Probleme son aiguë comme ultrason qui sort du pc sur les périphériques
Probleme son aiguë comme ultrason qui sort du pc sur les périphériques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2022 à 04:45:22
Bonjour,  :hello:
J'ai un problème qui est apparu je sais pas comment ni quoi est à l'origine mais un ultrason sort de mon pc sur le casque audio de temps en temps mais pas que, je l'entend des fois même sans le casque branché, il me semble que c'est électrique comme des interférences c'est très étrange.
Quand j'entend ce son dans le casque et que je parle sur discord par exemple les autres entendent aussi un son désagréable. Si jamais vous avez une idée..
il me semble que c'est apparut depuis le changement de mon écran mais je suis vraiment pas sûr.
Config :
GIGABYTE RTX 3080 10GO GAMING OC
 Processeur : Intel Core i9 10900K (3.7Ghz/5.3Ghz)-
Mémoire : CORSAIR VENGEANCE PRO RGB 2X16Go 3600Mhz-
Carte Mère : MSI MPG Z490 GAMING PLUS-
Disque système : SSD WD NVME 1To SN550
CORSAIR HYDRO H100I CAPELLIX-
Alimentation : ALIMENTATION 750W 80 GOLD
Message édité par leolab le 22-02-2022 à 10:47:51
Marsh Posté le 22-02-2022 à 08:41:11
Branchement en display port sur l'écran ?
Quelle alim exactement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2022 à 10:54:56
Oui je suis en display port depuis le nouvel écran, concernant l'alimentation la marque est Corsair mais je n'ai pas la référence exacte.
Le display port peut créer ce genre de problème ?
Marsh Posté le 22-02-2022 à 11:23:59
Si tu as un cable HDMI qui traine, essaie avec si l'écran possède une entrée adéquate.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2022 à 12:10:42
je vais faire un test sur plusieurs jours car aujourd'hui je n'entend plus de problème mais ça peut revenir d'un coup donc bon, après mon écran fait 2k 144hz je suis pas sur d'avoir ça avec du hdmi, j'ai aussi un doute sur l'alimentation pense-tu que 750W soit trop faible pour ma configuration ?
Marsh Posté le 22-02-2022 à 13:47:37
Avec un i9 et une 3080, ce sont effectivement 850W qui sont conseillés.
Pour écarter l'alimentation : le son aigu survient-il uniquement quand le PC est sollicité ou pas ?
Marsh Posté le 22-02-2022 à 14:34:05
D'accord je vais songer a la changer d'ici peu, non pas seulement j'ai déjà entendu le son dans le casque alors que j'étais dans le bios
Marsh Posté le 23-02-2022 à 16:46:24
j'entend toujours le même son en hdmi :(
Marsh Posté le 23-02-2022 à 18:04:27
Bizarre, surtout le fait que le son se propage à travers une conv audio.
En général le coil whine ne s'entend qu'en direct, ça passe rarement par les micros à cause du traitement des apps.
Essaie toujours avec une autre alim, sur amazon tu peux renvoyer assez facilement, faut juste pas défoncer la boite.
Ca te laisse une semaine pour tester avec 850W ou plus.
Mais si tu as le problème dans le BIOS c'est quand même bizarre que ce soit un problème de puissance.
Le coup du coil whine en général c'est constant, pas aléatoire, tu devrais l'entendre tout le temps en IDLE (dans le BIOS par exemple).
C'est quel casque au fait ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2022 à 18:34:17
D'accord je vais voir.. c'est un logitech g pro filaire(branché en USB), mais j'ai déjà branché mon ancien casque et c'est pareil, ça sort aussi d'autre part même quand je débranche le casque ça me rend fou, on va dire que ça me le fait 4-5 fois par jour et ça dure genre 5 min par intermittence. Il y a aucun élément déclencheur que le pc soit en charge ou au repos.. aucun sens :/
Message édité par leolab le 23-02-2022 à 18:37:07
Marsh Posté le 23-02-2022 à 19:35:43
La prochaine fois que tu as ça sous discord, essaie de te muter (dans discord), en demandant ensuite à tes interlocuteurs s'ils ont entendu le bruit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2022 à 22:32:19
Non c'est que quand mon micro s'active et que j'entend le son au même moment qu'ils entendent un bruit étrange dans le micro
Marsh Posté le 24-02-2022 à 06:54:44
Ah sous discord c'est un déclenchement à la voix ? Genre le micro ne s'active que quand tu parles ?
(désolé j'suis un "vieux", je connais que skype)
Du coup c'est totalement corrélé à ton utilisation du micro si je comprends bien ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-02-2022 à 10:47:41
Tu as une prise de terre fonctionnelle ?
Marsh Posté le 24-02-2022 à 14:38:10
C'est uniquement par rapport à Discord ?
Perso, quand j'ouvre Discord, puis que je lance une vidéo YouTube dans un autre onglet, j'ai le son qui est complètement brouillé. Il me faut fermer le navigateur, puis le relancer pour retrouver le son normal.
Marsh Posté le 28-02-2022 à 19:19:55
j'ai mis mon pc directement relié a une prise terre déjà et ça n'a rien changé, je n'ai toujours pas trouvé de solution et l'alimentation n'a pas encore était changé je re up le topic on sait jamais si quelqu'un aurait une idée.. :/ @crococrunch comme expliqué précédemment ce n'est pas que sur Discord car même dans le bios j'entend le problème
Marsh Posté le 01-03-2022 à 12:58:07
Là c'est lié à ton matos donc faudrait pouvoir tester les pièces indépendamment.
Solution simple et qui coûte qu'un peu de temps = vérifier tous les branchements, renfonce bien tous les câbles dans les prises et trucs comme ça.
Après,
- débrancher ta 3080, brancher ton écran sur ta CM avec l'iGPU d'activé.
- et après... ben faudrait renvoyer la CM...
Marsh Posté le 02-03-2022 à 07:18:33
Vérifier le mixer de ta carte son ... et voir si 'ce que j'entend' ou 'entrée en ligne' est bien mis à zero
Il doit n'y avoir que ton micro pour l'input.
Message édité par PSX86 le 02-03-2022 à 07:19:07
Marsh Posté le 02-03-2022 à 08:22:52
Ouais mais ça le ferait pas dès le bios dans ce cas, je crois. Si ?
Marsh Posté le 02-03-2022 à 23:10:31
Salut, si ça le fait dans le bios c'est forcement un problème matériel.
Affiche le bios et essaye de débrancher tous ce qui est sur la carte mère 1 par 1 (sauf l'alimentation bien sur) pour voir si c'est pas un élément externe qui provoque ce bruit.
J'avais le même pb sur un de mes pc et ça venait de la carte mère.
Message édité par Seb lahalleaupc le 03-03-2022 à 22:10:54
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
