Intel i9 9900k meilleur refroidissement? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2019 à 08:50:49
Le ventirad ne fait pas tout, il faut aussi voir le flux d'air dans ton boîtier, si l'air chaud stagne dedans, les températures s'envolent. ça n'exclus pas de vérifier le montage du ventirad ![]()
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:26:41
Merci pour ta réponse freetonic.
Je pense que niveau flux d’air, ça doit aller. J’ai 3 be quiet 140mm silentwings 3 High speed à l’avant, et 3 Be quiet 140mm silentwings 3 normaux en extraction, tous en pmw. Ils sont gérés par le rheobus du boîtier. Je pense ne pas pouvoir faire mieux niveau air flow.
Tu trouves les températures anormales?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 09:38:33
Il faut absolument fignoler la tension et load line calibration à la main = à tester comme un overclock. Souvent les reglages de base sont bien trop hauts : j'avais du 1.38v 'par defaut'!
Même cpu et ventirad que toi, CM aorus Pro, dans une tour bien ventilée, 1.28v, autour de 70 degrés max.
PS : mon cpu est delid = 4-5 degrés de moins max
Marsh Posté le 15-07-2019 à 13:04:20
Tu peux aussi regarder en plus du vcore, les voltages CPU VCCSA et VCCIO qui sont généralement un peu trop élevé.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 13:28:47
| zonka a écrit : Il faut absolument fignoler la tension et load line calibration à la main = à tester comme un overclock. Souvent les reglages de base sont bien trop hauts : j'avais du 1.38v 'par defaut'! |
Ah oui donc rien d’affolant comme températures, vu que le tiens est delid. Mais je vérifierais le vcore en rentrant, parce que effectivement tout est par défaut. L’hypertreading c’est conseillé de le désactiver?
@Xantar: je regarderai à ça aussi en rentrant. Je fignole comme si je faisais un underclock en fait? Pas à pas?
Marsh Posté le 15-07-2019 à 13:33:16
Tu peux si tu veux.
Me concernant à 5ghz all core, avec un vcore à la main sur 1.296v, j'avais un VCCSA auto a 1.296v et un VCCIO auto a 1.232v.
J'ai mis le VCCSA a 1.15v et le VCCIO a 1.12v pour le moment sans aucun souci.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 13:40:28
Te dirai mes chiffres ce soir pour info.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 14:37:44
Je viens de tester, en désactivant le HT et le profil xmp, je suis à 68 degrés max... comme quoi faut pas toucher au mode auto de merde. Par contre je suis à max 4,7ghz sur tous les cores
Marsh Posté le 15-07-2019 à 19:28:36
| Xantar_Eozenn a écrit : Tu peux si tu veux. |
Alors je viens de tester tes réglages sur mon i9.
Et pour moi c'est l'effet inverse, si je touche au VCCSA et au VCCIO en le baissant ça fait monter mon vcore et mon VID et ça chauffe plus.
Et mon i9 est stable en oc H24 à 125-1,26v et le LLC en auto.
D-mano:
Si tu veux baisser la température il faut baisser ton vcore surtout en automatique, la carte mère en met un trop elevé de base.
C'est quand même dommage de désactiver le HT sur un tel cpu.
Tu devrais le mettre le mettre à 4,7ghz sur tout les cores et chercher le bon vcore stable, je sais pas ce que tu fais avec ton pc mais en jeu par exemple aucune différence entre 4,7 ou 5ghz par contre ça chauffe moins. ![]()
Marsh Posté le 15-07-2019 à 20:29:16
Salut Moskel, j’ai baissé le vcore et je suis en max à 63 degrés en jeu. Pas encore su vraiment testé si il est stable à 100% mais je n’ai pas eu le temps à vrai dire... vive la vie de papa lol
Sinon j’utilise principalement mon pc pour du montage vidéo sous da Vinci resolve (enfin j’essaie...) Lightroom cc, Photoshop et également du jeu
Marsh Posté le 15-07-2019 à 20:54:08
| d-mano a écrit : Salut Moskel, j’ai baissé le vcore et je suis en max à 63 degrés en jeu. Pas encore su vraiment testé si il est stable à 100% mais je n’ai pas eu le temps à vrai dire... vive la vie de papa lol |
Je vois qu'on est d'âge à peu prés, ça change la vie les enfants j'en ai deux.
