sav de ldlc me la remplacée. Hors, je rencontre également des soucis avec cette 2ème carte.
Pour commencer voici ma config :
I7 8700K (oc 4.9ghz stable depuis 2 ans)
Asus Z 370-F (bios à jour)
32giga corsair ddr4 3000mhz
alimentation RM1000W
SSD 960 EVO NMVe
SSD 850 EVO ata
Intel 520 ata
Intel 730 ata
Ecran Asus ROG PG 278Q 144Hz 1440
J'ai un problème de saccade et fps en jeu. Dans plus ou moins tous les jeux. En particulier BTF 2042 et Call of Duty. Les FPS ne sont pas horrible (environ 110- 140 dans Call of Duty et 80 - 120 dans BTF. les différents réglages graphique n'influent que très peux sur les FPS (premier point étrange)
Le plus dérangeant, c'est les micros - saccades en particulier sur call of duty rendant le jeux juste injouable mais avec des fps de 110 - 140
Quand je fais un test 3dmark timespy en 1440 j'atteins entre 16'000 et 16'500 ce qui n'est pas mal du tout en soit.
Aucune erreur non plus sous OCCT avec tous les tests possibles et benchs. Les tensions sont ok, les fréquences sont ok, les températures sont ok bref tout est ok et doit selon tous les benchs que j'ai effectuer fonctionner normalement.
J'ai également remis mon proc stock pour tester, aucune différence. J'ai installé les jeux  sur d'autres SSD, aucune différence, j'ai changé d'alimentation, aucune différence, j'ai changé tout mon câblage aucune différence changé d'écran bref j'ai fais pas mal de chose!
J'ai également tenter des petits oveclock sur la carte. Ce qui est étrange à ce niveau c'est qu'une fois je gagne 300 - 400 points sous timespy et la fois d'après sans toucher les réglages je perds 3000points! Comme si la carte se mettait en mode sécurité! (2ème point étrange)
La seul chose qui a modifié quelque peut la situation est le branchement de la CF sur le port PCIe 8X. J'ai l'impression que les saccades ont diminué mais ça reste tout de même injouable. Je suis donc parti sur un défaut des slots Pci-e. C'est la seule explication que je trouve. Ce qui est étonnant c'est que tous les benchs et tests passent nickel. Aucune différence d'un slot à l'autre sauf dans les jeux. Bon cela pourrait s'expliquer qu'en bench seul un ou deux composants sont utilisés et qu'en jeu le proc gère l'ensemble des composants via les ligne PCie.
Bref de rage j'ai commandé une plateforme Z690 (en DDR4) avec un I7 12700K qui doit arriver demain... Mais j'ai un peu peur que ce soit ma RTX qui soit à nouveau défectueuse.  A savoir que celle-ci à toujours un peu de coil whine mais bien mois que la 1ère et normalement les performances ne devraient pas en être affectées.
Alors voilà! Je viens vers vous car je suis en manque d'idée... Avez-vous des problèmes similaires ou auriez-vous d'autre idées que moi?
Merci pour vos prochaines réponses.
Vincent
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:46:44
Je te conseille de remettre les drivers 472. J'ai eu des micro freeze/saccades avec les derniers driver sur ma rtx3080ti gaming x trio.Pourtant j'etait entre 90/120 fps en fonction des jeux La tout est rentré dans l'ordre.
https://www.nvidia.com/Download/dri [...] spx/180557
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
