AMD FX 8350 surchauffe anormalement - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:57:09
Quelles sont les températures relevées par AMD Overdrive ?
Il faut utiliser ce logiciel uniquement, les autres rapportent des températures erronées sur ces processeurs en raison de la manière dont la température est calculée.
Quel est ton ventirad également ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:08:18
Andorria a écrit : |
Lors de l'installation d'Overdrive voici l'erreur...
Le ventirad est celui de base fourni par AMD avec le FX 8350 (les critiques ne disent pas que du bien sur ce ventirad)
Merci de ta réponse si rapide
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:09:52
theoallano a écrit : |
Un petit coup de google...
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] drive.html
=>> https://www.microsoft.com/en-us/dow [...] e7e4afd)()
Marsh Posté le 19-07-2017 à 17:14:10
Après redémarrage même message d'erreur...
Marsh Posté le 19-07-2017 à 22:20:48
D'après mon google du hresult ça viendrait plutôt d'un fichier corrompu du magasin windows => https://www.sysnative.com/forums/wi [...] 73712.html
Je ne pense pas qu'il y ai de soucis particulier avec ta carte mère et pour la fréquence c'est normal elle s'ajuste en fonction du besoin.
Si ça chauffe trop augmente la vitesse du ventilo dans le bios, tu comprendras pourquoi il a mauvaise réputation (j'avoue que je ne l'ai pas essayé!). Quel pâte thermique as tu utilisé?
Voir aussi si la ventilation du boitier ne serait pas en cause? En période chaude ça n'arrange pas les choses non plus.
Si tu ne compte pas changer de ventirad, régler toi-même la tension peut te faire gagner quelques maigres degrés supplémentaire.
Sinon OCCT sert surtout à lancer des tests de charge, autrement utilise par exemple HWInfo64 pour faire du monitoring en utilisation courante.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 20:13:27
FUX_huhu a écrit : Salut, |
Hier j'ai fait un OCCT pendant 30mn le PC n'a pas crash et le test était OK, proco 69°C max et la fréquence stable donc oui tu as raison la fréquence s'ajuste
Demain je recoit mon ventirad un Cooler Master Hyper 212X coté pâte thermique utilisé c'était de la Cooler Master acheté 5€.
La le PC est lancé depuis 10mn proco à 50°C et ventilo mini 5000 RPM... donc j'ai déjà les oreilles en feu.
Quiconque tombera sur ce post je lui déconseille fortement ce processeur ! c'est le python de fournaise croisée avec un avion de chasse..
Je vous tiendrai informé si le problème est reglé avec un ventirad
Marsh Posté le 19-07-2017 à 16:54:25
Tout d'abord voici ma config toute récente d'aujourd'hui :
PROC : AMD FX 8350 Black Edition
ALIM : CORSAIR 600W
CM : Asus M5A97 R2.0
CG : Asus GTX 660 Ti OC 2GB
Bios à jour MAJ faite aujourd'hui.
Le problème : Je viens de passer sur un AMD FX 8350 il y a quelques heures et dès le premier démarrage le CPU chauffe énormément mini 40°C voir 43°C sans rien faire (Ventirad de base) et un bruit infernale le ventilo tourne à 4200 RPM.
Je lance Sony Vegas logiciel de vidéo et la bim PC qui plante, je fait des recherches sur internet et en regardant OCCT je m'aperçoit que le CPU VCORE varie entre 0.92 et 1.38 en ayant en parallèles des chutes au niveau des Mhz
L'utilisation du CPU est aléatoire des fois il monte a 20% simplement en naviguant sur internet ou encore plus quand on regarde une vidéo.
Sur des forum je vois des personnes qui parlent des "VRM" qui chauffe ou simplement du ventirad à changer.
J'aurais voulu savoir le problème et si il y a des pièces à changer lesquelles prendre.
Merci d'avance.
Théo
