Puissance Alimentation 3080 Température
Puissance Alimentation 3080 Température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2021 à 11:39:37
Salut ,
J'ai une Alimentation Seasonic 650 Watts https://www.materiel.net/produit/201211070001.html je vais aquérir une 3080 acompagné d'un 5600X pensez que elle sera suffisante?
Message édité par jaja62 le 31-12-2021 à 01:27:57
Marsh Posté le 20-12-2021 à 11:42:07
C'est quoi comme 3080 ?
Ca devrait passer, il faut essayer pour voir
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 20-12-2021 à 11:45:06
C'est la MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO
Marsh Posté le 20-12-2021 à 11:49:14
C'est une grosse 3080 :o :D
Normalement ça devrait passer, après si ça coupe tu sauras quoi faire...
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:02:43
J'éspére a l'époque j'avais payé 170 l'alimentation ... Seasonic +Or
Sa m'enbéterais un peu de la changer m'enfin verra bien comme tu dit.
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:15:58
Apparament sa passe  https://youtu.be/9_rTtT5UO7Q?t=1699
Message édité par jaja62 le 20-12-2021 à 12:19:29
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:21:23
Elle date de quelle année ?
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:23:54
24/03/2014
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:27:18
ca devrait aller,
le 5600x consomme pas des masses, et t'as 650W sur le 12v en monorail
Message édité par kabyll le 20-12-2021 à 12:27:27
Marsh Posté le 20-12-2021 à 12:32:24
On verra. J’avais testé deux alim platinum seasonic de 650 watts « identiques » sur ma 3080FE. L’une passait, l’autre non.
La différence ? Une datait de 2017 et l’autre 2019.
De toute façon tu testes et tu verras bien au final.
Message édité par jujuf1 le 20-12-2021 à 12:32:39
Marsh Posté le 20-12-2021 à 13:24:17
Ok merci de vos retours ;)
Je viens de savoir après demande d'un pote de son pote, il aurait un 10900k+3080Ti est une 650 watts , il dit qu'il n'a pas de problème. Me parais bizarre quand même...
Je reçois la carte demain ou d'après-demain, je viendrais faire vous informer.
Marsh Posté le 20-12-2021 à 13:47:05
C'est de la bonne 650w ça [:moonblood:3]
A voir en vraie situation type AAA UHD 120hz :o
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:28:36
Bon voilà le verdict l'alimentation n'est pas assez véloce, je m'en doutais un peu... Dommage, je pense que c'est du a l'age de celle-ci.
Vous me conseillez quoi niveau puissance, je pense prendre une 850 Watts car une 1000 c'est un peu Overkill quand meme?
Niveau marque une Seasonic full modulaire.
Quid du Gold vs Platinium ?
Message édité par jaja62 le 27-12-2021 à 16:29:43
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:35:40
Personnellement j’ai une focus gold gx850 watts couplé à une 3080 ti et ne m’en plains pas.
Message édité par jujuf1 le 27-12-2021 à 16:35:54
Du coup du coup …
Marsh Posté le 27-12-2021 à 16:56:59
Oué faut que je regarde la différence entre les GX/TX/PX je vais partir sur ça.
Message édité par jaja62 le 27-12-2021 à 17:22:03
Marsh Posté le 27-12-2021 à 17:21:11
J'hésite entre une GX et la PX, mais la différence en vaut elle la peine. Cette dernière est platinium je me suis toujours arrêté en 80 + & niveau garanti 12 ans toute les deux.
En fait, c'est quoi exactement la différence entre gold 80+ & Platinium? L'efficience?
Edit: Ah oui il y a aussi la GX mais focus   :lol:
GX Focus>> 135
GX >> 165
PX >> 205
Message édité par jaja62 le 27-12-2021 à 17:32:04
Marsh Posté le 27-12-2021 à 17:35:12
Oui c’est l’efficience, pour une platinum le rendement est un peu meilleur et surtout plus constant concernant la charge. Rendement =f(charge). Courbe plus ou moins en cloche, atteint son max à 50% en gros. En platinum, la courbe est plus plate donc c’est mieux c’est clair.
Mais bon.
Message édité par jujuf1 le 27-12-2021 à 17:35:41
Du coup du coup …
Marsh Posté le 27-12-2021 à 17:37:43
le rendement essentiellement, mais les composants sont probablement un peu meilleurs aussi,
la durée de la garantie aussi (mais c'est qd mm 10ans sur une Focus)
ici 120€
https://fr.alternate.be/Seasonic/FO [...] ct/1569983
alternative, RM850, idem 120€
https://fr.alternate.be/Corsair/RM8 [...] ct/1757822
Marsh Posté le 27-12-2021 à 18:28:40
Merci a vous  :jap:
Marsh Posté le 29-12-2021 à 20:15:17
Perso je suis resté chez corsair le sav étant très bon.