63°C c'est bien déjà, t'es à stock bien sûr?
Pour Vinci resolve, Lightroom cc, Photoshop je sais pas si d'oc ton i9 ça te fera gagner quelque chose moi je fais que du jeu et la c'est sur l'oc ne sert à rien (moi c'est pour le fun car j'ai un watercooling custom donc autant en profiter).
Marsh Posté le 16-07-2019 à 13:21:06
| moskel a écrit : |
Et oui des vieux croûtons gamers ça existe
À priori je suis à stock, 4,7ghz c’est @stock où je me trompe?
On est d’accord que l’oc n’apporte pas grand chose, je ne suis d’ailleurs pas un adepte, en premier lieu par manque de connaissance et surtout par manque de patience
Mon pc précédent était sous watercooling custom, une pure folie pour le portefeuille, madame n’etait Plus trop d’accord pour le nouveau... homme soumis que je suis... ahahah
Marsh Posté le 16-07-2019 à 13:36:27
Fan d'OC j'ai OC mon 8600k@4.8, ça valait le coup.
Mais pour le 9900k, le passage à 5 ghz se fait dans la douleur, pour un gain minime, c'est déjà un monstre.
PS : vieux croûton sans enfants = plus de budget pour le hardware ![]()
Marsh Posté le 16-07-2019 à 14:30:38
+1 avec Zonka (surtout pour la dernière phrase
Le palier des 5 Ghz est faisable mais les températures explosent assez rapidement malgré mon gros NH-D15 qui turbine dessus
et comme le dit Zonka , honnêtement, à part vouloir péter les scores en bench , il n'y aura pas une énorme diff en jeu ou en applicatif (le cpu prends tout de même 4.7Ghz all core@stock , ce qui est déjà pas mal
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:01:13
Réunion de papas au sommet comme je vois lol on se comprend
+1 Zonka le budget est raboté avec des enfants, même si je me suis quand même fait plaisir cette fois-ci.
En fait j’ai acheté le 9900k en vue de ne pas devoir oc, donc le problème ici était plus que la température était trop haute à mon goût pour un processeur @stock. Je pense que je vais passer au delid, j’en avais discuté avec un du forum, ça permettrais d’etre plus à l’aise. Il me parlait de 6 à 10 degrés en moins selon le cpu, avec un IHS en cuivre. Ça vaut le coup selon vous?
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:26:50
La fréquence stock c'est 3,6ghz, c'est le turbo boost le 4,7ghz et il y a une temporisation qd il dépasse 95 watts (surtout en appli) et là il est censé baisser au moins jusqu'à 4,3ghz (dépends de la charge et de l'appli).
Etant donné que les jeux dépassent très rarement les 95 watts, il reste en permanence à 4,7ghz.
Donc le mettre à 4,7ghz en permanence c'est de l'oc
lol
Pour le délid, je te dirai oui et non, il y a gain mais il n'est pas transcendant par rapport à un 8700k qui n'a pas d'IHS soudé.
A toi de voir si ça vaut le coup ![]()
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:27:32
| d-mano a écrit : Réunion de papas au sommet comme je vois lol on se comprend |
Y’en a pour 80€ quand même de delid plus ihs cuivre?
Tu as essayé de toucher au vcore avant tout ça?
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:48:03
J'ai pris le 9900k d'occasion déjà delid avec IHS cuivre pour 460 euro sur le fofo (soleias) ![[:bakk3] [:bakk3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk3.gif)
Le delid des 8xxx est vital, 10-20 degrés de moins. Celui des 9xxx moins (soudure indium même si pas parfaite)
Marsh Posté le 16-07-2019 à 16:50:42
Aaahhh j’ai oc mon cpu noooo ahahah bon à priori il tient bien à 4,7ghz sur tous les cores, à 63-65 degrés en pleine charge. Je jouerais un peu avec le vcore ce week-end pour gagner quelques degrés.
