i7 2600k - Ventilation - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:59:32
kdzcrew a écrit : Bonjour, |
Deja y a un truc qui cloche là.
kdzcrew a écrit : 1) Est-ce que le ventirad fourni avec le CPU est suffisant pour une utilisation poussée (BF3 |
1. oui
2. oui
3. Tjunction 99°C, protection à 95°C, en prenant 10 degrés de marge à 85°C tu peux te considérer à la température max fonctionnelle.
4. Sur cette photo on voit que le système est mal gaulé pour un rad 240mm, ou plutôt que c'est pas conçu pour. Le Carbide 400R en revanche a l'air beaucoup plus adapté (photos).
5. Effectivement tous les combos rad/RAM ne seront pas possible. Les low-profile ont du sens pour ce genre de config. Évite les RoG si tu ne fait pas de benchs... en fait évite les RoG tout court.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:16:34
Ok, merci pour les infos.
Pourquoi me déconseilles-tu les RoG?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:19:11
Parce que c'est horriblement cher et destiné a une niche de marché très spécifique comprenant les overclockers extrême (LN2 & co), les bencheurs et les pigeons.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:26:06
Ok, je vois. Pour le cpu, pourquoi trouves tu qu'un 2600k ne va pas pour une config gamer? J'ai, au contraire, entendu que c'était le cpu le mieux adapté pour le jeu.
Tu proposerais quoi à la place?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:31:01
Éternelle rengaine: 2600K = 2500K+HT+100MHz+2Mo+85€
Concrètement pour jouer 2500k = 2600k - 85€
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:40:44
ca aussi c'est pas top.
Pourquoi intel fournirais un radiateur qui ne permet pas une utilisation normal ? (non parce que BF3 comme utilisation poussé il y a mieux quand même)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:41:23
Ah d'accord lol, je croyais que tu pensais dans l'autre sens. Que le 2600k n'était pas assez performant.
Merci pour l'info alors
Si je décide d'overclocker le cpu, est-ce que le ventirad d'origine (fournit avec le cpu) suffira toujours?
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:44:57
ReplyMarsh Posté le 30-09-2011 à 14:45:08
non la par contre pas du tout. (j'ai pas réussit a tenir 4ghz avec le rad stock et 1.112v...)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:48:29
the_bob a écrit : ca aussi c'est pas top. Pourquoi intel fournirais un radiateur qui ne permet pas une utilisation normal ? (non parce que BF3 comme utilisation poussé il y a mieux quand même) |
Car pas mal de constructeurs fournissent le strict minimum et que j'ai pas particulièrement confiance. Mais justement, je pose la question.
Pour le K du 2600K c'est parce que je n'exclue toute de même pas qu'un jour ou l'autre je me lance dans l'overclocking.
Pour BF3 c'était juste un clin d'oeil
EDIT: Vous me conseillerez quoi alors comme ventirad qui prend pas trop de place mais qui serait suffisant? (Ou un système de water cooling clé en main comme le Corsair H70)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 15:29:13
En fait, un solution water cooling clé en main est plus performante qu'un ventirad ou même pas?
Je préfèrerai avoir un H80 par exemple plutot que d'accorcher un ventirad de près d'1Kg sur la carte mère. En plus que c'est moins volumineux et ca risque pas de gêner pour la RAM. Mais si c'est moins performant et plus cher alors non
J'aimerais bien savoir ce que vous pensez et ce que vous proposez.
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-10-2011 à 16:26:35
Est-ce que le ventirad fourni avec le CPU est suffisant pour une utilisation poussée ??
cool merci Shump
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:27:40
Issa53 a écrit : Est-ce que le ventirad fourni avec le CPU est suffisant pour une utilisation poussée ?? |
kdzcrew a écrit : |
shump a écrit : Non tu seras vite limité et il fera un boucan d'enfer. |
Marsh Posté le 30-09-2011 à 13:41:08
) mais sans over clocking?
Je suis sur le point de me faire une config gamer.
J'ai plusieurs question concernant la ventilation du CPU (un Intel Core i7 2600k) que je ne compte pas overclocker.
2) Est-ce que le radiateur et le CPU se séparent facilement avec la pâte thermique (colle pas trop?) si je compte changer après coup?
3) Je surveillerai la température du CPU. Quelles sont les limites que peut atteindre le 2600k? Cas extrème, conseillée.
4) Je compte acheter le HAF X. Avec ce boitier, est-ce que la fixation du radiateur d'un Corsair H100 (au sommet de la tour, sous les deux ventilos) est facile? J'entends par là, faut il que je fasse des trous dans la coque du boitier pour fixer le radiateur par exemple?
5) Je compte également acheter une carte mère Asus R.o.G Maximus IV (B3). Avec cette carte mère et un ventirad du type Noctua NH-D14 (exemple) n'y a-t-il pas de problèmes avec la RAM (place)? Ils m'ont l'air gros ces ventirads
6) Que me proposez-vous comme ventirad pas trop volumineux, simple à installer, mais surtout suffisament costaud pour le 2600k? Meilleur compromis?
Voilà, j'ai fait le tour de mes questions. Merci pour votre aide et à tout bientôt
Message édité par kdzcrew le 30-09-2011 à 13:48:25
