temperature i7 10700kf et carte video nvidia rtx2060 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2022 à 00:40:15
vu le boitier, on pouvait même s'attendre à de moins bonnes temperatures,
idem pour le ventirad, j'aurais pas imaginé que ca pouvait être suffisant pour un 10700kf,
bref, rien de choquant vu ton setup, c'est plutôt correct,
un peu chaud peut-etre pour une 2060, mais là je pense que c'est le boitier qui n'aide pas (à faire entrer de l'air)
Marsh Posté le 05-01-2022 à 11:54:38
merci pour ton retour
je vais voir par la suite a changer le boitier.
une question peut être bête.
comment peut on voir si un boitier est bon niveau ventilation ? merci
Marsh Posté le 05-01-2022 à 12:52:57
| roms08 a écrit : merci pour ton retour |
il faut chercher des tests,
ou bien tu poses la question ici si t'en as qqn un en vue, ou une idée du look qui te plait, et y'aura bien qqs âmes charitables pour te proposer de bons boitiers correspondant à tes attentes
Marsh Posté le 05-01-2022 à 14:44:01
| celestins a écrit : avec un test occt 'power' température cpu package et gpu |
bonjour
je viens d'effectué se test
gros pic du cpu a 98° j'etait pas fier...
gpu resté stable a 67°
les temps se stabilise vers 40° pour ensuite redescendre plus lentement vers les 30°
Marsh Posté le 05-01-2022 à 14:44:42
| kabyll a écrit : |
merci je vais faire mes recherche et je reviendrais vers vous pour confirmé mon choix.
encore merci
Marsh Posté le 05-01-2022 à 16:47:05
Et en jeu sa reste a 70 grand max
Sa ne monte pas si haut j'ais aucun pic de cette valeur
Sa pause probleme ?
Marsh Posté le 06-01-2022 à 11:47:38
je voulais tous vous remercier pour toute ses explication
pour le moment je joue et mon cpu ne tourne pas a 100% loin de la
je verrais pour changer de boitier et passer en aio .
Marsh Posté le 21-05-2022 à 19:10:57
bonjour a tous
je reviens vers vous pour vous annoncer que j’ai changer mon ventirad par un nh-u12a donc dans une pièce a 24degres en tournant 1h en sur call of 61 degrés en pics .
pour ma rtx 2060 j'ais modifier mes courbe 67 en pics .
encore merci a tous.
Marsh Posté le 05-01-2022 à 00:28:56
Bonjour a tous
j’ai vu en faisant des recherche sur le forum des "chauffe " du cpu
mais je voudrais me rassuré concernant mes valeur.
voila la liste de mes périphérie
1x Intel Core i7-10700KF (3.8 GHz)
+ 1x ASRock Z590M Phantom Gaming 4
+ 1x DDR4 G.Skill Ripjaws V Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz - CAS 18
+ 1x Abkoncore CT403B Sync - Noir
+ 1x Cooler Master High Performance - 3 g
+ 1x Asus GeForce RTX 2060 DUAL O6G EVO
+ 1x Western Digital WD Blue 2 To
+ 1x Kingston A400 240 Go
+ 1x LG GH24NSD5.ARAA10B
+ 1x Zalman T8
+ 1x Corsair CX650M, 650W
j’ai rajouté par la suite
3 noctua nf-f12 pwn ( deux en façade soufflant dans le boitier ) / et un en remplacement du boitier d'origine a l’arrière qui évacue a l’extérieur )
j’ai la place pour en mettre un sur le latéral mais le venritad est trop gros et touche le noctua donc pas pu l'installé )
quand je joue a call of duty vanguard ou cold war
ma temp cpu monte a 70/72 en pic
ma temp gpu elle monte a 75 en pic
dans une pièce a 21degres
boitier ouvert et en changeant la courbe des ventilateurs de la carte graphique j'arrive a limité a 70 en pic .
pour le cpu j’ai essayé les courbe des autre ventilateur mais rien n'y fait. ( pas le ventilo du cpu )
Maintenant ma question
pour vous les température sont elle correct ? ou faut il que je face d'autre réglage. ?
alors que en repos
cpu 29/30
gpu 28/30
toujours pièces a 21degres.
