10700k qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2022 à 01:26:02
C'est quoi ton boîtier et comment est-il aéré ?
Le ventirad est bien posé ?
Marsh Posté le 10-04-2022 à 08:26:54
C'est un N300 cooler master
J'ai un ventilo qui pousse à l'avant au milieu, derrière un filtre que j'aspire régulièrement, et un à l'arrière qui tire. Ce sont 2 noctuas 120mm avec un câble noctua (résistance?) pour réduire le bruit (j'y tiens)
Faut peut être en ajouter un sur le dessus vers l'arrière ? Car quand je mets la main c'est chaud
Ah ce que je peux essayer c'est faire tourner boitier ouvert pour voir si c'est le boitier qui n'est pas assez ventilé
Je pense que le ventirad est bien posé, il est droit et ne bouge pas. Je peux aussi refaire une pate thermique
Marsh Posté le 10-04-2022 à 09:47:45
Boitier ouvert = 8° de moins. Il va peut être rester ouvert
![[:lol_yvele] [:lol_yvele]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/lol_yvele.gif)
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:14:14
Pourquoi désactiver MCE ?
ça ne me semble pas etre des températures normales.
EDIT: j'oubliais qu'intel a craqué son slip et fait n'imp juste pour dire d'être devant amd avec des consos de guedins.
Donc c'est peut-être normal
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:26:37
Non ce n'est pas normal, j'ai un 11700k dans un boîtier sfx et il ne dépasse pas les 65°.
Là, clairement l'aération n'est pas top : filtres + uniquement 2 ventilos tournant au ralenti...
Tu peux mettre des photos de ton boîtier pour qu'on se fasse une idée du placement des ventilos, du câble management...
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:42:05
Merci tartifless de m'aider. 65° c'est dingue !
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:45:40
En même temps tu n’a pas le ventirad le plus perf. Concrètement, combien de watts consommé quand tu lance ta vm ?
Le 10700k est réputé pas mal conso quand même.
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:47:23
150w donnés par Core Temp en charge à 95%
Marsh Posté le 10-04-2022 à 10:52:01
| Lt Ripley a écrit : 150w donnés par Core Temp en charge à 95% |
Dark rock 4 un poil juste selon moi.
Après mettre mieux va pas changer la face du monde non plus.
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:22:48
Question 1 : les ventilos sont tous dans le bon sens ? Devant tu fais entrer puis ça souffle sur le ventirad puis derrière ça extrait ?
Question 2 : la tour est située où (meuble fermé ? Casier ? Sur le bureau ?)
Question 3 : c'est quoi le truc qui pend à de la ficelle ?
Ensuite j'ai l'impression que c'est assez poussiéreux et que les câbles bloquent un peu le flux d'air optimal.
Le dark rock est un peu limite aussi...
Côté montage du ventirad tu es confiant ? Tu as bien appliqué la pâte thermique et le ventirad est bien positionné ?
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:29:14
1) Oui ça souffle bien comme tu dis
2) La tour est sous le bureau, c'est très aéré et il y a beaucoup de place tout autour
3) C'est la box qui pend
Non c'est pas poussiéreux c'est la photo qui fait ça, j'ai bien dépoussiéré à fond avec un aspiro + bombe air sec
Je vais refaire une pâte thermique, ça fera aussi que je recheck le ventirad. Je vais aussi voir si je peux positionner mieux certains câbles
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:36:25
J'ai eu pendant 1 an 1/2 un 10700k et un Dark Rock 4, c'est largement suffisant pour ce proc
Tes temps sont anormales, ça c'est sûr ! Je dépassais pas en full charge 75°C et encore dans les benchs CPU type time spy
T'as bien désactivé le multi core enhancement dans le bios ? C'est une vraie merde ce truc, ça te met tous les cores @5Ghz en charge (et désactive les protections Intel)
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:41:58
| + bender + a écrit : J'ai eu pendant 1 an 1/2 un 10700k et un Dark Rock 4, c'est largement suffisant pour ce proc |
Time spy meme la dernière étape c’est pas vraiment le juge de paix.
