problème chauffe 12600k
problème chauffe 12600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:27:36
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai monter ma nouvelle config il y'a de cela 3semaine et je remarque que mon cpu (12600k) chauffe anormalement (enfin je pense ).
In game avec un stream sur le second écran (utilisation du CPU entre 30 et 50%)  les températures monte jusqu'à 100°C et en moyenne 80°C. https://imgur.com/mpA5yiG
tout les ventilateur fonctionne bien et j'ai un Pure loop 240mm de be quiet en guise de refroidissement. je ne comprend pas d'où cela peut-il venir. Peut être la pompe qui ne fonctionne pas ? mais comment vérifier sachant que sur le pure loop la pump n'est pas connecter a la carte mère ?
Merci a ce qui prendront le temps de m'aider et bonne journée !
Marsh Posté le 12-03-2022 à 17:41:40
Tu aurais une photo de ton installation ?  :jap:
Pour la pompe, même si elle est assez silencieuse, tu devrais pourvoir l'entendre tourner, ou ressentir les vibrations en la touchant. Surtout qu'ici, elle est alimentée en 12V.
A 12V, celle de mon Silent Loop 2 est bien audible en tout cas.  :sweat:
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:21:07
désoler pour le temps de réponses voici 3 photos de mon installation je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais https://imgur.com/a/evxl6fK. J'en reprendrais si besoin.
j'ai juste le ventilo du dessus qu'il faut que je change de sens mais j'attend une rallonge je ne pense pas que se soit ça qui me hausse autant la température si ?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:25:08
Tu devrais essayer de retourner le radiateur. Là, s'il y a trop d'air en haut, ça perturbe la circulation.
Comme ici :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/65559
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2022 à 19:43:06
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:39:38
Il faudrait que je test merci mais avec ma CG qui est beaucoup plus grosse que sur la photo ça me semble compliquer, mais merci pour l'idée
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:43:16
Ou le positionner en haut de la tour, si possible.
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2022 à 19:43:32
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:45:29
Je voulais de base mais impossible je n'ai que de quoi placer qu'un seul ventilateur en haut de tour
Message édité par imseya le 12-03-2022 à 19:46:13
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:51:47
Bah, revends ton aio et achète un bon ventirad. En plus tu pourras mettre deux bons ventilos en aspiration en façade, ça va considérablement améliorer l'air flow. Sinon vérifie la vitesse de la pompe. Tu l'as bien branché sur la prise pump de la carte mère le cable d'alim (de la pompe)?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 19:55:50
Bah je veux bien mais il n'est pas censé avoir de problème avec cette aio donc ça serais la même chose avec un ventirad. et la pompe ne se branche pas sur la carte mère sur ce modèle justement. donc aucun moyen de vérifier la vitesse de la pompe sauf si je me trompe
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:05:36
Bien sur que si... ou disons que tu as le choix :
https://www.modding.fr/test-aio-beq [...] oop-240/4/
T'as qu'à brancher le pin de la pump sur la prise de la carte mère (AIO/PUMP) pour voir si ça change quelque chose. Sinon tu peux faire des courbes de vitesses de rotations en jouant sur un graph avec températures et voltage normalement dans le bios de ta carte mère.
Extrait :
"Il s’agit du câble d’alimentation de la pompe mesurant 450 mm.
Il se termine par une prise 3-pins.
Nous avons le choix de connecter le câble directement sur la prise “Pump” ou “AIO” de notre carte mère ou de le brancher sur l’adapteur inclus dans le bundle qui permet de connecter la pompe sur notre bloc d’alimentation."
Message édité par ben shinobi le 12-03-2022 à 20:09:21
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:13:01
D'accord je vais tester ça du coup merci bien, est-ce que ça pourrais être un problème de sonde sinon, car la en IDLE je le regarde il est a 35C puis d'un coup un pique a 65C pendant 2S sans raison puis reviens a 35C on est d'accord que ça peut pas prendre 30C en 2S puis redescendre ?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:15:26
Si ça peut. Mais c'est quand même un comportement bizarre.
Message édité par ben shinobi le 12-03-2022 à 20:15:58
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:18:00
ça serais plus un problème du coter du CPU que du refroidissement peut être ?
Marsh Posté le 12-03-2022 à 20:57:55
A mon avis, non, ton cpu n'a rien. C'est plutot l'AIO qui est mal réglé et/ou mal branché.
Marsh Posté le 12-03-2022 à 21:16:42
t'as pas oublié de retirer le plastique qui protege la surface de la pompe ?
https://i.ibb.co/7r9k4Vg/capture.png
si c'est pas ca,
- tu peux préciser la config stp ? boiter, cm ?
- tes ventilos en facade, ils sont dans le bon sens ? (coté convexe des pales vers l'exterieur du boitier)
- vérifie les temperatures et vitesse de tout ce ptit monde, avec hwinfo64, à lancer en mode sensor,
https://www.hwinfo.com/files/hwi_720.exe
et tant qu'a faire, ca donnera aussi ce que le vcore, les frequences, etc. au cas où qqch cloche
Marsh Posté le 12-03-2022 à 21:44:52
Si j'allais poster je venais de tout démonter et remonter en effet j'avais oublier d'enlever le plastique... quelle honte... je devais être bien fatiguer le jour ou je l'ai monter, je me vois encore me dire de pas oublier de le retirer. j'espère que ça a pas trop abimer le proc durant ces 3 semaines.
Merci pour votre aide en tout cas pour un problème si bête tout fonctionne normalement.
Bonne soirée a vous encore merci
Message édité par imseya le 12-03-2022 à 21:45:52
Marsh Posté le 12-03-2022 à 22:09:37
Ça arrive, t'inquiete
Et les cpu ont le throttle pour les protéger de la surchauffe
Marsh Posté le 12-03-2022 à 22:12:11
Bien vu Kabyll ^^.
Imseya, la prochaine fois c'est fessée   [:lorill]  :D
Message édité par ben shinobi le 12-03-2022 à 22:12:41
Marsh Posté le 13-03-2022 à 02:46:00
Haha j'espère qu'il n'y auras pas de prochaine fois  :jap:
Marsh Posté le 13-03-2022 à 12:47:43
La prochaine fois, ce sera un problème à cause de l'air, quand le niveau aura légèrement baissé. Si tu laisses le radiateur dans cette position. :D
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2022 à 12:53:20
Marsh Posté le 13-03-2022 à 13:02:23
+1
si tu peux pas le mettre en top, essaye de voir si ca passe avec les tubes en bas,