@moskel en effet 85€ le delid + ihs en cuivre
Marsh Posté le 16-07-2019 à 17:27:27
| d-mano a écrit : Aaahhh j’ai oc mon cpu noooo ahahah bon à priori il tient bien à 4,7ghz sur tous les cores, à 63-65 degrés en pleine charge. Je jouerais un peu avec le vcore ce week-end pour gagner quelques degrés. |
Ben c'est correct tes températures pour 4,7ghz.
Et le delid fait perdre la garantie en plus et 85€ pour 5 ou 10° max pas sur que ça vaille le coup.
Je voulais le faire delid (mais pas d'ihs en cuivre car la ça passera pas chez intel en cas de souci) mais je l'ai toujours pas fait non plus.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 05:46:19
Merci de tes conseils moskel, très sympa de ta part. C’est Vrai que j’ai déjà perdu presque 15 degrés en charge, pas mal du tout.
Pour le delid c’etait surtout la perte de garantie qui me refroidissait, vu le prix... ça refroidit un peu. Je pense que je vais attendre la fin de garantie
@zonka: c’etait Justement avec soleias que j’avais discuté, il a l’air de faire du super boulot.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 10:07:05
Perso je préfère un cpu delid qui chauffe moins qu'un cpu non delid sous garantie qui chauffe ![]()
Jamais eu de cpu Intel à passer en garantie depuis 20 ans et pourtant.... Je les torture
Marsh Posté le 17-07-2019 à 10:11:30
moi j'hesite à passer sur un AIO , je suis resté à 4.9Ghz@all cores sur mon 9900k , mon NH-D15 se débrouille pas trop mal mais tout de même , je fais des pointes à 87°C en bench cpu , c'est chaud !!!
Marsh Posté le 17-07-2019 à 13:37:45
| cyberfred a écrit : moi j'hesite à passer sur un AIO , je suis resté à 4.9Ghz@all cores sur mon 9900k , mon NH-D15 se débrouille pas trop mal mais tout de même , je fais des pointes à 87°C en bench cpu , c'est chaud !!! |
T'enlèves 100 mhz et la tension qui va avec et ça sera moins chaud. Sinon y a le Delid
Marsh Posté le 17-07-2019 à 14:42:29
pas faux en effet , mais pour le Delid j'ai la flemme ! (et accessoirement de me foirer lors de la manip
Marsh Posté le 17-07-2019 à 20:15:46
Sinon vous passez sous watercooling et la plus de problème de chauffe. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2019 à 20:57:49
Pas de flotte dans un pc, perso c'est un principe.
J'avais essaye le changement de phase sur un Athlon XP.... C'était rigolo... Jusque au jour où les joints silicone ont fui
Marsh Posté le 17-07-2019 à 21:12:09
| zonka a écrit : Pas de flotte dans un pc, perso c'est un principe. |
Moi je viens de m’y mettre et franchement je reviendrai pas en arrière maintenant.
Y’a une sacrée différence en terme de performance. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2019 à 21:12:58
Je n’ai rien contre le wc custom, j’ai été adepte, mais ça reste très cher comme hobby pour avoir un truc sympa. Je me contente d’un très bon ventirad pour l’instant
Marsh Posté le 18-07-2019 à 01:20:36
En lisant les avis Amazon et autres, tous les mecs qui ont un I9 9900k possède un AIO.
A croire que c'est indispensable. Si on peut me confirmer l'inverse?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 02:42:54
C’est loin d’être indispensable. Surtout que les meilleurs aio ne rivalisent pas forcément avec les meilleurs ventirad. Puis en cas de panne de pompe... t’es mal.
