I7 10700KF qui chauffe en jeu
I7 10700KF qui chauffe en jeu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2021 à 07:00:18
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis d'ordre technique, bien qu'étant automaticien, le côté hardware gaming m'échappe un peu et c'est pour cette raison que j'aurais une question à vous soumettre
Voilà, je me suis acheté, début Mai, chez Boulanger, un MSI avec une RTX 3070, un Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz 3.79 GHz avec 32G de RAM.
Je joue à No man's sky en 4K sur ma télé de salon, j'ai des fois des plantages, Jeu qui freeze (No man's sky ne répond plus) si bien, que je n'ai pas d'autre choix que de "reboot".
Sur l'observateur d'évènements de windows 10, j'ai parfois des kernel erreurs 41 (id 63) mais aussi des erreurs, mais évidemment, je n'ai pas plus de précisions sur ce qui a provoqué ça.
Essayant d'en savoir plus, j'ai installé MSI after burner pour voir en jeu, ce qui pourrais clocher sur mes composants, ma GPU monte à 67°c au max, mais sur certaines phase de jeu, je vois ma CPU grimper entre 87°c jusqu'à 100°c parfois ! avec, des pointes à , à peine 45% d'utilisation, je précise que j'ai un water cooling sur le CPU, mais pas la GPU, est ce que ça serait normal ?
Je précise par ailleurs, que sur mon dernier plantage, le CPU était à 70°C seulement, et je n'ai eu qu'une seule fois un écran bleu, et c'était sur Netflix...
C'est mon premier pc gaming, et je me demande si quelque chose ne va pas avec.
Je l'ai évidemment nettoyé en profondeur en démontant tout ce qui était démontable.
Je vous remercie d'avance chaleureusement
Marsh Posté le 21-10-2021 à 08:39:58
Les 11700 chauffent pas mal mais pas autant, si tu l'a acheté tel quel vois avec boulanger car il y a clairement un souci avec le cooling cpu
Marsh Posté le 21-10-2021 à 09:41:05
on va commencer par les réglages habituels à modifier dans le BIOS:
Désactiver le Multi-Core-Enhanced = Overclock automatique du processeur par la carte mère.
Chez MSI, cela s'appelle:
Enhanced Turbo => Disabled
et il faut réduire la puissance maxi du processeur:
PL1 = 125 W
PL2 = 125 W
Cordialement
Marsh Posté le 21-10-2021 à 10:01:36
Il y a un problème de refroidissement cpu, surtout en water.
Ramène le pc au sav, il trouveront une solution, par contre j'espère que la garanti n'a pas sauté en démontant tout ce qui est démontable.
Marsh Posté le 21-10-2021 à 12:31:00
Je pense que le refroidissement n'est pas bon, tout simplement...
Problème de watercooling ? de pâte thermique ? De contact entre le CPU et le refroidisseur ? De fonctionnement des ventilateurs ? D'aération de la tour et de placement des ventilateurs ?
Il ne devrait pas y avoir de raison de désactiver le MCE avec un watercooling...
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:28:07
PL1 = 125 W
PL2 = 125 W
Cordialement
Merci beaucoup, c'était clairement ça, il était over clocké d'origine... J'ai retiré tout ça, et je dépasse pas ou peu les 70°C  en plein jeu, merci bein !
Et pour les autres, merci beaucoup aussi !!
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:50:52
Oui mais non ^^
Il y quand même un problème de refroidissement, 70°c en water en réduisant les fréquences, c'est pas normal.
Marsh Posté le 21-10-2021 à 13:52:23
Juste pour information, c'est quoi comme boîtier et quoi comme watercooling ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 12:49:32
le même en 500e moins cher, avec + de RAM et seulement 1ssd 1T
pour le refroidisseur, c'est la même chose à peu près, 2 tuyaux qui partent des ventilateurs et qui vont sur le microprocesseur :
 https://www.boulanger.com/ref/1166242
Que dois je faire ? le ramener ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 12:55:39
c'est ça en fait : https://www.cdiscount.com/informati [...] lYQAvD_BwE
Marsh Posté le 22-10-2021 à 13:00:23
xpi17 a écrit :
Oui mais non ^^
c'est ça comme kit : https://www.cdiscount.com/informati [...] lYQAvD_BwE
je devrais le ramener ? quelque chose ne va pas ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 19:15:12
Oui je conseillerai de le ramener, d'autant plus que le sav boulanger est vraiment pas mal, j'ai jamais eu de soucis.
