Adapter un ventirad à broches
Adapter un ventirad à broches - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2023 à 21:26:53
J'ai installé récemment un ryzen 7 3700x et le ventirad fourni avec est équipé d'un système à broche alors que le ventirad actuel est visé sur celle-ci.
Est-il possible de l'adapter quand même ? J'ai acheté un adaptateur mais l'écartement des vises ne correspond pas. Voici une photo de la cm :
https://image.noelshack.com/minis/2023/15/7/1681672982-img20230407102125.png
Merci d'avance !
Marsh Posté le 16-04-2023 à 22:30:46
Ca sent le PC HP "standard proprietaire" jusqu'à l'entraxe du ventirad......
il est reconnu au moins le 3700X? .....
donc je dirais "non", si tu confirmes que c'est bien un PC au format "special" comme visuellement pressenti....
Marsh Posté le 17-04-2023 à 09:01:38
Oui, le processeur est reconnu et c'est bien du HP...
Ce que je trouve très étonnant, c'est que dans la description technique de la tour sur le site hp (Pavilion tg-01), ils préconisent ce processeur pour un upgrade...
Marsh Posté le 17-04-2023 à 09:15:02
Le processeur ok, le ventirad....
Marsh Posté le 17-04-2023 à 09:27:59
Ok, merci zonka !
Marsh Posté le 20-04-2023 à 09:33:26
Ca peut valoir le coup de faire une photo ventirad démonté pour voir ce qu'ils ont bricolé chez HP...
Possible aussi qu'il faille juste remplacer la backplate.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-04-2023 à 17:03:43
En gros, les vises maintiennent uniquement la partie radiateur qui vient se fixer sur la CM au niveau des points blancs qu'on voit sur celle-ci. le ventilateur est lui même fixé à la partie dissipateur.
J'ai bien pensé au bricolage, mais l'espace entre les points de fixation n'est pas standard. J'ai acheté un adaptateur (AM4) de ce type : https://www.amazon.fr/RIIEYOCA-diss [...] 83999&th=1 et les points de fixation sont plus écartés, environ 70 mm contre 54 sur l'adaptateur. Par ailleurs, entre les points de fixation, il y a des composants électroniques qui empêchent l'installation d'une "barre" plaquée à la CM.
Si tu as d'autres idées, je suis preneur !
Message édité par pitsic le 26-04-2023 à 17:04:36
Marsh Posté le 26-04-2023 à 18:31:48
je crois avoir vu ces pc "assembleur" avec une carte-mère amd avec des trous qui correspondent au ventirad Intel pour ne pas avoir a gérer d'autres système de refroidissement...
J'ai souvenir d'un alienware avec un 5800 avec le rad Intel : https://youtu.be/8ulhFi5N2hc autour des 9min30
Message édité par lesabreur le 27-04-2023 à 07:55:00
Marsh Posté le 27-04-2023 à 11:17:40
Ça y ressemble beaucoup en effet. J'ai continué de fouiller sans rien trouvé. Comme la chauffe se produit uniquement lors de création de rendu sous blender je vais brider l'utilisation du CPU pour ce logiciel et ça sera plié... A ce sujet, il vaut mieux limiter le nombre de cœurs exploités ? Mettre une valeur maxi (en %) d'utilisation du CPU pour le logiciel ? Ou c'est pareil ?
Marsh Posté le 27-04-2023 à 11:43:13
Tu peux undervolter, désactiver le PBO etc dans le bios
Marsh Posté le 27-04-2023 à 12:09:19
Comme je ne rencontre cette surchauffe que sous blender, je préfèrerai réduire l'utilisation du CPU de manière sélective. Si je passe par le bios, ça sera le cas tout le temps non ?