Mais c’est vrai qu’esthétiquement l’aio sera plus joli à voir sur un pc avec fenêtre. Surtout les nzxt kraken, je ne suis pas super fan de rgb mais je les trouve très sympas.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 03:42:14
Il faut mettre un radiateur performant (monotour ou double tour) avec le I9 9900K.
tient un test avec le dark rock slim (peut etre un peu juste, à mon avis)
https://www.conseil-config.com/2019 [...] a-nh-u12s/
avec le Dark rock 4
https://www.youtube.com/watch?v=izqeOS1eMrU
Thermalright
https://www.alternate.fr/Thermalrig [...] ent=search
Noctua
NH D15S
Marsh Posté le 18-07-2019 à 09:48:52
| d-mano a écrit : C’est loin d’être indispensable. Surtout que les meilleurs aio ne rivalisent pas forcément avec les meilleurs ventirad. Puis en cas de panne de pompe... t’es mal. |
voilà , c'est bien ça qui me ferait peur avec un AIO
sinon j'aurai déjà investi dans un gros AIO style Corsair H150 Pro ou Fractal S36 Blackout , mais voilà , le jour où la pompe lâche , aie
après je sais bien que le cpu ne va pas exploser
le pc se mettra en sécurité bien avant , mais bon , c'est ch...
Marsh Posté le 18-07-2019 à 11:58:59
| isfcer a écrit : Salut, |
Merci pour ces liens, oui les modèles Noctua s'en sortent très bien. Pour les AIO, j'ai vu que la pompe fait du bruit aussi. L'avantage avec un 9900k c'est que t'es tranquille pour un moment
Marsh Posté le 18-07-2019 à 17:57:41
Avant d'être en water custom j'avais un kraken x62 et ça faisait le taf même à 5ghz sur le i9, bon sous prime 95 ou realbench je dépassais les 90°C mais après en jeu c'était correct comme température entre 70 et 80°C selon le jeux.
Par contre j'ai jamais trouvé que ça faisait un bruit de pompe.
Les ventilateurs oui quand on les mets à fond.
Marsh Posté le 18-07-2019 à 22:32:34
T'as la config en place pour du gaming
Bon après, ça fait quoi qu'il chauffe à 90°? C'est prévu pour, non?
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:01:12
disons qu'on a encore un peu de marge , la Tjunction (temp max avant la mise en sécurité du cpu) est de 100°C sur le 9900k
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] 9900k.html
mais c'est toujours mieux d'avoir un peu moins , histoire qu'il fasse pas trop chaud dans le boitier !
Marsh Posté le 18-07-2019 à 23:09:01
| sident a écrit : T'as la config en place pour du gaming |
Comme dit cyberfred jusqu’à 100•C ça craint pas et au delà le cpu baisse sa fréquence pour se refroidir dans tous les cas donc y’a de la marge.
Là avec un watercooling à 5,1ghz je n’atteins pas les 90C.
Mais ça n’a aucun intérêt le gain en jeu est nul, 4,7ghz c’est largement suffisant, le 9900k est un monstre déjà. ![]()
Marsh Posté le 20-07-2019 à 10:05:51
moi je tate quand même pour ça
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201905140137.html
sobre , discret apparemment et un refroidissement au top d’après les quelques reviews que j'ai lu
seul petit défaut par rapport à un corsair H150i pro , pas de monitoring via une prise à brancher sur un port USB de la carte mère , du coup , on n'a pas d'info sur la pompe.
Marsh Posté le 15-07-2019 à 06:58:47
J’ai actuellement un pc équipé d’un i9 9900k, « refroidit » par un ventirad be quiet dark rock pro 4 et de la kryonaut (étalée à l’aide d’une carte).
Je trouve les températures en jeu assez hautes, de l’orde de 76-81 degrés selon l’air ambiant. En sachant que le cpu est @stock. Du côté du gpu (msi rtx 2080 gaming x trio) rien à signaler, 65 degrés max en charge.
Le 9900k est réputé pour chauffé, mais sans oc, j’ai l’impression d’avoir des températures qui s’envolent. Vous trouvez ça normal? Mauvais montage? OC automatique de mon aorus z390 master? J’ai activé le profil xmp pour la ram, est-ce que cela joue sur les températures?
Du coup j’hésite à prendre un aio plus performant (mais je ne suis pas certain que ça existe) soit delid le cpu.
Avez-vous des retours de températures avec ce combo dark rock pro 4/i9 9900k?
D’avance merci
Message édité par d-mano le 15-07-2019 à 08:30:57
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
