i5 3570k surchauffe malgré le watercooling - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:19:43
S'il y a une fuite, ça s'évapore pas à priori, ça coule, donc tu t'en serais rendu compte.
As tu vérifié ces températures avec un autre logiciel ? Voir plusieurs ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:29:59
Aida64
HWinfo64
HWmonitor
Everest
T'en veux d'autres : tu tapes logiciel monitoring température dans gogole.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:10:09
Non, j'obtiens les même résultats.
Quand a parler d'une fuite, je pensais à une micro fuite, pas suffisante pour faire passer une goutte du liquide, mais suffisent pour le laisser passer sous forme de gaz.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:17:51
Peut-être une sonde qui a finit par foirer, vu que ça marchait avant.
Ou alors le WB CPU mal fixé, mais tu aurais eu le soucis dès le début ....
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:20:52
WB : water block, ici, le bloc pompe qui est sur le CPU.
à mon avis ta pompe est désamorcée ou morte.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:30:18
ah ouki.
ma pompe morte ? comment puis je le savoir ? il y a tout de même encore un certain refroidissement, sinon mon processeur monterai bien plus haut en température.
Les ventilateurs du watercooling sur le boitier tourne bien, c'est tout ce que je peux dire a ce sujet
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:32:11
Tu colles ton oreille au plus près de la pompe et tu écoutes. Ou tu remontes ton ventirad intel le temps d'avoir le SAV. 95°C, c'est typiquement un processeur qui n'est pas refroidi.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:41:56
Bah c'est le température lorsque le CPU est en usage quasi maximum. sinon c'est en dessous de 50°C
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:44:16
c'est sur que quand tu ne fais rien, le processeur ne chauffe pas...
50°C c'est déjà trop en iddle. Même la radbox intel fait mieux que ça.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:47:23
oui ?
Je n'ai plus d'ordre de température. Je vais remettre le H60 que j'avais avant de passer au H100i.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:52:31
Le radbox, tu dois être à 40 maxi en iddle...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:53:27
je vais tester ça, je te tiens au courant (d'ici 1h environs)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:01:49
| alein a écrit : Tu colles ton oreille au plus près de la pompe et tu écoutes. Ou tu remontes ton ventirad intel le temps d'avoir le SAV. 95°C, c'est typiquement un processeur qui n'est pas refroidi.   |
Absolument, j'ai eu cette température au montage de ma config, je n'avais tout simplement pas vu que le fil du ventilo bloquait les pales.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:01:50
Tout comme Alein, je pari que c'est la pompe. Le processeur monte à 95C° en charge est encore "refroidit" uniquement par dissipation via le waterblock et le rad. L'eau ne doit plus circuler.
Si la pompe ne ronronne plus, c'est qu'elle est morte. Les ventilateurs tournent encore car....ils ne sont pas reliés à la pompe mais sur la prise CPU fan qui envoie toujours les indications de température.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:21:02
Merci pour vos indications,
J'ai fait un test avec le H60 qu'il me resté dans un fond de placard et j'ai des température de l'ordre de 70°C en charge ce qui est bien mieux !
Pour ce qui est d'approcher l'oreille de la pompe, au milieu du bordel de ventilateur, au fond d'un boitier particulièrement profond c'est pas le plus évident.
Je suis pas super satisfait des températures que j'ai avec le H60 (raison qui m'a poussé a prendre le H100i).
Je vais voir avec le ventirad constructeur histoire de...
EDIT : c'était donc bien la pompe que ne je n'entendais pas. Reste à déterminer si je renvoie le kit à Corsair ou à Materiel.net...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:03:13
Le SAV c'est corsair, normalement ils prennent tout en charge directement.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:04:28
Le ventirad constructeur a a peu près le même effet que le H100i du moins au repos (procs OC donc logique...). Pas testé en charge, mais j'ai préféré remonté le H60 et brancher un ventilo supplémentaire pour aérer un peu mieux ma tour du coup.
Problème résolu jusqu'à réponse de materiel.net (pour commencer, on verra ensuite a qui j'envoie le H100i)
EDIT : alein merci pour ta réponse, je vais donc contacter corsair.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:32:28
çà vous semble pas chaud, 70° avec le corsair H60 ? Actuellement je suis sur dragon age II et j'ai maximum sur les cores en jeux 45°. J'ai l'antec kuhler 620 qui doit être équivalent au corsair h60. Sinon, je rejoins les autres pour ta pompe, j'ai eu le coup quand j'ai remonté ma config dans ma nouvelle tour. J'ai lancé un jeux et via mon g13 (où je vois mes températures), je suis vite monté à 85-90° avant que je coupe mon pc pour voir ce qu'il se passait. J'avais oublié de branché la pompe sur mon rhéobus
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:06:26
| Leinox a écrit : Bonjour,    |
Salut.
"Processeur : i5-3570k OC 3.9GHz"
La fréquence maxi du turbo pour ce proc est de 3.8 Ghz !
Il s'agit d'un overclocking pour pessimiste.
Fixes manuellement le Vcore dans le bios à la valeur @stock, voire moins.
Ce sera toujours ça de gagné pour tes T° .....
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:44:37
ReplyMarsh Posté le 01-10-2013 à 23:48:49
Tu as remis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 01:08:31
ReplyMarsh Posté le 02-10-2013 à 12:04:20
La pâte thermique a bien été changé quand j'ai changé de watercooling.