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:46:33
En plus ça désactive les protec intel c'est dingue. Oui je l'ai bien désactivé le CPU est à 4,6 4,7ghz
Bon je refait une pâte et je check les câbles, merci à toute
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:47:47
| jujuf1 a écrit : |
ha mais je dis pas le contraire, c'est un exemple
Un OCCT est plus lourd mais ne représente pas un usage réel du PC
Marsh Posté le 10-04-2022 à 12:17:54
Zut ça marche pas mieux, j'ai viré/éloigné les câbles de devant les ventilos, et j'ai refait une pâte thermique (notcua NT-H1), le ventirad est bien en place j'en suis sur
Boital grand ouvert, tout juste 5 minutes de charge :
Marsh Posté le 10-04-2022 à 12:56:23
Ton ventilateur (cpu cooling) est-il placé dans le bon sens (le logo Bequiet doit être "côté l'extérieur", donc inversé au radiateur)
As-tu vérifié sa vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 10-04-2022 à 13:18:33
Oui l'air va bien dans le bon sens, quand je mets une petite feuille papier devant le ventilo elle est aspirée.
Le ventilo tourne beaucoup plus vite en charge (1330 rpm)
En charge CPUZ me donne 1,284 ou 1,296 ou 1,308 de core voltage, c'est bon ?
Marsh Posté le 11-04-2022 à 09:08:00
J'ai commandé 2 noctuas 120 supplémentaires que je vais mettre en push derrière une grille filtre PVC, car j'ai encore 2 fiches ventilos sur la CM
Et je vais gérer/boucher les autres entrées/sorties d'air comme je veux pour qu'en haut à l'arrière du pc l'air chaud s'échappe bien.
Je pense que ça va le faire
Merci pour votre aide ![[:prab] [:prab]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prab.gif)
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:44:46
pour le mce, je pensais que c'était en référence à machine check exception.
Marsh Posté le 25-04-2022 à 09:11:58
Cela me parait bizarre cette histoire.
Le Dark Rock 4 est prévu pour un TDP de 200W.
Et là, boitier ouvert, avec un cpu qui consomme 140W
en 5 minutes, tu as déjà 85°C sur un coeur.
Tu es sûr du montage? le radiateur est bien vissé?
Marsh Posté le 25-04-2022 à 09:25:46
Oui le ventirad est bien en place j'en suis sûr
Mais je suis en train de penser il est en mode silence dans le bios. Je vais aller voir là bas mais je veux rien entendre en dessous de 30% de charge environ et seul ce mode le permet. Je vais tenter une config manuelle il y a cette possibilité
Marsh Posté le 25-04-2022 à 21:43:46
J'ai reçu et installé mes 2 noctua supplémentaires avec des filtres mousses, au bout de 30 minutes de charge le boitier est très frais au toucher
Mais ça me fait le même résultat
Avec OCCT c'est plus frais : en dessous de 70° en moyenne
J'ai lancé un encodage avec handbrake en plus de OCCT pour voir : Ça prend 15° hop pareil qu'avec ma VM linux
Edit : j'ose pas lancer la VM et handbrake
Marsh Posté le 25-04-2022 à 22:14:40
j'aurais plutot rajouté un 2eme ventilo a ton Dark Rock
et booster le noctua en extraction derriere
deja touche ton rad avec le cpu en load, le cpu a 90°, ton rad sera forcement bien chaud, sinon ton montage n'est pas optimal (bulle dans la pate thermique, film de protection,...)
et si tu demontes ton rad, si tu arrives a l'orienter vers le haut comme ça :
avec 2 ventilo en haut en extraction
Marsh Posté le 25-04-2022 à 23:18:52
Merci pour ces nouvelles idées, je m'en occupe bientôt
Marsh Posté le 26-04-2022 à 01:16:07
peut-etre voir pour baisser le vcore aussi,
j'ai pas touché les 11xxx mais 1.27/1.3v ca me semble bpc qd mm
Marsh Posté le 26-04-2022 à 13:21:59
Ça me tente bien aussi oui
Faut appliquer un offset négatif ? (j'ai jamais undervolt). Genre -0.05 ?
