RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve
RTX 3080 TI FE, undervolting et fan curve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2021 à 13:59:40
Salut à  tous,
Avis aux possesseurs de 3080 ti fe, je suis curieux de connaître vos réglages niveau undervolting et courbe de ventilation, et je suis également preneur de conseil car je débute :)
Je sais que chaque carte est différente, c'est juste par curiosité.
Pour ma part j'ai fait mes réglages sous cyberpunk, en quasi full ultra.
Stock la carte se stabilise autour de 1860Mhz, avec de très rares pics vers 1920 Mhz en début de game, pour un voltage entre 1 et 1.2 V. Le GPU monte à 80°c assez rapidement.
Du coup j'ai appliqué l'undervolting suivant : 1860Mhz@900mv, c'est stable. En dessous de 900 mv ça plante.
Niveau ventilation je tâtonne encore :
 - déclenchement de la ventilation à 40°c
 - 50°c : 30%
 - 60°c : 50%
 - 70°c : 70%
 - 83°c : 100%
L'objectif fixé est atteint à savoir ne pas dépasser les 70°c en jeu au niveau du GPU, mais c'est encore un peu bruyant je trouve si je ne mets pas de casque.
Je ne sais pas si je peux faire mieux.
Au niveau de l'uv j'ai vu que certains touchent au power limit, je n'ai pas encore bien saisi l'utilité, est-ce que ça peut aider d'avantage ?
Merci pour vos retour et bon jeu
Marsh Posté le 31-01-2022 à 16:45:20
Bonjour merci pour ce retour, je cherche a undervolt aussi ma carte, surtout car elle fait un coil whine vraiment genant, elle le faisait moins en version FE, je l'ai watercooler et le bruit c est accentué
Marsh Posté le 01-02-2022 à 10:50:08
J'ai pas une 3080ti, mais une 3090, mais d'après ce que j'ai vu, les résultat de l'UV sont très similaires entre 3080 et 3090. J'ai adopté, après moults essais,  le réglage 1800Mhz@800mv qui est le plus efficace chez moi entre performances et température.... j'étais même plus bas avant (1800Mhz@780mv), mais j'ai eu quelques crashs suspects et les températures ne descendaient plus... Avec ce réglage, la carte reste entre 60 et 70 degrés avec des ventilateurs qui ne montent pas au- dessus de 52 %. J'utilisais avant un réglage un peu plus agressif  (1905Mhz@865mv), mais les températures montaient souvent au-dessus de 70 degrés et le bruit également, pour une augmentation de performance très légère...
Le power limit permet à la carte de monter plus en fréquence en donnant plus de jus, mais au prix de plus de chauffe....
Amuse toi bien....
Marsh Posté le 01-02-2022 à 14:13:34
Salut, tes températures sont vraiment impressionnantes.
Je n'ose pas trop descendre en fréquence car je me dis que les performances seront affectées.
En fait je lance un jeu assez gourmand et je regarde autour de quelle fréquence la cg se stabilise, ensuite je mets le voltage minimum permettant à la CG d'atteindre cette fréquence sans planter.
Est-ce que cette méthode d'undervolt est la bonne ? Aujourd'hui je suis satisfait des températures, mais j'aimerais gagner en silence car la ventilation souffle beaucoup.
Je n'a pas touché au power limit, faut-il le faire ?
Merci pour ton retour en tout cas.
Marsh Posté le 01-02-2022 à 22:09:05
Honnêtement, la perte de performance en jeu est franchement minime (à mon avis). Sur les benchmarks, c'est clair que tu verras la différence, mais sur Cyberpunk, je perds environ 2-3 fps en 1440 et en ultra entre 1905Mhz et 1800 Mhz, mais je gagne facile 10 degrés.. Donc c'est du tout bon pour mon usage..
Ta méthode d'UV est correcte. Je suppose que tu as lu ce tuto fort bien fait par ailleurs : https://www.omgpu.com/comment-under [...] 3080-3090/
J'ai joué un peu avec le power limit. C'est utile quand tu veux overclocker un max et que tu te fiches des températures ou que tu es sous watercooling, mais pour l'UV j'ai pas vu de gain, ni à la hausse, ni à la baisse.... De toutes façon, j'ai une MSI et je suis limité à 102 % de power limit avec le bios d'origine, Pas de quoi faire des étincelles.
A+
Message édité par Birdy62 le 01-02-2022 à 22:16:04
Marsh Posté le 02-02-2022 à 15:52:01
Ok merci pour ton retour !