Pour ce qui est du Vcore, je regarde ce soir en rentrant.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:43:03
O.K.
N'oublies pas de le vérifier en idle et en charge.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 20:19:42
| ClokeStone a écrit :    |
Bonsoir,
J'ai fait un tour dans mon bios comme je l'avais dit, et j'ai constaté que si Everest m'indique une fréquence de 3.5GHz, mon bios lui, avait conservé une tension de 3.9GHz.
J'ai donc tout réinitialisé, mais il semble que le processeur n'accepte pas ça, car il est maintenant à 3.8GHz toujours selon le bios.
J'ai pris en photo les paramétrages du bios pour que vous voyez un peu. Je ne suis évidement pas à l'aise avec l'overcloking et il semblerai que j'ai fait une "sonnerie" ...
CPU SPEED
DIGI + VRM
CPU VOLTAGE
Si les images sont illisible j'en ferrai de nouvelles, ou je pourrai vous indiquer les valeurs.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:08:40
ptdrr, et sympa également celle du milieu, en sepia noir&blanc avec une résolution de gameboy ^^
Marsh Posté le 02-10-2013 à 22:23:18
| Leinox a écrit :    |
Non, tout est normal !
La fréquence indiquée dans le bios est celle du turbo et non pas la fréquence de base, contrairement à Everest.
Tu dois par contre voir (dans Everest) la bonne fréquence à "overclocking", en lançant un programme suffisamment gourmand.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 11:53:13
Merci pour vos réponse.
Alors le processeur est donc à 3.45GHz avec la beta de BF4. 70°C
Si vous pensez que la température est encore trop élevé je suis ok avec vous, mais là je ne vois plus de moyen pour moi de tester autre chose...
Quand aux photos ça provient de l'hébergeur que j'utilise. Première fois qu'il me fait ça. Chez moi les photos sont de bonne qualité et à l'endroit... pige pas. Désolé :s
Marsh Posté le 19-10-2013 à 21:06:12
Je reviens vers vous après avoir reçu le nouveau système de refroidissement : un H100i tout neuf.
Au démarrage j'entend bien la pompe se lancer avant quelle soit couverte par le bruit des ventilateurs du radiateurs externe.
la température oscille maintenant entre 40 et 50°C au repos et 70°C en jeu.
Je vous avouerai que je ne comprend vraiment pas...
Marsh Posté le 19-10-2013 à 21:31:44
| Leinox a écrit : Salut,    |
Salut.
Le delta est correct, voire bon.
Ce sont les T° en idle qui ne "collent" pas !
Erreur de sondes ?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 21:47:39
Regarde les températures du cpu avec ca au lieu de corsair link : http://www.techpowerup.com/realtemp/
Marsh Posté le 20-10-2013 à 09:35:19
ton waterblock est chaud en charge?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:32:34
Salut !
@Thomasbx33 : Le waterblock est chaud, mais l'intérieur même du pc est chaud... il n'est pas brulant en tous cas, je peux poser la main dessus et la laisser sans problème.
@Bap2703 : Pour ce qui est des softs pour surveiller les températures j'affiche exactement les mêmes températures avec une légère avance sur ton lien. Je consulte la courbe de CorsairLink2, mais j'utilise surtout les infos d'Everest.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 18:24:37
si le bloc est chaud, le transfert de chaleur se fait. Apres il faut voir si le transfert se fait jusquau rad. Si le rad est froid ou tiede, le liquide ne circule pas donc probleme de pompe.
Quand le pc est eteint et froid, redemarre le (boitier ouvert)et fait direct un stress test en verifiant la chaleur du block et du rad pendant les premieres instances du test.tu vers si les transferts de chaleurs se font rapidement ou pas...
Marsh Posté le 24-10-2013 à 18:33:45
Donne les températures du CPU et de l'eau en idle et en charge.
Je suspecte que la pate thermique entre la puce et l'IHS s'est dégradée. Une eau froide le prouverait.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 10:50:52
faut du matos pour vérifier la temp de l'eau..touche les toyos!
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:12:00
Je remarque un soucie avec mon processeur sur mon ordinateur de jeu depuis cet été sans que la canicule n'explique vraiment ça...
Ma config pour commencer :
Carte mère : Asus P8P67 pro
- Température : la sonde est sans aucun doute morte, le logiciel Asus indique -60°C
Carte graphique : 2*AMD 7970 OC
- Température : 50°C pour celle du dessus, 40°C pour celle du dessous, 80 - 70°C en jeu.
- Température : 50°C en utilisation de bureau. 95°C en jeu.
Refroidissement CPU : Corsaire H100i
- Température : inférieur à 40°C, en jeu peu monter à 50°C
Alimentation : Corsaire 750W
RAM : GSkill 4*4Go
Je relève les températures avec le logiciel de Corsair : CorsairLINK2 qui semble relativement fidèle et le logiciel Asus de la CM : AI suite.
La pâte thermique a moins d'un mois.
Les ventilateurs tournes correctement sans être bloqués, la pompe semble être en fonction (bien que je ne sache pas trop comment être sur qu'une fuite n'aurai pas fait s'évaporer une partie du liquide).
Il y a 3mois j'avais une température de 35°C sur le CPU alors OC à 4.3GHz.
Avez vous une idée, une piste que je n'aurai pas exploré ? J'avoue ne pas comprendre d'où vient cette température sur le processeur...
Message édité par Leinox le 24-10-2013 à 09:55:44