Je pense que c'est juste un problème de pate thermique, mal ou pas appliquée du tout ?
Marsh Posté le 22-10-2021 à 19:26:48
J'ai le même sur un 11700k, ça chauffait au début car la carte mère envoyer 1.56v par défaut....
Marsh Posté le 22-10-2021 à 20:04:22
je vais faire ça je pense, il doit y avoir un soucis quelque part, merci pour les réponses !!
Marsh Posté le 22-10-2021 à 20:06:03
La même, j'ai dû rectifier ça et là, ça s'arrange un peu quand même
Marsh Posté le 22-10-2021 à 20:52:27
J'ai mis 1.3v, c'est 15° de moins.
Quand tu joue vérifie le voltage du cpu.
Message édité par uNReaLx77 le 22-10-2021 à 20:53:39
Marsh Posté le 25-10-2021 à 12:11:24
voilà qui est fait, je l'ai ramené ce matin, de telles températures en jeu ne sont pas normales, même si no man's sky n'est pas le plus optimisé des jeux..
je mme contenterai de mon portable avec sa gtx 1050ti en attendant    :sweat:
Marsh Posté le 25-10-2021 à 19:21:15
Tu aurai du regardé les voltages parce que c'est à peu près ce que j'avais avant réglages du bios...
La le CPU en jeux tourne entre 45 et 50°....
Et le vitesse de rotation de la pompe de l'aio.
Message édité par uNReaLx77 le 25-10-2021 à 19:28:38
Marsh Posté le 26-10-2021 à 10:44:01
justement, j'avais désactivé l'overclocking d'origine, de plus, le ventilateur faisait un bruit au démarrage du PC
il y avait un truc louche sur le refroidissement
Soit il est sous dimensionné par rapport au matériel, soit il est défectueux ou, mal posé...
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:20:37
J'ai un MSI 240r avec un 11700k.
Le souci en auto sur certaine carte mère c'est que ça envoi un voltage monstrueux... Par défaut
J'ai galéré un petit moment avant de trouver toutes les options dans le bios qui gère le voltage, puis mettre en manuel un voltage adapté... En jeux je suis passé de 70° a moins de 50°.
En laissant les fréquences d origine soit 4600mhz en jeux et 4.9 appli. Pl1 et pl2 par défaut.
Message édité par uNReaLx77 le 26-10-2021 à 13:20:58
Marsh Posté le 26-10-2021 à 19:08:57
Le truc c'est que ta consommation explose pas trop malgré les tensions élevées, donc c'est peut être ta puce qui a pas mal de courant de fuites et donc tensions plus élevées que d'habitude ?
Marsh Posté le 26-10-2021 à 22:03:29
1.59v en auto c'était un peu abusé....
J'ai appliqué 1.3v ça marche nikel et voilà la différence de température....
Après la puce doit y faire mais 1.6v quoi...
Marsh Posté le 26-10-2021 à 22:38:49
Gigabyte y a "auto" et "Normal" des fois ça change quelque chose des fois non :D.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 06:25:38
Par défaut c'est sur auto ...
Mais oui en effet ça change tout :D
Mais j'ai désactivé tout les ajustage auto de tension, et surtout le LLC, sur auto ça fixe une valeur high...en low ça change tout.
Message édité par uNReaLx77 le 27-10-2021 à 06:26:54
Marsh Posté le 22-11-2021 à 16:13:58
Salut melchisedek1980 alors, des nouvelles de ton PC ? J'ai aussi pris une config MSI cette année, j'ai le même processeur que toi et j'ai le même problème.
Mon PC est reparti en SAV il y a une dizaine de jours.
Si tu pouvais écrire un petit retour ça serait super ! Perso j'avais déjà changé la pâte thermique mais ça n'était pas ça... Le seul moyen de ne pas atteindre les 100⁰c était de baisser le wattage à 30/40W... Clairement pas une solution pour une grosse configuration gaming.
J'ai pensé que le processeur lui même avait un problème ou que le water-cooling était défaillant maos d'après ce que je lis ici on serait "juste" sur des pb de réglages de tension ?
Marsh Posté le 22-11-2021 à 16:28:38
Mais même 1.3v si tu es à stock c'est élevé. Tu dois pouvoir descendre vers 1.25v voir moins encore.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-11-2021 à 16:28:49
Marsh Posté le 22-11-2021 à 17:07:06
c'est pas du CML aussi :o.
Marsh Posté le 23-11-2021 à 19:08:58
Non ...1.25 ça plante.