Alors bequiet ils sont gonflés, le ventilo 135mm que j'ai d'origine sur mon Dark Rock 4 est introuvable, et encore moins les fixations pour le mettre sur le rad (si je veux en mettre un 2eme). Donc quand il est mort je change le ventirad ? Je les ai contactés.
Edit : à priori j'ai pas pu laisser la protection plastique sur le rad car yen a pas si j'en crois la notice
Marsh Posté le 26-04-2022 à 14:42:40
| hunter_killer a écrit :
je préfère mettre mes ventilos en push derrière un filtre, pour la poussière. Car là en un peu plus d'un an j'avais déjà beaucoup de poussière dans le boitier, mais je sais que c'est moins efficace
Sinon Bequiet m'ont repondu de mettre un 120, les fix étant déjà fournies.
Je vais voir ce que je fais
Edit : deja check au toucher la température du rad en charge
Marsh Posté le 27-04-2022 à 09:04:53
Oui j'ai bouché 2 grosses aerations déjà
Marsh Posté le 27-04-2022 à 10:54:44
| Lt Ripley a écrit : Ça me tente bien aussi oui |
C’est ce que j’ai fait sur mon 10700F.
Au-delà ça plante en idle car la tension déjà rabaissée est beaucoup trop basse.
Marsh Posté le 27-04-2022 à 11:04:54
ReplyMarsh Posté le 27-04-2022 à 13:36:18
Ouais, mais déjà un offset ça sera pas mal
Mais je sais pas faire et je trouve pas sur le web pour ma CM
J'ai ça. Je crois qu'il faut mettre en adaptative vcore ?
Si je mets adaptative vcore j'ai ça : et je peux cliquer que sur VF Point mode offset Mode, et si je le fait j'ai ouatemille lignes
Marsh Posté le 27-04-2022 à 13:43:53
Et ça si je mets override vcore
J'ai qu'à changer le plage vcore cpu ? Faut faire gaffe là c'est -0.3 dès que je touche
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:15:26
en principe tu peux entrer des valeurs manuellement, avec le pavé numérique
c'est une Z590 UD ?
au lieu d'override Vcore, tu peux pas mettre un truc genre "Offset" ?
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:22:07
Ok merci
C'est une Z490UD avec un 10700k
Non j'ai pas offset directement (mon 1er screen) j'ai override, adaptative, fixed
Marsh Posté le 27-04-2022 à 14:53:07
J'ai redémonté le rad : je suis sûr qu'il n'y a pas de film plastique et la trace de la pâte thermique me semble niquel
Sinon, au bout de 30mn de charge boitier ouvert le rad est tiède vraiment pas chaud et j'ai un CPU 4-5° de moins que boitier fermé. Boitier fermé au bout de 30 minutes le rad est plus chaud on sent la différence mais pas brulant du tout ça reste tiède.
Marsh Posté le 27-04-2022 à 15:18:32
Bon, sans rien toucher, en laissant le vcore en auto j'ai pu appliquer un vcore dynamique (DVID, 1er screen). J'ai mis -0.05, je suis en test
Edit : je savais pas me servir de mon bios : je double cliquais ce qui ouvre certaines lignes mais pour les autres faut faire la touche entrée et/ou +/- (à l'ancienne)
Et la traduction partielle du bios à ce point c'est ouf ![[:mike hoksbiger:3] [:mike hoksbiger:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/mike hoksbiger.gif)
Marsh Posté le 09-04-2022 à 19:49:18
Dans une vm linux, sous Win10, je fais tourner un truc qui charge le CPU à 95%
La température monte à 92° sur les cores les plus chargés, après un dépoussiérage du ventirad (Dark Rock 4)
Quand l'été sera là ça va faire 96 ou 98°
C'est beaucoup trop non ? C'est risqué ?
Qu'est ce que je peux faire ? J'ai déjà désactivé le MCE dans l'UEFI
Delid ? (pas bien envie). Changer de ventirad ? Lequel mettre ?
Message édité par Lt Ripley le 09-04-2022 à 19:51:28
Mes apps | Viens coder | Mon topal de vente