Marsh Posté le 29-12-2021 à 20:19:55
Perso je n’ai rien contre Corsair, par contre il y a quelque chose qui me gêne sur les modèles actuels : leur longueur.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 29-12-2021 à 20:23:21
Perso Corsair aussi depuis plus de 10 ans, et jamais déçu, en faisant attention aux séries foireuses évidemment, mais ça c'est pareil partout.
Marsh Posté le 30-12-2021 à 23:43:08
Je viens faire mon retour avec la Seasonic Px-850 Platinium plus aucun soucis !
Testé en 4K 120 Hz quelle claque :ouch: venant d'une 1070 en 1080P
Par contre sa chauffe je trouve 76/80 il faut que je regarde pour me faire une courbe perso des ventilateurs chose que je n'ai jamais faite avec les anciennes Gen.
Vous me conseillez quel courbe? J'ai aussi vu/lu des sujets sur Undervolting sa vaut le coup?
Message édité par jaja62 le 31-12-2021 à 01:27:03
Marsh Posté le 31-12-2021 à 12:06:27
J'ai une rm850x v3 elle est comme mon ancienne.
150x160, y a plus long ...
Sinon 80° la trio oui, faut voir l'aération du boîtier, les ventilo de la cg montent à combien en % ?
Message édité par uNReaLx77 le 31-12-2021 à 12:10:58
Marsh Posté le 31-12-2021 à 13:33:46
Y a moins long aussi et pour un petit boîtier c’est pas négligeable :
Dimensions: 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) Ma seasonic 850w gold
Du coup du coup …
Marsh Posté le 31-12-2021 à 15:29:56
On parle de 2cm, quand tu vois la.place qu'il reste en bas....
En général grosse alim grosse cg... boitier spacieux....
Mais en effet ça peut être un soucis en fonction du boîtier
Marsh Posté le 31-12-2021 à 16:14:26
J'ai testé vite fait sur The witcher 3 fulls Moddé bon en même temps  j'étais en 4k 120 fps :love:
Les ventilos sont à 2030 RPM , je ferais plus de test la semaine prochaine je vais commencer RDR2.
Sur GPU Z c'est normal que je ne voie que fan1 & fan2 alors que j'ai trois ventilateurs ? HW monitor Idem
Le boitier c'est un fractal meshify 2
Message édité par jaja62 le 31-12-2021 à 16:15:17
Marsh Posté le 31-12-2021 à 16:41:03
2000rpm ça commence à faire pourtant sur une trio.
Marsh Posté le 31-12-2021 à 18:09:24
Pour le boitier, j'ai sont grand frère le XL. De base, j'étais avec les ventilos d'origines mais je trouvais qu'ils brassaient rien. J'ai changé pour des F14pwmpst-co (7 euros). Franchement 2000rpm me parait beaucoup alors qu'on est en hiver. Perso, avec ma RTX3080TI gaming x trio en 4k , je suis à max 70 degré avec les ventilos à 1000/1100 rpm. L'été ça montait à 1500/1700rpm max de chez max avec une température ambiante à 29/32degrés en jouant à horizon zéro dawn. Sur hw monitor je vois aussi que 2 ventilos mais les 3 tournes...va savoir pourquoi.
La, à 2000rpm, c'est pas trop bruyant?
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
Marsh Posté le 13-01-2022 à 18:51:05
J'ai enfin pu me libérer du temps pour tester tout cela donc j'ai revu la courbe de ventilation avec msi after burner a 60 % à partir de 70 °C. J'ai donc gagné 8 °C sur le gpu , 5°C sur la mémoire et 6°C sur le Hotspot tout cela en benchmarks.
Sachant qu'au repos :
Pièce a 16 °C
CPU>>>20/21 °C
GPU>>>23 °C
Mémoire>>>30 °C
HotSpot>>>33 °C
Avec RDR2 en 4K haut/Ultra après 2/3 heures :
Piece>>> J'ai pris 4/5 °C plus besoin de chauffage lol
CPU>>>58/62 °C
GPU>>>71 MAX, °C
Memoire>>>>90 °C
HotSpot>>>88 °C
Avec la courbe a 60 % qui me donne 1935 RPM.
La câble management est bon voici une photo.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/02/og9v.jpg
Je vais sûrement rajouter 3 ventilateurs en haut + un troisième devant plus tard...
Vous en pensez quoi ?
Ah oué il y a une sacrée différence niveau des ventilateurs ! Avec le son, ça va, par contre si ça dépasse 2000 rpm là, c'est une turbine. Sa doit venir du flux d'air du boîtier donc.
