I7 8700 avec ventirad de base ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:33:21
Un 8700k se revendra mieux.
Ensuite pour un 8700 normal, le ventilo de base suffit.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:36:52
Merci pour ta réponse sans oc le i7 8700 se débrouille casi parreil que le k ou la différence et flagrante ?
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:42:46
https://ark.intel.com/compare/126684,126686
Vu la différence de prix il est dommage de ne pas prendre un "K" qui s'overclockera et/ou se revendra mieux plus tard.
Le 8700 non K ira bien sûr très bien.
Il est censé chauffer moins (65W contre le 95W pour le "K" ).
J'ai le sentiment que ces processeurs récents ont tendance à chauffer = vu le matos, prendre un ventirad à 35 euro est un investissement qui reste toujours avisé quand on voit les ventirad Intel....
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:50:35
Ok merci pour la réponse et en terme de fps ou de performance on le ressentira de beaucoup?
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:56:51
Aujourd'hui non, dans 5 ans oui car un i7 8700k à 4.5ghz sur TOUS les cœurs s'en sortira mieux que le 8700 à 3.2ghz
Pour faire simple mon i7 2600k à 4.4ghz tient encore la route alors que celui qui à pris un 2600 simple.......
Marsh Posté le 23-03-2018 à 23:04:33
le 8700 est le premier processeur non k qui monte aussi haut en mode boost (4.3 sur tous les coeurs et 4.6 ghz single core).
Marsh Posté le 23-03-2018 à 23:17:33
Du coup les amis vous me conseiller de prendre plus la version k ducoup?
Marsh Posté le 23-03-2018 à 23:20:23
On ne le répète visiblement pas assez souvent encore : le mode TURBO ne s'active que sur 1/2/3/... core selon la marge de TDP et selon le CPU.
un 8700 peut faire 4.6 Ghz en "pointe" sur UN SEUL CORE.
Il ne fera JAMAIS 4.6 Ghz sur TOUS les core grâce au Turbo (sinon il serait donné pour une fréquence de 4.6 Ghz, pas 3.2 Ghz...)
En pratique, il semble tourner à 3.8 Ghz max sur tous les core, avec bien sûr un bon refroidissement, ce qui est déja très bien.
Attention : si on parle des bricolages que font certains fabricants comme Asus avec leur "Multicore Enhancement", ce n'est PAS un comportement normal du CPU, c'est un overclock déguisé, avec ses conséquences classiques (possible instabilité, chauffe etc).
Marsh Posté le 24-03-2018 à 00:59:17
non n'exagère pas zonka,il monte a 4.2/4.3 ghz sur tous les coeurs,et surtout il chauffe moins.
Marsh Posté le 24-03-2018 à 04:30:29
i7 8700k Comportement attendus en réglages usine :
1C: 4.7GHz
2C: 4.6GHz
3C: 4.5GHz
4-5C: 4.4GHz
6C: 4.3GHz
i7 8700 :
1C: 4.6GHz
2C: 4.5GHz
3C: 4.4GHz
4-6C: 4.3GHz
Marsh Posté le 24-03-2018 à 08:11:46
Le 8700 tout court est en fait très intéressant voir l'un des plus intéressant de la gamme.
En plus avec l'arrivé imminente des CM en chipset H ça va permettre de réduire encore plus le coup (Envisager 100€ de moins que le 8700K est possible).
Et même 150€ si tu utilise le ventirad fourni.
C'est 150€ il faut mieux clairement les mettre dans la carte graphique ce sera nettement plus profitable.
Cependant je conseillerais plutot un bon ventirad si tu veux éviter trop de bordel ou le throttling car un 6 coeurs ça chauffe quand même pas mal.
Marsh Posté le 24-03-2018 à 13:23:58
| zonka a écrit : On ne le répète visiblement pas assez souvent encore : le mode TURBO ne s'active que sur 1/2/3/... core selon la marge de TDP et selon le CPU. |
Elle existe plus la technique où il suffisait de mettre un ancien microcode pour obtenir la fréquence max 1C sur tous comme sur les haswell ?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 16:43:18
| inreals a écrit : |
pas ici. Je pense qu'avec Spectre ... Intel patche certainement le code sur ses coffee lake. Si tu repatch derrière, tu t'exposes !.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 17:28:27
Salit déja petite mise en garde ^^ . aucun processeur " k " n'es fournis avec un ventirad de base simplement parce que les ventirad fournis ne supporterais pas l' o/c .
si tu prend un processeur si tu ne l'o/c pas ca vaux quand même le coup même si sa perd de son intérêt .
Marsh Posté le 23-03-2018 à 22:21:26
Salut à tous tout et dans le titre peut ton utiliser le i7 8700 avec le ventirad de base sachant que ses pour jouer et stream ? Merci pour votre aide et au passage vaut t’il mieux prendre une version k ou sa vaut pas le coup si on overclock pas ?
