i5 2500K, température élevée ou pas ?
i5 2500K, température élevée ou pas ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:31:17
voilà j'ai monté mon PC y'a pas longtemps dans un boitier CM 690 II Advanced et j'ai l'impression que mon 2500K a des temp trop elevé, j'ai changé trois la pate thermique en la mettant de différents façons.
En noisette, aplatie par le ventirad d'origine.
Une noisette et etalée avec une petite carte sur tout le processeur.
J'obtiens les memes températures ici-bas :
Spoiler :
http://perso.numericable.fr/misterdestrodeg/cpu.png
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:36:02
Salut, les températures sont tout à fait normales. Si tu veux diminuer les temp du processeur, change le ventirad...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:37:30
Pourquoi est-il indiqué que le CPU est à 60°c mais que ses cœurs sont à 33°c ? Il y a une différence entre temp des cœurs et du cpu lui-même ? Si oui il y a t-il moyen de connaitre la température du CPU à partir de celles des cœurs car dans mon cas je ne peux connaitre que ces dernières à cause d'une mauvaise gestion de sandy bridge (et de ma CM surtout) sous gnu/linux.
Désolé de squatter ton topic pour mes question destrodeg, mais les réponses te servirons peut-être aussi.
Message édité par pseudaw le 06-09-2011 à 23:38:02
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:45:09
Tiens c'est vrai que j'avais pas vu les températures des coeurs... @pseuoaw Normalement, il n'y a grand max 3°C de différences entre les coeurs et la temp générale du processeur...
@destrodeg Essaye de regarder avec un autre logiciel (everest et speedfan). En espérant que sa vienne pas des sondes..
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:47:26
Je tiens à signaler un truc, la ligne du 60° ne BOUGE JAMAIS, elle ne bouge pas d'un iota. Que je sois en burn à fond sur Crysis avec les settings à fond ou en idle, HWMonitor m'affiche toujours 60° et d'un coup va m'afficher 128° ce qui me semble exageré car je crois que le PC aurait quand meme reboot.
Quand je suis avec Speedfan, ça me met un -60°. Autre chose, les deux Speedfan e HWMonitor m'ont fait un 128° quand j'ai laissé l'ordi allumé toute l'aprem, quand je suis rentré j'ai vite redemarré le PC pour voir le BIOS et la temperature descendait à 46° pour remonter petit à petit.
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2011 à 23:48:43
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:58:52
Mouais donc les sondes sont mortes.. Essaye de voir si tu peux faire marcher la garantie. Le ventirad tourne à plein régime s'il n'est pas thermo régulé non?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:00:42
Bah le ventirad est celui d'origine, j'ai pas l'impression que les sondes soient mortes non plus car les temperatures BIOS elles marchent bien pour le CPU à savoir 46 - 55°, ça augmente car je suis dans le BIOS sans doute. Je viens de monter ma config y'a meme pas une semaine là ^^
C'est pas plutot une incompatibilité avec le Sandy Bridge ? Par ailleurs Everest m'indique les memes températures mais lui me file que les temp' des coeurs, pas celle du CPU seule comme les autres ou alors je trouve pas.
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2011 à 00:02:17
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:06:42
Tu as quelle carte mère? As tu le dernier bios à jour?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:15:25
Asus P8P67 Rev 3.0
Et non justement j'ai pas le dernier BIOS. J'ai beau allé sur le site :
http://support.asus.com.tw/downloa [...] uage=fr-fr
Prendre la version 7 64 Bits, le truc veut pas s'executer l'utilitaire BIOS et pareil pour toutes les autres versions.
J'ai demandé à un contact online qui lui a aussi une Asus P8P67 et un i5 2500k avec rad d'origine, voilà ce que ça lui dit HWMonitor :
Spoiler :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/10465859199411_110907_00_13_43.jpg
Bref, j'ai l'impression qu'enfait c'est un peu fouilli tout ça.
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2011 à 00:21:18
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:46:50
Les températures des coeurs changent bien quand tu es en full ?
Si oui on peux peut-être se baser là-dessus pour connaitre la température du CPU, du moins si les températures des cœurs et celle du CPU sont bien sensé êtres différentes, j'ai posé la question sur un autre forum : http://www.siteduzero.com/forum-83 [...] u-cpu.html
Si ce qui dis 22721 est juste (que les températures ne sont pas sensés êtres différentes ou de très peu), alors tu pourras (et moi aussi) prendre la plus haute température des cœurs comme celle étant celle du CPU.
Message édité par pseudaw le 07-09-2011 à 00:48:40
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:50:15
Oui la température des coeurs augmente jusqu'à 50 - 52° sous Crysis 1920*1080 Full Settings.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:55:44
Bon je crois que c'est reglé enfait. Je viens d'installer l'utilitaire Asus pour voir la température et il m'indique lui 36° en IDLE.
