A l'aide proco qui chauffe. !!!
A l'aide proco qui chauffe. !!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2013 à 10:53:15
Bonjour je viens de recevoir de la pâte thermique coolermaster essential e2 or.
Je décide pour améliorer le refroidissement de la mettre à la place de celle fournit par Intel sur le ventirad d'origine.
Je nettoie avec un coton, puis un coton avec très peu de dissolvant, puis re un coup de coton sec pour enlevé ce qui aurait pût rester du dissolvant sur le proco et ventirad.
Je mets un grain de riz sur le ventirad que j'étale avec une carte bleu.
Je mets le ventirad, je démarre et boum 50 degrés dans le bios, puis il descend à 37 degrés.
Je suis comme un gland avec un ventirad qui marche encore moins bien.
J'ai essayé un grain de riz sans l'étaler, un grain de riz étaler sur le proco.
Rien y fait ça refroidit plus.
Sur occt il passe les 85 degrés en 15 seconde.
Aidez moi !!!!
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:04:47
Sais tu a partir de combien de degres un cpu est considéré comme "chaud" ?
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:07:51
Le i7 4770k Intel indique 72degrés.
Et occt ce met en échec, je considère donc que c'est pas bons signe.
Je me trompe peut être mais 39 degrés au bios c'est quand même assez mauvais.
Si avant bf4 tournait à 70 degrés quand occt montait à 75 degrés en dix minutes
Alors la je vais attendre des températures très mauvaises.
Message édité par agrahambell le 17-12-2013 à 11:10:27
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:07:52
Plop, c'est quoi le proco?
72° pour le i7 4770k, c'est la température Tcase, donc différent de la température max autorisée par Intel (105° je crois à confirmer) cf ici. Il est à stock?
OCCT est reglé sur quelle température pour l'arrêt par sécurité du test (85° par défaut)? Du coup c'est normal que ça s'arrête.
Tu as quoi comme refroidisseur sur le processeur? Fréquence? Vcore automatique?
Edit.
Message édité par ratsz le 17-12-2013 à 11:24:24
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:08:08
Ouaip ce qui est le plus bizarre c'est que la nouvelle pâte thermique marche moins bien que la Intel.
Des conseils pour l'installation, je fais quelque chose de travers?
Message édité par agrahambell le 17-12-2013 à 11:19:58
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:48:56
Comme l'a demandé RafykX:
As tu oc ton proco? Si oui a quelle fréquence et quel vCore?Re-si oui, c'est pas une bonne idée d'oc avec le rad intel, ne pense tu pas à le changer?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:50:20
Une chose : t'es sur d'avoir bien remis le ventirad ?
Message édité par artouillassse le 17-12-2013 à 12:01:27
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:59:34
Non pas d'oc rien et quand je tente de bouger le ventirad il reste bien fixé.
Peut être ai-je mal appliqué la pâte, mais 5 fois de suite c' est bizarre.
C'est mon premier montage donc je ne suis pas un expert.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 12:01:57
C'est quoi le system de fixations ? Vis ou clips ?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 12:06:39
Clips, c'est le rad intel d'origine
Rafykx en gros j'ai installer le cpu et je n' ai rien touché, tout est en auto à 3,500ghz, et oui sur occt c' est limité à 85 degrés, si je change il se met en échec deux secondes plus tard pour atteindre 90 degrés.
Message édité par agrahambell le 17-12-2013 à 12:25:28
Marsh Posté le 17-12-2013 à 12:47:14
Bah si t'avais déjà des soucis de températures avant, je me demande si ce n'est pas le processeur qui est défaillant.
En revanche, si tu atteins ces temps uniquement depuis le changement de pâte, l'installation est à revoir.
Au niveau des fonctions d'économie d'énergie et de vitesse de ventilo du rad t'es en mode performance? T'as vérifié si le ventilateur est bien fonctionnel, rebranché et à fond les ballons si nécessaire?
Marsh Posté le 17-12-2013 à 12:51:55
Avant le proco monté à 75 degrés sur occt., je pense que c'est raisonnable non?
Oui c'est depuis le changement de pâte mais je ne pige pas mon erreur.
Faut pas mettre plus qu'un grain de riz?
Message édité par agrahambell le 17-12-2013 à 12:52:56
Marsh Posté le 17-12-2013 à 13:02:54
Il y a plusieurs écoles pour ce qui est de l'art d'appliquer le nutella, pour l'instant je ne l'ai fait qu'une fois mais le grain de riz fonctionne très bien :
Solution 1 : Mettre un grain de riz de pâte thermique au centre du processeur, appliquer le ventirad dessus. La pression du ventirad va répartir la pâte thermique et en chauffant, le reste se répartira tout seul.
Solution 2 : Appliquer un peu de pâte thermique et la répartir moi même sur l'ensemble du processeur à l'aide d'une carte bleue.
Source
Maintenant pour être honnête, le ventirad Intel n'est pas fait pour faire péter de l'OCCT, donc si t'as des températures normales en applicatif et jeu c'est OK. La ventilation est bien OK?
Prendre +10° minimum en changeant la pâte c'est effectivement anormal.
Message édité par ratsz le 17-12-2013 à 13:04:25
Marsh Posté le 17-12-2013 à 13:07:42
Je vais réessayer.
Merci pour vos réponses, si ça s'améliore pas j'investirai dans un système de refroidissement.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 13:24:05
OK bon courage, mais il me semble qu'il est plus important de cibler la source du problème avant d'investir.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 14:13:36
Bah c'est est beaucoup 75 degrés sur occt avec rad et pâte thermique stock?
Dans les test ils sont à 69 , c'est pas beaucoups plus si?
Message édité par agrahambell le 17-12-2013 à 14:14:30
Marsh Posté le 17-12-2013 à 16:55:03
Bah ça dépend de la température ambiante aussi... mais 75° ne me choque pas du tout, par contre prendre +10° avec une manip' censée améliorer les perfs c'est à investiguer.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 23:05:33
Repose du système ré essayage avec une amélioration.
après je vois pas du tout ce que j'ai fais de diffèrent xd. Donc du coup je suis à 75 degrés après une heure de occt sur le cpu.
En jeu je suis en baisse avec 60 degrés au lieu de 70 sur bf4, et 50 au lieu de 58 sur ac4.
Et une perte de 4 degrés idle, ce qui me passe à 28 degrés au lieu de 32 stock et 42 avec la quintuple pose ratée...
Au final le hasard de l'informatique à encore frappé :) .
Bonne soirée.
Marsh Posté le 17-12-2013 à 23:49:10
Bonne nouvelle ;).
