Gros problème de perf virtual box ubuntu ou fedora : est ce le cpu ?
Gros problème de perf virtual box ubuntu ou fedora : est ce le cpu ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2022 à 12:27:01
Je pige pas trop : j’ai un laptop avec un i5 1135g7 et Linux est juste inutilisable. J’´ai pourtant attribué 8go de ram, 2 cpu, 64 de ram sur la partie graphique.
Et je ne peux tout simplement pas m’en servir tellement c lent.
Ça m’étonne parce que je pense pas être le seul à vouloir une vm sur un laptop….
Si vous avez quelque éclairage à m’apporter
Merci.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 12:50:30
Merci.
salut, j'ai regardé tes configs et je vois pas le portable...en général c'est surtout le cpu qui bosse (et la ram) pour les vm...
même chose sous qemu ?
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:00:38
Salut.
Je ne l’ai pas mis dans mes config. C’est juste un laptop i5 1135g7 avec 16 go de ram. Pas de carte graph supplémentaire.
A noter qu’il tourne sous win11.
Je n’ai pas testé qemu. Je pensais que cela n’existait pas sous Windows.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:08:10
As-tu activé les options de virtualisation dans l'uefi ?
[TU] Asus ROG PG279QM[Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2[TU] HP ZR2440w[TU] Shuttle D10
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:10:56
Oui c’est activé car par ailleurs je me suis déjà servi de docker. Et j’avais vérifié à l’époque.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:13:31
Pas eu de mise à jour uefi depuis (réinit des params de virtu) ? Ca peut valoir le coup de revérifier...
Et sinon, ta VM est stockée sur quel disque ?
Message édité par Silou78 le 06-03-2022 à 13:14:59
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:15:51
Je vais revérifier mais sur à 99% que c’est ok. Par contre virtual box et docker m’ont mis le Linux intégré à Windows HS. Mais pour moi ça n’a pas de rapport
Message édité par jujuf1 le 06-03-2022 à 13:16:02
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:27:44
je viens de capter que j'ai docker en toile de fond...ça joue peut être. Je vais tester sans...
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 13:51:27
Autre piste : j'étais en kvm et là je réinstalle en hyper V pour voir...
Du coup du coup …
Marsh Posté le 06-03-2022 à 14:32:58
Avec hyper V c'est beaucoup mieux mais ça reste pas trop utilisable. Dommage.
Surtout en surf.
Message édité par jujuf1 le 06-03-2022 à 14:34:16
Du coup du coup …
Marsh Posté le 07-03-2022 à 10:16:21
tu es sûr que Windows est pas en PLS à côté ?
S'il a du mal, ça va impacter ta box.
Marsh Posté le 07-03-2022 à 10:46:06
Le Windows est plutôt récent, le pc a deux mois. Donc non a priori.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 07-03-2022 à 12:33:31
Autre piste : as-tu installé les drivers vm guest additions ?
Marsh Posté le 07-03-2022 à 12:38:20
Ça non. Mais je crois que ça ne sert à rien pour mon cas.
Tant pis j’ai fait une croix dessus :/
Message édité par jujuf1 le 07-03-2022 à 12:44:52
Du coup du coup …
Marsh Posté le 07-03-2022 à 14:35:09
Et tu lui demandes de faire tourner Windows, sur une machine "moins puissante" car une partie est dédiée à ta box.
Donc, es tu sûr que ton CPU ou ta RAM pour Windows est pas à 100 % ?
Marsh Posté le 07-03-2022 à 14:41:10
Ça te rajoute l'accélération graphique et les drivers réseaux, c'est peut être pour ça que c'est lent.
Faudra que je teste un jour :o
Marsh Posté le 07-03-2022 à 14:54:14
jujuf1 a écrit :
Salut.
sisi il y a une version windows...
et avec un autre soft de virtualisation ? sait on jamais...
windows 11...encore quelques bugs de ci de la malgrès les maj...