Message édité par jaja62 le 13-01-2022 à 18:56:38
Marsh Posté le 14-01-2022 à 11:51:36
Oui il faut opti la ventile dans ton boitier.
J'ai fait pareil pour la 3080 Ti FE, obligé de revoir le flux et les vitesses des ventilos du boitier pour avoir un bon resultats.
Pour info je suis a 68C GPU @ 0.850v / 1830 Mhz constant.
Marsh Posté le 14-01-2022 à 12:50:10
Tu peux faire un chouya mieux. Genre 0,825 / 1845. Sauf si dans tes bench’s, tu étais tombé sur un os.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 14-01-2022 à 13:26:02
En fait je crois que je suis a 0.825 et non 0.850, j'ai pas le pc sous la main pour confirmer.
Marsh Posté le 14-01-2022 à 14:33:34
Passez au WC les amis !!
En gros..voltage on s'en fou, fréquence...envoi le pâté mémé
Temp CPU....c'est où qu'on voit déjà :p
Temp GPU.... oeuf au plat sur la BP
Bruit....hein quoi allo ? Ah c'est l'alim qui fait chier à ventiler
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 14-01-2022 à 15:33:28
J'aimerai bien mais c'est un ptit budget pour se lancer dedans.
Marsh Posté le 14-01-2022 à 16:58:56
Et oui
Mon matos date de 2011, j'ai juste changé la pompe l'année dernière, d'ailleurs la nouvelle fait du bruit à fond mais bon je la met en moyen
avant c'était moins cher, tout le matos autour des PC a explosé.
Marsh Posté le 14-01-2022 à 17:50:33
Oui j'imagine qu'il y a moyen de garder pas mal de matos entre les upgrades pure hardware.
Après il y a une part de flemme et d'inconnu en ce qui me concerne...
Disons que l'UV que j'ai me va bien.
C'est silencieux en comparaison à d'autres GPU que j'ai pu avoir (la 7970 de ref étant la pire de mémoire; un putin d'avion!).
Marsh Posté le 14-01-2022 à 20:50:19
J'ai des pointes à 2070 MHZ pour du 1.143  , vitesse de croisière 1980/1925. Peut-être falloir que je pense à UV. Mais bon ... C'est prise de tête à faire ? Dangereux, perte de performance ?
Je vais me renseigner la dessus.
Pour le WC peut-être pour une prochaine fois, car là, j'ai dépensé un bras et une jambe :o
Marsh Posté le 16-01-2022 à 19:45:34
Pièce a 16 °C
CPU>>>20/21 °C
GPU>>>23 °C
Mémoire>>>30 °C
HotSpot>>>33 °C
CPU>>>58/62 °C
GPU>>>71 MAX, °C
Memoire>>>>90 °C
HotSpot>>>88 °C
On dirait que tu as mis les ventilo au max du haut en façade, astu la possibilité descendre un peu? Car il brasse plus pour le haut que le bas. Si tu rajoutes un 3eme ventilo en façade, il y aura un léger apport mais pas fou fou.
Perso je te conseille de changer les ventilos par ceux la F14 PWM PST CO (double roulement à billes)   https://www.amazon.fr/ARCTIC-F14-PW [...] r=8-1&th=1
Le prix a un peu monté mais ils sont conçus pour tourner dans des serveurs et donc tourner H24 25.50€ garantis 10ans.
Tu les mets en pwm et c'est la carte mère qui gérera les tr/min. Tu descend au max que tu peux les 2 ventilateurs sur les 2 slots du haut en façade.
Perso, c'est ce que je ferais car ta MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO est très bien ventilée de base sans avoir besoin uv la cg. Elle a quasi le même voir le même système de refroidissement que ma RTX3080TI gaming x trio.J'ai jamais uv la mienne, pourtant j'habite Toulouse et cette été, ça tapait grave.
Message édité par tchek8 le 16-01-2022 à 19:50:30
Marsh Posté le 18-01-2022 à 20:10:36
Les ventilateurs sont montés par défaut, effectivement bonne idée, je vais les descendre car j'ai l'impression que la chaleur stagne en bas. Sur le côté carte graphique de la tour quand je touche, c'est très chaud. Tu es le deuxième à me conseiller ses ventilateurs donc je présume qu'ils sont bons. Je ferais donc cela et j'en rajouterais tant qu'à faire en haut également. C'est quoi la différence entre PST CO et les autres références ? Car je vois qu'il y a des packs de cinq.
Edit: Ah ben je crois que la référence CO est pour le double roulement a billes?
Message édité par jaja62 le 18-01-2022 à 20:12:50
